Я как раз всё делал по 1-й схеме с 2-х палярным питанием!!!!! Ну тогда седня пойду куплю деталей и попробыю сделать в однополярном если так будет лучше!! Кстати обнаружилось что у меня дома целый большой пакет медного купароса есть :)) что то я раньше не допер и мучился с этими платами :)
СПАСИБО за советы!
ссылка удалена модератором
\misterio\
СПАСИБО за советы!
Арнольд! За рекомендацию делать однополярный усилитель, многие радио и звуколюбители съедят меня вместе с содержимым прямой кишки. Учтите это. В однополярном питании есть свои подводные камни. Преимуществ только 2: суммарная емкость конденсаторов в выпрямителе (но при большем напряжении, что не позволяет сэкономить) и относительная защищенность громкоговорителей. Решение принимать тебе. Емкость конденсаторов у меня довольно большая (4700*5+2200*2+1000*4), поскольку я пихнул туда почти все, что осталось от предыдущего сгоревшего двуполярника (стоунколд). Достаточно (с некоторым запасом 15000-20000 мкф, возможно и 10000, в промышленных компьютенных обычно 2200 -4700 в плечо). Я считаю, что после изготовления плат надо, еще до первого включения изготовить корпус и блок питания сразу смонтировать в нем. Правде не всегда придерживался этого. В противном случае, настраивать придется еще раз после установки в корпус.
:rolleyes:
Да-да, обязательно!
*сижу развожу ультралинейный класс А с однополяркой - крыса я двуличная.
Теперь к делу.
1. Зря питания объединил шиной. Питание должно быть максиамльно звездообразно.
2. Земли порежь. Не подключай динамик к земле на плате. Только на БП в одной точке.
3. Надеюсь шунт питания у самых ножек стоит? Если нет - поставь. У меня это фирменная фишка для всей серии 2030,2050, 1875. Осечек никогда еще не давало.
4. Зашунтируй входной 100k резистор керамикой 150..220пФ, резистор ООС 100k керамикой 15..22пФ. Если не поможет - менять разводку, детали, источник, кабели. Не может эта микруха лажать. У меня даже китайская подделка "SS" (я ее фашистской зову) играла на ура!
Кстати, кому интересно, существует эмпирическая прикидка емкости БП.
100мкФ на каждый Ватт номинальной долговременной мощности - Hi-Fi. 200 и более мкФ на каждый Ватт номинальной долговременной мощности - Hi-End и вы%боны :)
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Lincor
Вы на мой последний вопрос попробуйте ответить, пожалуйста. Кстати, в Новогирееве никогда не был, а в Реутово де Жанейро (след. остановка) бываю часто, по казённой надобности.
off: сорри, а какой посследний вопрос был?
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Как работают микросхемные усилители, описанные на Вашем сайте при установке микросхем на радиатор через прокладку? Не перегреваются ли? Впрочем, все равно попробую, прямо сейчас, пока есть время. Жалко, Чип-Дип далеко, взял бы там удобных шайб, придется изолировать винт термоусадочной трубкой.
Работают отлично. Изолирую всегда. Не перегреваются, если не использовать номакон (китайский). Использую слюду, которую расщепляю на 2-3 слоя и тонкий слой КПТ-8. Винты ставлю либо через готовые втулки, либо через шайбу из текстолита с трубкой из фторопласта-4. Этот вариант для наиболее ответственных пректов. Термоусадочной трубкой не пользуюсь, т.к. она мягкая и при нагреве размягчается еще более, а потому винт при должном нажатии ее легко прокусит. И тепловое сопротивление МС-радиатор увеличится из-за недостаточного нажатия.
У меня в "Романтике" 2х10Вт стоит 2х10000 по питанию, т.е. 10к на плечо. А в "Арии" тоже 2х10 Вт стоит 2х2000 при однополярном питании, так выпрямленная напруга садится чуть ли не до напряжения на вторичной обмотке. Просто, выбор емкости зависит от тока нагрузки. В книге по электронике видел формулу расчета емкости при однополупериодной и двухполупериодной схеме выпрямления. У меня (когда практику проходил), чтобы напруга при данном токе оставалась заданной (12В1А) емкость была выбрана на 1000мкф вроде, а на вторичке было где-то 11 Вольт. Параметры транса были 11В2.6А при моще транса в 56Вт.
Edited by leha_pskov
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
А, ну да, но противоречия тут нет. Мощность потребляемую просто учесть надо. А не ту, которая в нагрузку уходит.
Спасибо. Термоусадку я сажаю только на винт. Шайба из расщепленного текстолита, металлическая и разрезная (фигурная) всегде присутствуют. Сгорание и расплавление трубки, как правило не приводит к аварии, т.к. остается воздух.
Несколько удивляет поведение тда2050. Радиатор разогревается заметно, даже в состоянии покоя (а радиатор у меня большой, все деталь корпуса соединены черех термопасту - тоже помогают и нагреваются, корпус вентилируется естественным путем). После разогрева заметно улучшается звук (понятно, ток возрастает через выходные транзисторы) на высоких и средних частотах, что наталкивает на мысль заменить 2050 на 1875 в вч канале, поскольку у него ток покоя, кажется, выше. Будет время, замерю ток (нет под рукой резистора около Ома или меньше). Поставлю прокладку из слюды или зайду в Чип-Дип, посмотрю выбор прокладок и арматуры.
Я тут моделировал усилитель на mulnisim-10. ТДА2030 (модель только без индекса А) дает огромные динамические искажения при выходном напряжении более 5 вольт на нагрузке 4-8 ом. LM1875T не дает. Но есть один нюанс: модели могут быть не совсем правильные. Качаем 30-ти дневную версию с сайта производителя http://www.ni.com/multisim/ . Если понравится, делаем вечной. К сожадению, имеется только две модели усилителей 2030 и 1875. Других популярных я не нашел.
Edited by amir
Знаю. Для интереса еще посмотрите АЧХ 2030. Сильно удивитесь. 2030А, кажется, не имеет с ней вообще ничего общего... А мультисим у меня стоит давно и стабильно.
В первую очередь интересует мнение тех, кто в живую сравнивал эти микросхемы. Кто что может сказать про TDA2052? Чем она лучше или хуже всем известной и неплохо звучащей TDA2050? Имеет ли смысл собирать TDA2052 ради нескольких ватт доп. мощности и режима Stand-By? И ещё мне кажется странным то, что толщина ножек у TDA2052 меньше чем у TDA2050, хотя мощность больше...
Но как по искажениям, так и по скорости наростания сигнала TDA2050 лучше.
если кому надо даташиты:
tda2050.pdf
TDA2052.pdf
Gimme fuel, gimme fire
Gimme that which I desire
Слышал только 2050, по звуку это достойная микра.
А 2052 мне кажется это чето нето, если тебе ст-бу надо то лутше ты уже собирай тда7294 или лм3886 (я ба сделал так)
Илья
Нет мне Stand-by не нужен :) Про TDA7294 и LM3886 знаю, достойная, достаточно мощная, просто меня заинтнрнсовала TDA2052, поэтому и спрашиваю. Характеристики вроде немного похуже будут, а так вдруг эта качеством что-то вроде TDA2050 но чуть мощнее...
подкиньте пожалуйста схему мостового включения ТДА2050 (НЧ канал) и сколько с нее можно будет снять при +-16 вольтах?
Kazan_BassManiac_Team
Можно взять схему из дэйташита для тда2030а. Подключать можно только 8-ми омную нагрузку. Мощность формально примерно 50 Ватт. Сосчитано исходя из напряжения насыщения выходных транзисторов 2 В. Размах на плечо 14 вольт или 10 Эфф. Умножаем на 2, получаем 20 В. Возводим в квадрат и делим на 8 (сопр нагрузки). На самом деле, зависит от многих других факторов: трансформатора, диодов, емкости конденсаторов, радиаторов и проч. Я бы не стал делать мостовую схему никогда, не только на этой мс. В интернете куча схем мостовых усилителей и куча форумов на эту тему. Немного почитав, можно сделать вывод о сомнительности этой затеи. Исключение - автомобильный усилитель или любой другой с низким напряжением питания, которое невозможно увеличить..
Edited by amir
Такой вопросек. Купил этоу микруху, но, оказывается, запитать его нада от +-60В О_О. Хочу повысить мощность добавлением выходного на транзисторах кт927+{непомню}. Реально ли это, или лучше взять другую микруху (посоветуйте)?
Edited by ma.ks
+-60... от этой козявки... нереально
добрый вечер
я вот собрал этот усь тока вот какая беда играет тихо очень комповские колонки на 3 Вт орут намного громче, но играет отлично чисто и басик хороший не подскажите в чем причина?
зарание спасибо
Я имел в виду, запитать её ч-з стабилизатор, а транзы напрямую (они вроде до 100В держат). Если есть какоенить готовое решение, то выложите плз.
Возможно, какуюнить другую микруху заюзоть. Чтоб держала +-60В. Мощность (номинал) 25Вт и выше. Желательно не слишком дорогую.
Есть ещё вариант. Имеется трансформатор, но я его разводку не знаю. Знаю тока, что он похож на ТС200. О-образное железо. Две одинаковые катушки. Контакты пронумерованы от 1 до 17. Прозвонил его. обмотки идут раздельные. 1-2, 3-4, и т.д. Только одна обмотка с отводом: 15-16-17. Она намотана самым толстым проводом.
ЙЦУКЕН, сколько сопротивление нагрузки и сколько R4?
Нужно взять другую мелкосхему: К574УД1, К544УД2, К140УД7 или импортные операционные усилители. Усилитель называется Stonecold, а о-русски усилитель Гумели. Искать в интернете http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9340. Там я много что насоветовал. Но делать не рекомендую. Защита нагрузки от постоянного напряжения обязательна.
