Изменение Выходного Напряжения Гены
Гость as
Напряжение с генератора в автомобиле зависит от скорости оборотов двигателя.
А вот напряжение в борсети - от регулятора (электронного, реле-регулятора).
Пока нет данных, что же там используется, Ваш вопрос не имет смысла.
Надо собрать своё регулируемое реле регулятор. Вот схемка такого для лады классики, где РР питается назависимо при вкл. зажигания (контакт 15), а возбуждение Ш регулируется по плюсу (контакт 67). Вторая щётка сидит на массе.
я б не стал подобное воротить даже в личный авто, а незнакомым людям и подавно...
по первЫх - это вроде как линейный стабилизатор, греться будет... :)
во вторых - при нарушении контакта движка подстроечника... ууу, могут быть разнообразные последствия, у мну, например, - климатроник, АБС+ЕДЛ, АКПП... везде есть сильноточные ключи, при повышении напруги теоретиццки могут сдохнуть... СтрЕмно :)
Feel the difference! ©
Причём тут стабилзатор? Эта схемка управляет током ротора гены. Максимальное, что там может быть - 5А. Ключ 4905 - более чем с 10кратным запасом по току, и 3-кратным по напряжению. Засчёт индуктивного гистерезиса обмоток генератора там никогда не получится линейного режима. Впринципе - это тот же реле-регулятор классики, только с меньшими потерями в ключе возбуждения (в родном стоИт КТ837), с бОльшей точностью контроля напряжения бортсети (в родном стоИт диффкаскад на двух маломощных биполярах) и с возможностью точной подстройки напряжения бортсети.
Касаемо всех АБС, климатов и т.п. - там ключи управляют маломощными приводами и электроклапанами. Полупроводники в этих ключах тоже с 2...5 кратными запасами. По напряжению можно убить почти всю электронику современного авто, если на заведённом движке сбросить клему АКБ. Генератор при этом выдаёт всплески до 60В. АКБ же служит ещё и большим фильтром, поглощающим эти выбросы.
У мну исправно 2,5 года работает аналогичный РР. И АКБ AGM вместе с ним. Стартёр вертит как зверь в любую погоду.
Изменено пользователем Муравей 69
Просто добавить резистор с верхнего контакта подстроечника на его крутик от 10 до 100
килоом. И ууу уже небудет.
Да, хорошая мысль.
Всегда использую вот такие:
Отказов ни разу не было. Вот брак изначально - попадался...
я это понимаю, вы это понимаете, Муравей тоже понимает... :)
но нарисовать то надо, а то не поймут... :lol:
Бывает ЧП покруче. Когда по причине нарушения изоляции или попадании влаги с дорожными реагентами на щётки происходит кратковременное КЗ цепи ротора. Пробивает накоротко ключ и вся прыть генератора вываливает в бортсеть. Два раза такое наблюдал. Электроника авто оставалась цела, т.к. весь удар принимал на себя АКБ.
УПС! НалажАл! В схеме надо поменять местами 2 и 3 ноги микросхемы. Надо вот так:
Акб отличный ограничитель,как выдаёт сотни ампер так и поглощает,поэтому клеммы надо держать в порядке и боже упаси снимать,проверяя зарядку,приносили като сигналку,где все активные элементы выстрелели.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
