Усилитель Мощности Bittner Audio Xv 200
Усилитель мощности Bittner Audio XV 200, ищу схему. Нужен ремонт, работает один канал, второй молчит.
http://www.arispro.r..._one.htm?id=119
Изменено пользователем MUXABIG
1. Переезжаем в соотвествующий раздел.
2. Внимательно читаем тему, прикрепленную вверху. Если ничего не поймете из прочитанного - аппарат подмышку и в ремонт.
Визуальный осмотр показал, индикаторы на панели функционируют, индикатор "сигнал" мигает, значит сигнал он принимает. Питающий трансформатор тороидальный, после выпрямления порядка +-52В, по 10000мкф*50В на плечо.
Выход на двух парах 2SA1294 2SC3263.
Ещё выход на нагрузку идёт через трансформаторы. Есть софт-старт ещё.
Один канал играет, второй просто молчит.
А на какой совет Вы вообще-то расчитываете? Ни схемы, ни фото, ни измерений...
"Притащили машину. Не едет. Визуальный осмотр показал, что колеса на месте. Бензина - полбака. Дворники работают, стекла опускаются-поднимаются. Что делать?"
Где это написано? По дефекту сравнивайте с целым каналом,потыкайтесь уж осциллографом,вообще информации мало
Питание померьте. Для ремонта подобных штуков ослик нужен. Эта фотосессия дает 0 целых,Х.. десятых
Изменено пользователем Andrey 69
А статью, к которой я отсылал, читали?
Судя по выходным трансформаторам, не исключено, что это трансляционный усилитель (по стандарту 30/110 В).
Что там возле выходных клемм написано?
Без осциллографа и схемы такие аппараты удается отремонтировать, только если очень повезет. Да и с осциллографом и схемой - не факт. Не так давно я, например, отказался от ремонта (хотя и то и другое было), т.к. плата многослойная, с SMD-компонентами... Дешевле (для меня) получилось, чем "приложить ручку", а потом отвечать за последствия.
Многослойная тут или нет незнаю, пылью покрыто, два слоя точно. усилитель был найден знакомым, принёс мол скажи что это такое.
Ремонтом такого рода изделий не занимался никогда, только сам собирал усилители, поэтому и решил мошт что получится если подскажут.
у тебя есть один канал целый то и по нему и сверяй чтоб напряжения одинаковые и не забывай ставить лампочки в место предохранителей, найди нагрузку в виде лампы или резистора для начало замкни вход на массу и измерь выход. не помешал бы тебе генератор синуса или прямоуголных импульсов (если нет то собери простецкий мультивибратор) и не помешабы тебе и усилитель для наушников в виде щупа если нет ослика конечно
Матей Александру, начнем с того, что при ремонте нагрузка цепляется к выходу в самую последнюю очередь, когда по осциллографу видно, что всё работает. Вместо штатного БП крайне желательно применять внешний, с ограничением тока. Лампы - в самом крайнем случае, если внешнего БП нет.
MUXABIG, если есть желание аппарат доломать - то можете в него лезть. Да и куда будете применять трансляционный усилитель - ума не приложу. Может, лучше продать его и купить что-то более практичное?
а ну я нагрузку не той мощности имел в веду а именно про 100 омную у меня был случай что из за того что не было на выходе нагрузки не включался предусилитель :vava:
Falconist
Да он мне особо то и не нужен, есть же Ланзар 3х210Вт. А если продвать, кому он нужен поломанный то, вот и стояла задача почнить, новый то он пишут 30 тыс стоит.
Ну, дерзайте. Что получится - отпишитесь. Самому интересно.
Я ж давал наводку: http://forum.cxem.ne...showtopic=66772
Побарахтайтесь. Авось, повезет.
Кстати, можно попробовать убрать выходные трансформаторы. Может получиться нормальный усилитель для 8-омной акустики (IMHO).
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
