Расчет генератора на К155ЛА3
Nothing
Пытался менять режим выходного транзистора, но пока фигня: первый снимок сигнала на его базе (хоть и плохая, но синусоида), а второй на выходе.
Менял режимы, увеличил C17 c 2,2 до 240 пФ, добавил в эмиттер выходного транзистора резистор 470 Ом - лучшей синусоиды не удаётся добиться.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
