Так я и написал, что это фейк, по результатам теста. Без всяких, может быть. Просто обидно за фирму, вроде (был!) достойный магазин, но постепенно начал портится. И наборы эти, заявляют, что всё супер-пупер, проверяют... А на деле трепотня одна! За базар отвечать нужно! Берётесь за что-то, так держите марку! У этих толщина 4,3 мм.
 А у меня на 2-х оригиналах, давным давно ушник собран. Там морда тоже гладкая, а характеристики отличные и сам ушник  высокого качества. Правда покупал и собрал 2 года назад ещё... Всё руки не дойдут в корпус вставить.
Edited by Step5562
45 минут назад, Ulis сказал:
Похоже это фэйк.
Не то что похоже, а явный гаражный или подвальный  дядюшка Кидай.
Edited by MiSol62
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
2 Step5562:
Если не жалко - вскрой этого гада!
Не MiSola62 конечно, а фэйк.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
15.09.2020 в 21:20, Ulis сказал:
- спасибо @Ulis  на добром слове:D
У меня есть пакетик, на пол-кило, ели-ели определил, что это наши КТ819 - мордочка, точно также, как-будто напильником проведена пару раз , но без маркировки, ну ничего для стабилизаторов сгодятся...
Edited by MiSol62
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
Господа-товарищи, думается мне, что пора заканчивать трёп по поводу - фейк, или не фейк у @Step5562 . Зуб на мясо, если не прав - у него китайские YD1875, кастрированные "аналоги" LM1875, штампуемые, как и YD2030, одним из заводов монстра по производству микросхем Youda Electronics, находящегося в Шеньчжене.
Edited by Black-мур
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
А в другом формате схему не можете выложить? spl7 - лично у меня нет.
Картинко платы тоже графикой бы.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Все хорошо, только левый по схеме вывод R7 и верхний вывод R5 должны сидеть максимально близко ко второй ноге микры. Это сильно уменьшит площадь точки сравнения и уменьшит шумы и искажения.
Цобель правильней повесить ПОСЛЕ катушки.
По схеме: цепь R6 C7 при таком усилении лишняя, можно убрать.
R4 лишний. R1 поставить на его место, С2 перевесить на первую ногу.
В принципе, R2  тоже лишний, т.к. земля разделена и если питание каналов планируется от раздельных БП.
Стабилизатор для питания защиты можно разместить прямо на плате усилителя, можно даже повесить его на общий с микрой радиатор.
С8 и С9 желательно по-ближе к микросхеме.
Спасибо за ответы.
По Цобелю целый спор на форуме был, вероятно большой разницы как его ставит нету, для себя определился ставить сразу за усилителем, так же сделано в ОМ, Ланзар, Лайков и т.д.
R6, C7 зарезервировал на всякий случай, усиление УМ буду подбирать по "месту".
Где-то вычитал, что подобное включение R4 улучшает перегрузочную способность входного каскада на биполярных транзисторах, не раз встречал подобное решение, думаю с ним хуже не будет.
БП общий для всего, две обмотки 2х18 Вольт будут питать два канала УМ, тембр блок через стабилизаторы, с R2 поэкспериментирую по месту.
Стабилизатор защиты решил сделать один для обоих каналов (схема защиты будет в каждом канале).
Хотел бы конденсаторы поставить поближе, но как это сделать не ухудшив еще что-то, даже не знаю. С8 и С9 даже в даташите стоят дальше...
TDA2050 где нынче берут то?
8 минут назад, focus сказал:
Лишние шумы из-за входных токов.
Легко. Нужна всего одна перемычка.
4 минуты назад, focus сказал:
Китайские поделки...
Ясно. Пичалька.
6 минут назад, focus сказал:
а поэтому - питание в 22 В может губительно сказаться на микросхеме.
13 минут назад, focus сказал:
Тогда есть смысл делать стереоплату.
И на LM1875 :D
15 минут назад, focus сказал:
Есть некоторые нюансы, которые здесь перечислять будет оффтопом. Лучше после катушки. А там как хочешь, заставить никто не может.
Оригинал в своих закромах нашли? Или где-то купили? Где? Ссылка есть?
    • FM радио работает? При вставлении наушников в разъём FM радио перестаёт играть и в наушниках тишина? Постучав по наушникам в колонках звук стука есть? Если - да, тогда вставляй свой плеер в разъём и проверяй работу.
    • Распылял аэрографом.Нанесение без проблем,очень тонким слоем.Засветка uf лентой в старом  сканере,1,минута,Если шаблон хорош то выход отличный,
    • Вот что получилось, как включиться через AUX?
    • Герконы , было бы наверное самое удачное решение.  Допустим я нажал на кнопку, чтобы начался процесс сборки лопаты. Лопата не должна начать движение в горизонтальной плоскости , если она находится высоко, она сначала должна опуститься до нужного уровня. Значит на этом уровне должен стоять геркон. Дошла до уровня. геркон разомкнул одни контакты и замкнул другие, пошло движение в горизонтальной плоскости. когда дойдет до упора, снова геркон отключает движение в горизонте, включает подъем лопаты и до отключения. Мысли верные?
    • Если бы вы не цитировали полностью посты, да ещё с фотографиями.
    • Ну задолбали уже эти гении с симуляторами. На каком токе транзистор может служить эффективно термодатчиком?  Ну не при напряжении равном напряжению насыщения!  l Да ещё отбирать порядочный ток у Q5-6.  Должно, говоришь? Ты уверен? Учи физику и элементарную электротехнику. студент. Вижу ты не лабораторил реально в железе никогда. Выброси свой симулятор. . Посиди просто с блоком питания, тестером (желательно стрелочным), и паяльником. Симулятор -  просто прибор, как тестер или Калаш. А главная запчасть в любом оружии - это мозги его владельца.  Ты предлагаешь геморрой ещё больше тем людям, которые начнут это делать с терморегулировкой. К ней ещё усилительные каскады нужны.. Спору нет, творчеством надо заниматься. Но не здесь. Открывай бл тему, доведёшь своё изделие до боевой готовности, тогда обс..ай других.   А как же Audiolab ? Продал уже? Так отвали мне 82000 р, я те лучше сделаю за такие бабки. А то здесь бесплатно  нервы трачу с такими... знатоками. А от геморроя - свечку бы тебе. Да побольше, побольше...
    • увеличением искажений. Когда смогу посмотреть в Симе - может что ещё прояснится, например в ограничении амплитуды.
