Расчет генератора на К155ЛА3
Nothing
Объясните, как расчитать сопротивление резистора и емкость конденсатора в стандартной схеме генератора на К155ЛА3?
То что нас не убивает, то делает нас сильнее.
Ты можешь взять КМОП серию? там всё значительно проще считается.
Изменено пользователем Father
Tс=2R1C1
Там большой входной ток, формулка работает не очень.
Совершенно с Вами согласен. По этой формуле можно только оценить приблизительно где генерация, герцы, килогерцы, а потом в реале подгонять.
Я делал даже слуховой аппарат на 134-ой серии, но не учёл, что она сильно шумит, - у старушки ухо чесалось :lol:
В этой схеме выводят вентили в активный режим, они начинают и сами генерить, только их надо умудриться держать в этом режиме.
Кстати, вопреки всяким скорострельным фронтам, в активном режиме цифра показывает разочаровывающие результаты.
  • 8 месяцев спустя...
А можно раскачегарить такой генератор на 2 ГГц ?
тогда 1/2*С1*R1=2*10^9 => C1*R1=.25*10^-9
а какое брать соотношение между R1 и С1?
Транзисторы надо проверять...
Любой усилитель можно превратить в генератор.
Для этого необходимо обеспечить передачу тока или его части с выхода усилителя на его вход.
Для устойчивой генерации необходимо соблюсти на частоте генерации два условия:
1. Баланс амплитуд (необходимо чтобы усиление усилителя было не менее К=3).
2. Баланс фаз. ( Фаза тока подаваемая с выхода должна иметь сдвиг 2пи по отношению к входному
току усилителя)
На какой частоте эти два условия будут выполнены, там и будет основная гармоника генератора.
155-й хлам на 2ГГц? Ну-ну... По-моему у них потолок 30МГц.
Дельная мысль уже была. Возьми КМОП - на них хоть генерация стабильнее. А ТТЛ заводятся по настроению.
  • 12 лет спустя...
Да бы тему не создавать новую
Какая  допустимая погрешность частоты будет  на ЛА3  нормальной ?  :rolleyes::umnik2:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
  • 1 год спустя...
@квант71  Ну  это понятно , а  в процессе  работы отклонение  от заданной  частоты сколько  допустимо  будет  на практике  ?  К примеру  включили мы  его и  через некоторое время  по любому  будет отклонение ...  Вот  на сколько  оно допустимое в данной  схеме ?  :umnik2:
  Стабильность не нужна большая, я так думаю.
  Вчера попробовал собрать часть этой схемы на макете.  Под рукой только 155-ая серия(555,1533), 561-ой нет.
Собрал умножитель напряжения(добавил ещё один каскад) и собственно шумелку.  Заработало.
 С 0,1 мкФ  генератор умножителя работает где то в звуковом диапазоне.  Собирал на ЛА3, сейчас нашёл ЛН1.  Попробую на ней
@Нэцкэ, спасибо.  Буду пытаться.  Вчера вечером привязал ещё один генератор к той части схемы, что собрал до этого.  Похоже, но есть щелчки при каждом такте работы генератора на DD2.1 DD2.2.  Буду думать дальше
  • 1 год спустя...
Я забодался запускать этот генератор. Ни на К561ЛА7, ни на К155ЛА3. Похоже, все КМОП пробиты статикой, а 155-е дерьмо. Попробовать это ещё...
Изменено пользователем RTF
1 час назад, RTF сказал:
Надо не гадать, а проверить.
а 155-е дерьмо
Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить! (С)
@RTF , на всякий случай спрошу: а питание микросхемам подаете?
Как проверять КМОП?
На всякий случай подаю, и 1-цы и нули показывают на контактах... А генерации нет.
Этот генератор по идее только на КМОП работать должен, но у меня и на ЛА3 работал. Я такой уже очень много раз собирал, моя любимая схема генератора, самая простая, достаточно стабильная, и очень надëжная. Лично я на CD4069 собирал, работает идеально, что на частотах в еденицы Гц, что на еденицах-десятках МГц. Если у вас он не работает, то либо собрали не так (хотя как там ошибится я хз, схема простейшая), либо микросхема или обвязка неисправна, либо питание не то (ниже 3.5 вольт).
Изменено пользователем VIT13
