А теперь как оно ?
Цобель будет прямо на клеймах подлючения АС.
Edited by MrHaid
Весьма неплохо, хотя для классических схем рекомендуется силовые провода заземления на акустику тянуть напрямую с блока питания, а не с платы УМ.
Я как-то всегда подключаю АС к УМ двумя проводами. Так как-то привычнее.
Ну мне даже проще и удобнее в какой-то мере прямо от БП тянуть провод к АС.
Убрав земляную дорогу к АС платка стала 40х37мм :)
Edited by MrHaid
Я борюсь за звук, и проводки в этом усиле будут достаточно короткие, что б не забивать голову по поводу сэкономленного сантиметра ...
Я ЧЁ ТА НЕ КАК НЕ ПОЙМУ БЫВАЕТ ?УСИЛИТЕЛЬ НА ТДА2030А С ОДНОПОЛЯРНЫМ ПИТАНИЕМ И ЧЕМ ЭТО ОТЛИЧАЕТСЯ
У меня от этого звук не ухудшался. Нормально припаял и все ОК, тем более если клеммы рядом с УМ, а от транса тянуть 30см толстого провода. :rolleyes: , а это надо. Если БП рядом с клеммами АС, тогда лучше от БП тянуть.
А у меня будет достаточно маленький корпус, и мне в принципе пофиг откуда и куда тянуть в нем провода разница в несколько сантиметров максимум.
какой кепс не понял? собирал пять раз усилитель на 2030 и пять микрух спалил в чем причина так и не нашел
1. кэпс = caps lock
2. видимо в ДНК. У большинства на тех же схемах работают.
PS: Подготовка на каком уровне?
че такое днк?
Это дезоксирибонуклеиновая кислота
:D:lol::D
Видимо Lincor ... Хотел сказать наследственное - спаливание микросхем ... а я почему то с TDA7293 не в родственных отношениях ... спалить не спалил ... а не звучит эта микруха как TDA2050 ...
Сошласен, 2050 многим фору даст и по надежности и по звучанию. Но вот ее мощности большинству не хватает, хотя я лично люблю ее всей душой.
Собрал и усилитель на ТDA2030. Печатку взял из макросов к спринту, которые скачал у Линкора. Имеется небольшой фон(если приложить ухо к колонке), но я грешу на плохие провода к усилителю(потому что если замкнуть вход на землю в колонке абсолютная тишина). Когда засуну в корпус тогда и можно бужет говорить о каких то недоработках. Первое впечатление после ТDA7293 появились средние, которые напрочь глушились 7293 (собирал когда думал - мощность это главное). Классика заиграла!!!(и в душе тоже). А насчет мощности. Померял с какой мощностью я обычно слушаю музыку - 1Вт. Смешно, но факт!
Если чувствительная акустика - то 1 Вт средней - за глаза. У меня на той квартире 91Дб бумага играла. Ей больше 8Вт и не вкачаешь, и 1Вт - это уже достаточно громко. Сейчас задумываюсь о покупке Monitor Audio Bronze BR2
Вот мое детище! Пока еще не в корпусе, но уже скоро. Подготовил для него корпус, блок питания (думаю 1,5А будет достаточно?) и пару стрелочных индикаторов с голубой подсветкой. Питать буду +-15В. Думаю ват 12 с нее сниму! Как Вы думаете какой нужен радиатор? У меня есть 480СМ2. Хватит на стереовариант?
Радиатора по моему хватит, как впрочем и питальника, главное емкости воткни эдак от 4700мкФ в плечо. Это все соответственное на два канала.
    • Здравствуйте, мой вопрос связан с передатчиком, питаю  схему 4,5В, там только 1,5В и 0А( иногда возрастало до 0.03mA), сканирую на телефоне, и должен заметить, что  на 108 тихий треск переходящее в тишину,а также было найдено 7 станций, хотя ловило только 2. На схему жаловались на форуме и исходя из комментария применил некоторые изменения, а именно  С7 и С6-0,1 мф, С4 убрал, С5-1 нф, R1- 150 Ом , L1-5 витков, С1 и С2-30 пф, С3-5пф
    • И пофиг, что они кривые и неправильные? Не будет работать твой питальник.   Все земли сводятся на плату питания.
    • Гораздо проще понять по схемам, которые уже знаешь на память, чем разбираться в новых  Самое главное для меня узнать - где делать эту самую точку, куда сводятся все земли?
    • А что, Василичь, бывает, что нижний край  синусоиды на аноде выходной лампы опускается ниже ноль вольт? Т.е., на аноде появляется отрицательное напряжение? Это в каком учебнике описано? Или, сам придумал? Может, осциллограмма есть? Не так всё страшно, Василичь! Ты, как обычно, пугая разбросом, не учёл сопротивление катодных обмоток. Но, при всей своей ужасности, неодинаковость сопротивлений полуобмоток приводит к асимметрии приведенных сопротивлений всего в 6 %.. Что существенно меньше типичного разброса выходных ламп. Открой паспорт усилителя, почитай, что люди пишут - неодинаковость ламп до 25 %(!!!!!) приводит к увеличению КНИ с 0,1 % до не более 0,18%, за счёт второй гармоники. Что для усилителя, не имеющего органов балансировки, весьма не плохо. Да и вторая гармоника, для Аудиофилов - манна небесная. Тебе ли не знать? Может, потому и икона? Так что, Василичь, не всё так страшно, как ты малюешь. При небольшой настройке усилителя под конкретные лампы, на страшную и ужасную асимметрию сопротивлений можно наплевать с самой высокой колокольни.
    • Да не за что.. поражаюсь ленивому ламерью, которые даже в своей ссылке не видят даташита. Тяжело открыть и посмотреть??  или надо разжевать и в рот положить??
    • А что мешает посмотреть аналогичные ПП, представленные на форуме?
    • Guest Ильдар
      Мой малолетний дебил новый рекорд поставил. Предыдущие наушники рвал провода на второй день. Сегодня пришли из Китая BLuedio Powerful блютузные, ваще которые без проводов. Вручил с почестями, через три часа он вернулся с прогулки без зарядного кейса.  Идеально влезает зарядник от Нокиа, там гнездо у наушников под штырёк. Но я не знаю какую полярность подавать. На зарядниках Нокиа замерил - центр плюс. Два из трёх зарядников дают 8 вольт, третий 6 вольт.(хотя написано на всех них 5 вольт и 350 мАмпер) Ампераж мерить не умею. Дня через три если ответов не найду рискну,  попробовать зарядить. Может резистор какой то впаять в разрез проводов? А какой ХЗ...
  • Покупай!
