Напряжение И Плотность Аккума
Решил проверить аккум перед зимой.
Купил ареометр.
Снял аккум с машины, напряжение было 12,7 В.
Зарядил его током 3 А в теч 2 часов. Электролит кипел. Напряжение стало 12,97 В
Померил плотность - во всех банках 1240.
Необходимая плотность 1270-1280.
Что теперь лучше сделать? Почему при нормальном напряжении снижена плотность?
Аккуму 2 года, ничего не доливалось. Уровень электролита в норме.
Аккум Bars 60 a/h Ca/Ca
Понижение плотности говорит о смерти АКБ. Особенно когда АКБ кипел на зарядке. Готовься к покупке нового АКБ
Изменено пользователем macik001
Пардон, а что страшного в том что он кипел?
В некоторых статьях рекомендуется ставить такой аккум на зарядку током 5% от емкости на 1-3 суток... Логично, что электролит за это время закипит :unknw:
Изменено пользователем colencor
Можно попытаться сделать несколько циклов заряд-разряд и потом померять плотность. Если плотность не восстановится, долить кислоты до плотности 1.270, разрядить и зарядить до напряжения 14.2 В.
Ну я так понимаю выкипает только вода, которую, если уровень низкий, можно просто долить. Кислота никуда не девается. Т.о. при выкипании воды плотность должна наоборот подняться. А это снижение свидетельствует о сульфатации пластин. И во многих источниках пишут что кислоту или электролит доливать для увеличения плотности нельзя. Хз чему верить!!
Померил на утро после вчерашней зарядки 1210. Беда беда.
На лицо все признаки начальной сульфатации.
Старый электролит слить. Не промывая банки залить дистилированную воду и начать зарядку малым током, с постепенным повышением тока заряда до номинала. Затем, опять слить всё из банок, тщательно ( несколько раз) промыть банки дистилированной водой, залить новый электролит (зимний) плотностью 1.27-1.29, и зарядить АКБ как положено. Сделать контрольный разряд-заряд. Если степень деградации пластин не перешла критическую точку, то АКБ восстановится.
1. Как правильно слить электролит? Переворачивать аккум помоему нельзя?
2. Сколько купить дист воды?
3. Нового электролита литров 5 взять? Должно хватить?
ЗЫ Уже подумываю взять Зверя и не парить мозги. Этот Барс на 23 месте в рейтинге За рулем 2012 из 30 участников :(
1). "Отсосом" - клизьма с удлинительной трубкой.
2). Чем больше - тем лучше... мало ли сколько раз придётся данную процедуру повторить, в случае если и с новым электролитом плотность будет падать.
3). Всё от конкретной модели АКБ зависит. Можно же реальный объём каждой банки измерить.
P.S. Можно и новый купить... Тут, как говориться: "Вольному - воля!"...
P.P.S. Такими "извратами", что я описал, мы занимались тогда, когда новую АКБ было практически не возможно купить...А сейчас - какие проблемы?
В каждом обслуживаемом автоаккумуляторе внизу есть пространство , куда осыпаются шлаки с пластин . При переворачивании аккумулятора для сливания электролита с дна поднимаются все шлаки и нет гарантии что какая-то часть этого мусора не застрянет между пластин и не замкнёт банку . А потом уже заливай/не заливай , промывай/не промывай , заряжай/разряжай - толка не будет , замкнутая банка - аккумулятору кирдык !
Через это я уже проходил и на эти грабли наступал . Закончилось покупкой нового аккумулятора . Хотя поэкспериментировать со старым тоже можно .
Старые можно было лечить, а современные надо менять,пока крутит ездий,и откладывай денежку,не траться на электролит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
