Пределка Сабвуфера (Нужна Помощь)
ZVERb
а я раньше думал, что если садить светодиод на минус, минус будет плюсовым проводом.
проверил, а правда, все как Вы написали.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
а тдашки нужно изолировать от радиатора (они на одно стоят)
я это осознал когда напряжение мерил
хотя раньше тоже так думал
кстати это и конденсаторов электролитических касается. помню мастеркитовскую платку tda2050 купил, так там конденсатор отрицательного плеча питания был на схеме (да и на плате) включен обратной полярностью. после взрыва я понял как правильно их включать :lol2:
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
здеал сабик на 25гдн
22литра фазик диаметром 45мм длина 20см настроен на 30герц
после сборки уже понял что короб большеват а фазик слишком низко настроет
но дело в том что мультиметр показывает сопротивление 10ом
я не могу понять почему?
на мультиметр не грешить все остальные динамики мериет ка положено
наконец то достал себе 75гдн
и начал делать сабик
очень долго пытался разобраться в программе для замера параметров тиля смола
но так и не получилось решил делать фи объёмом 65 литров (в инете фи в основном такого обьъёма)
сделал "тумбочку" 67 литров надеясь что бруски труба и динамик займут литра 3
собрал всё на брусках из дсп 16мм сделал распорку
фаз-труба 110мм сначало сделал на 27герц но после испытательного включения понял что он играть начинает только с 35 герц фаз укоротил чтобы получить 33герца
вот возник вопрос когда я буду внутри обшивать синтипоном то можно его приклеивать только между брусков или и бруски надо обклеивать?
