Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Народ, я понимаю, что проблема у меня в днк, но всёрано, что я делаю не так? запитал 2050 от +-20В. Без обвязки. Просто на 3 и 5 подал напряжение. Вопрос: почему у меня на выходе не 0? Причём далеко не 0. +18,5В. Спаял схему по даташиту. одинх... Мож мне горелую микруху продали о_О?
Нет такой схемы включения. Вот если бы был 0, то мелкосхема точно была бы горелой. Не надо домыслов и импровиций. Нужно просто почитать что-нибудь про операционные усилители. По-видимому будет непонятно, тогда нужно почитать какой-нибудь ликбез. Могу прицепить сюда, что-либо в djvu.
Изменено пользователем amir
я, конечно хз, но по-идее, в ней зашит усил по мостовой схеме. Выход микрухи - это средняя точка (или как она там называется). Там должен быть 0.
Поправьте меня, если неправ.
ЗЫ: ведь я и по стандартной схеме включения пытался.
ЗЗЫ: я самоучка. Вначале делаю, потом читаю... Но нада меняться :) . Если есть чтонить по-читать полезное, буду благодарен.
1. Обратная связь не замкнута, усиление равно почти бесконечности, любое напряжение на любом из входов приводит к напряжению на выходе близкого к питанию.
2. Инв. вход не соединен ни с чем. Чтобы был ноль надо его соединить с предполагаемым нулем, а именно выходом. Это замкнет ООС.
Оказывается сюда нельзя подключить более 1 мб. Обидно. Поэтому ссылки:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%...%B5%D0%BB%D1%8C
http://www.unn.ru/rus/books/met_files/oper_usil.doc
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/op_2.htm
http://www.sinp.msu.ru/structinc/lib/books/nuc_el/p6.pdf
3. Неинв. вход - ноль не подан. Соединить его с нулем через резистор, он и будет повторен на выходе, потому, что усиление по пост напр.=1 из-за конденсатора в цепи инвертирующего входа.
Вчера забыл об этом. Еще раз (повторяем хором): не экспериментировать до уяснения поставленной задачи и путей ее решения. Не стоит заниматься алхимией. Если не все понятно, то слепо повторяем предложенную схему, доверяя автору.
При исправных микросхемах, такая ситуация возникает чаще всего в двух случаях:
1- нет контакта у резистора обратной связи (между входом и выходом.) Усилитель превращается в компоратор (с Кус= бесконечности; теоретически), и начинает усиливать Uсмещения.
2- Вход микросхемы не имеет связи с землёй. Обычно вход МС замыкают на землю через сопротивление10-100кОм.(зависит от входного сопротивления прибора).
Пасип за инфу, тока если не эксперементировать, то не будет новых схем, новых решений. Меня всегда интересует принцип действия, а также "что будет, если сделать так..." Некогда не юзол микрухи (учился по старым книжкам). Просто у друга всё так лихо на них получается...
В конце концов плюнул на это дело. Взял два транзистора (кт816,817), включил их по мостовой схеме... Щас добавлю предуслок на операционнике (а то у звуковухи компа силёнок не хватает) и прокину обратную связь... Хоть вспомнел принцип действия транзистора)).
я вот тоже собрал этот усь а от компа он работает тихо но чисто, а подключил к магнитофону громко но всяких шумов навалом что мне нужно сделать чтоб избавиться от этих проблем подскажите пожалуст
1. Поставить регулятор громкости, чтобы тише работал от магнитофона. Можно поставить делитель из пары резисторов и коммутатор на одном переключателе (можно тумблер спаренный).
2. Увеличить настройками операционной системы сигнал на линейном выходе звуковой карты.
3. Если не громкость компьютера на максимуме, то немного уменьшить глубину ООС. Для более конкретных рекомендаций нужно посмотреть схему, стобы показать какой именно резистор и на сколько изменить.
То что получилось - совершенно нормально. Просто надо настроить. Источники сигнала имеют разное напряжение сигнала на выходе. С этим недо бороться выравниванием сигнала с помощью делителей и переключателей.
извеняюсь а это как, я начинающий пока
все настройки на компе по мах стоят
Изменено пользователем ЙЦУКЕН
Схемку прицепи, скажу что изменить. Схему в студию! Если схема общеизвестная, то можно дать на нее ссылку. Вот в этой схеме можно увеличить R5 в два раза (43-51кОм), или уменьшить R4 до 330 Ом (требуется поставить большую емкость, примерно 100 мкФ).
У этого усилителя, самый простой способ увеличить усиление - уменьшить величину резистора R4. Я припаял бы к существующему еще один такой же параллельно (сверху). Другой способ. Можно исключить ИТУН. Для этого замкнуть R4, а величину R6 выбрать равной 22 ком. От R6, в этом случае, будет зависеть усиление. Если предполагается использовать предусилитель, темброблок, то недостаток усиления можно компенсировать в нем. В данной схеме, от R6 усиление зависит слабо. Увеличивать его бесполезно, появятся другие проблемы.
Еще один способ: к выводу 2 микросхемы подключить последовательно соединенные резистор (примерно1 ком) и конденсатор(100 мкф). Другой конец цепочки на землю. Усиление возрастет примерно в 2 раза. Лучший способ - первый. Еще можно обратиться к автору: _http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?p=326910, требуется регистрация с ответом на несложные вопросы по радиотехнике.
Кстати, я сейчас занимаюсь тем же. А именно никак не могу подобрать оптимальное усиление у компового усилителя. То больше, то меньше получается. Сейчас звуковую плату сменил (М-аудио рево-5.1), собираюсь сменить предусилитель. Снова усиление подгонять. Надо бы решиться и вывести регулятор-подстроечник под шлиц на переднюю панель усилителя.
собрал усилитель на TDA2030А на два канилла подключил его к акамулятору ( машинному ) играет хорошо гдето сикунд 30 а потом крихтит дотрагиваюсь я одной рукой до плюса другой до конденцатора ( стоит на входе я его на кортинке обозначил кружком ) играет хорошо отпускаю проходит опять сикунд 30 потом картина таже
Что это может быть ???
Собирал по прикреплённой схеме
Дотрагиваюсь до С2 между R1 и R3
Изменено пользователем BES
Микры надо изолировать от теплоотвода а его поцепить на масу.
Вот моя новая стерео конструкция на ТДА2050.
DLS - Welcome To The World Of Sound
Сегодня удивительную вещь обнаружил. Подал на усилитель (ТДА2050) 5 кГц сигнал (настраивал, проверял). Амплитуда большая, на выходе около 5 вольт. И слышу негромкий звук 5 кГц. Нормальное явление? Нет! Потому, что динамики не подключены. Звук не из динамиков, а из усилителя. Что конкретно звучит не знаю. Звукоизлучающих элементов в усилителе нет, разве, что керамический конденсатор. Я его использовал в RC цепочке, предотвращающей самовозбуждение. Сомневаюсь, что фитюлька со спичечную головку могла так громко звучать. Трансформатор? С чего бы, в фильтра конденсаторов на 40000 мкФ, состоит из набора конденсаторов от 1000 до 4700 мКф, шунтировано к73 4.7мКф. Ума не приложу, что это звучит. На регулятор громкости отчетливо реагирует (чем громче, тем громче, как и положено). Частота также влияет на звук (5-6 кГц пробовал). Есть мысли по этому поводу?
Bes
Откуси этот конденсатор. Если явление пропадет, то поставить другой, лучше не керамический. Думаю, правда, что это не конденсатор. Скорее всего, самовозбуждение.
Катушек в схеме нет. Транзисторов в "чистом" виде тоже, только в составе ТДА. Микросхема - один из кандидатов на звучание. Еще один - мощные электролиты. Надо будет найти стетоскоп и прослушать отдельные детали (или к микрофону приделать трубочку). Вольт не так уж и много (5 В), ток тем более. не должны котденсаторы звучать ток через выпрямитель небольшой без нагрузки.
Хочу спросить совета знающих людей.
Короче собрал я усил на ТДА 2050 по схеме, приложенной ниже, однако качество звучания просто отвратное. Проявляются искажения в виде хрипения, причем не изменяющиеся регулировкой громкости. Питал сначала (чисто для проверки работоспособности схемы) от ИП напряжением 9 В. Думал - искажения из-за малой мощности источника питания. Однако, применение более мощного источника питания на 16В проблему не решило, напротив, появился фон (ХЗ, наверно от трансформатора). Кстати, старые добрые 174УН7 на БП не жаловались и работали вполне отлично. Поэтому у меня появились вопросы:
1. Возможна ли замена кондера С1 емкостью 0,47 мкф на 0,68 мкф?
2. Какого типа применять С1, С5 и С7 (у меня все стоят К73-17)?
3. Может причина в засохших советских электролитах (С2 и С3 наши К50-35 88 г)?
4. Или ваще микруха - китайская подделка (мать бы ее...).
Посоветуйте что-нить пожалуйста. :(
Мощный_одноканальный_Hi.rar
1. c1 можно увеличивать.
2. применены хорошие конденсаторы.
3. С4-добавка к фильтру выпрямителя, а не замена.
4.С2 шунтировать неэлектролитом (к-73)
Искажения могут быть вызваны разными причинами. Нужно проверить сборку, тщательно, с прозвонкой тестером. На выходе должно быть половина напряжения питания (на выходе микросхемы). Это основной критерий правильности сборки.
Важно!: Что бы не писали о полезности установки микросхем на радиатор без прокладок, считаю что устанавливать обязательно через прокладку, несмотря на то, что здесь с корпусом микросхемы соединен минус (земля при однополярном питании). Иначе образуется два пути соединения с землей: по проводу и через радиатор).
Что называем искажениями? Может не искажения, а фон? Или самовозбуждение? Радиатор сильно греется без сигнала? Если греется, то самовозбуждение.
Старые электролиты выбросить. Независимо от того, где сделаны, советские обязательно выбросить.
amir
При отсутствии сигнала радиатор не греется, самовозбуд отсутствует. Микросхему устанавливал без прокладки, прямо на радиатор. Что касается искажений, НЧ (басы) и ВЧ (тарелки там и все такое) звучат нормально. Кажется искажается сигнал на СЧ, хрипение идет в такт музыке. Кстати, первые несколько секунд микруха как-будто играет чисто, потом появляются искажения сигнала. На всякий случай решил собрать схему из даташита с нормальными новыми кондерами.
А советские электролиты все выкидывать?. А то их у меня много. :rolleyes:
