Усилители на Tda2050/2052 (2030)
входной пленочный конденсатор.
Пленочный - лучше электролитов (по звуку). Вот с номиналом - можешь закорачивать его в режиме реального времени, если будет становиться лучше, то увеличивай емкость. Кроме конденсаторов в ООС и "входного" больше никакие кондеры не влияют на нижнюю граничную частоту.
Впаял по одному килоому в каждое плечо, работает нормально! Как только вырву из телевизора трансформатор, сразу поменяю :)
Всем спасибо за помощь и отзывчивость!
Еще попробуй схему, которую RMX дал - это выпрямитель с удвоением напряжения, как раз организует тебе среднюю точку и с удвоением - будет -15В 0 +15В - мощность выходная повысится.
и с удвоением
не обнадеживайтесь, насчет увеличения напряжения. Мощность то таже останется.
Т.е громче тосно не будет играть
Это из каких таких соображений? Я вот всегда думал, что P=(Uдейств^2)/Rн...
Здрасьте, уважаемые пользователи. У меня вопрос - почему у микросхем серии TDA прослушивается гудение на малой громкости. Вроде по уму всё спаял.
Могут быть виноваты "земляные петли", неправильная печатная плата, наводки от трансформатора или недостаточная емкость электролитов в БП, последнее врядли.
И прослушивается не "у микросхем серии TDA" а в твоей конкретной реализации усилителя на этих МС, у меня, например, всё тихо, как в танке, причем без стабилизатора так тобой любимого.
ppp200-222
По уму-это как? Я лично такой схемы не знаю. Выложите схемы и печатки и расскажите за БП-как реализован. А потом видно будет -по уму сделано или нет. ;)
Евгений
GeniusXZ, объясните пожалуйста, что такое "земляные петли"? Просто раньше с этим не сталкивался. А вот насчёт печатной платы, - её как таковой нет, вместо дорожек из медной фольги радиодетали соединяют отрезки обмоточного медного провода диам.1,8мм.(S=2,5мм.кв.). Мощность транса 50Вт.с копейками, к тому-же там экран после первичной. С ёмкостями вроде нормально - до стабилизатора только 18800мкФ, на выходе также. А сами ИМС - TDA2003(оставались). Uстаб.=15V.
это мощность забираемая потребителем, а не выдаваемая трансом
Я знаю. Товарищ писал, что трансформатор у него не греется. Отсюда делаем вывод, что его мощности достаточно, то есть имеется запас по мощности. Далее, применив схему выпрямителя с удвоением напряжения мы поднимаем питание микросхемы грубо вдвое. Соответственно, при том же сопротивлении нагрузки максимально возможная отдаваемая в нагрузку мощность увеличивается и, учитывая, что трансформатор имеет запас, делаем выводы.
Это когда земля идет "кольцом" то есть например выходит из одной точки, а потом возвращается в нее же -> петля. Плату сделать желательно, и лучше с грамотной землей, например "звездой" - иначе будет повышенный уровень фона.
Изменено пользователем GeniusXZ
Привет всем, ребята подскажите схему тда2о5о в мост, или с выходным каскадом на транзисторах, умощьнить хотелось бы, только не говорите чтото типа хошь мощь собирай на тда7293-94, думал я уже об этом да вот дороговаты они пока для меня, да и звук как говорят многие на этом форуме у тда2050 лучше, сам не знаю тда7293-94 еще ни разу не слушал.
Унечтожу старую не нужную, не рабочую электротехнику. ICQ:462301271
держи-заменишь только на 2050.
Сам не делал и не слушал .Друзья собирали-сказали полное фуфло. Я до ихней прослушки уже сказал им,что 180 Вт там не будет и даже рядом не стоит-посмотреть только на питание +-22В и все станет ясно.Даже с мах током через транзы этого не достичь.
вариант мостовой
Этот вариант правдивей, но и здесь физику(и заодно параметры самой микры)не обманеш .Совет -если у Вас 8Ом никакой гадости на нее цеплять не нужно.Если 4Ома, то только эта схема. Та что вверху так была прилеплена, для разнообразия....
умощнение транзисторами
А по поводу 7294- не слушали?Лучше и не разочаровывайте себя ее звучанием. Сразу слушайте ЛМ3886 или какую нибудь СТК. ТДА2050 и 7265(стерео микра) в разы качественнее звучит чем 7294.Лично мое мнение конечно.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Спасибо, а что если транзисторы питать скажем от 4о вольт, а на микросхему через кренку или лмку подавать 22 вольта, тогда это уже будет умощьнение. Или я что то не понимаю?
Умощнение=разгрузка по току оконечного каскада микросхемы. Нету никакого смысла делать питание выходных транзисторов выше, чем питание микросхемы.
Легко сказать, чтобы у земли одна общая точка была.
И сделать легко. Вот например как я разводил проводники в усилителе отсюда:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=372630
Это разгрузка, а в моем варианте тогда получается умощнемие, микросхема будет драйвером транзисторов. Разгрузка=умощнемие. Как выходная мощность повысится если напряжение питания будет тем же что и без транзисторов, так просто микросхема разгружается. Или я че не понимаю?
Правильно понимаешь, но повысится потому что по току выходные транзисторы микросхемы будут разгружены и сама микросхема будет работать близко к холостому ходу. В даташите значится максимальное напряжение питания на х.х., которое выше, чем с нагрузкой. Вот и получаем возможность поднять питание микросхемы и соответсвенно вых. мощность. Но я этими извратами никогда не занимался - проще собрать транзисторный, на какую угодно мощность. Например "Оплеуха микрухам" - играет гораздо гораздее, и мощность выше...
Так, значит мощность уже увеличивается, а можно пойти дальше, и увеличить мощность способом которы я предлагаю?
А что там про земли? Ща собираюсь печатку разводить, земли надо в одной точке соединить? А можно в низу платы сделать одну толстую дорожку земли и к ней все дорожками:перемычками присоединять? Да обязательно городить такую хер?ю на входе можно поставить электролит и резистор на массу?
kollexa
Зачем заниматься этим аудиофильским онанизмом(простите не хотел никого обидеть)-если использовать микру как драйвер, то лучше использовать специализированную, например ТДА 7250 по даташиту, или ЛМ4702, если я не ошибаюсь,но она подороже. У нас 7250 стоит 3-4доллара. Вот в ближайшие 2 недели буду печатку разрабатывать для нее.Микра стерео. Обвес минимален.Широкое поле выбора выходных транзисторов, и питание микры довольнотаки высокое.
Евгений
Нет. Почему, подумай сам :rolleyes:
Можно все, что угодно. Я рисую платы исходя из получения максимального качества звучания от конкретной схемы в соответсви со своими убеждениями (которые могут быть ошибочными). Кстати, а что тут "нагорожено"? Перемычек кстати нету ни одной. Электролиты на входе портят звук. В общем, читай форум, смотри примеры ПП. Зачем изобретать велосипед, если уже нарисовано все. Написать тут все особенности рисования плат не представляется возможным да и не эксперт я в этих вопросах.
Одно могу сказать точно: если не знаешь, как работает схема, то за печатку браться не стоит. Скорее всего ничего хорошего не выйдет.
Все уже сладил печатку, сейчас травиться, я не стремился сделать компактно, просто как в схеме нарисовано так и провел дорожки, землю пустил во всю длинну снизу и дорожками:перемычками соединил все земли с этой дорожкой. Фото выложить не могу, сижу с телефона, вопрос где у транзисторов кт818, 819 база, эмитер, коллектор? И что по описанию про печатку можете сказать? Я понимаю вы не телепаты, но ее схему я по моему подробно и понятно изложил.
Все печатка почти готова, минут 5 осталось! Вот тут усилитель стерео 12о ватт на тдв725о. http://shemi.do.am/publ/16-1-0-12 Мож кому интересно будет. Я тоже как нибудь соберу такую или на подобие. Смотрел цену в чипдипе на эту микру, 5о с копейками рублеф! А есть еще за 44о с чем то рублеф! Почему такая разница почти в 4 сотни?!
Все, собрал, работает! НО, микросхема греется так же как и в обычном включении, напряжение питания 25 вольт, надо сказать шумов стало на много меньше, когда к своему стереусилителю подключаю сигнальный провод, обрубленые наушники, которые подключаются к телефону, слышен фон, а в этой схеме нет, бас я даже не знаю, лучше чем с моим стерео, мб это из-за входных кондеров? НО самое главное, я допустил где-то косяк, наверное, схема сделана специально для того чтобы разгрузить микросхему, а она зараза греется. Или так и должно быть? В общем норм. Жду ваших комментариев
Но только при данной схеме БП, напряжение с ростом выходной мощности будет просядать гораздо сильнее чем в случае с двухполупериодным выпрямителем и с трансформатором с отводом от средней точки. Поэтому нужно банок побольше поставить по питанию.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
