Объясните Пожалуйства Как Работает Этот Усилитель...
morrice
В этом усилителе нагрев не зависит от уровня сигнала.Поэтому если сильно нагрелся,то ставь обдув.
Озвучь марку транзистора.Не охота всякие пдф-ки скачивать и открывать.Проще по маркировке в даташит заглянуть.Вот тебе сайт по справочным листам производителей:http://www.alldatasheet.com/
Автор,цепь Цобеля (набери в гугле) на выходе стоит?Транзисторы смотри в даташите. Ссылку я выше давал.Вбиваете в верхней строке название транзистора и читаете справочный листок.Учитесь сами работать с источниками информации.
Что не понятно-спрашивайте.Электроника-это простор для творчества.Только самому надо решения принимать.Но без теории это чревато последствиями, иногда плачевными.
Изменено пользователем Hambaker
А частота граничная у применённых транзисторов высокая.Вот он и всё,что не нужно усиливает,а при достаточном уровне ВЧ наводок на входе сам может в возбуд уходить со сквозным током (хотя он и так там 1,25 ампера в покое),вызывая ненужный нагрев выходного каскада.Повесь на выход параллельно динамику резистор 6-10 Ом последовательно с конденсатором 0,1 мкф.(посмотри схемы выходов других усилителей и поймёшь о чём речь).
Параллельно участку К-Б первого транзистора включи конденсатор 75-100 пФ.Это верхнюю границу пропускаемого диапазона опустит.
ну хорошо попробую ) а вообще...я во вторник понесу на место работы свой усилитель..и на осцилографе посмотрю..как он работает..) будет очень познавательно )
  • 3 месяца спустя...
ООС идёт через резистор R7 . Вообще элементы R7, R8, C4 и есть цепочка и делитель ООС.
Показал я все таки этот усилитель своему преподавателю по электронике и он мне объяснил как он работает !..
Во первых это не усилитель класса А, он двухтактный..а это означает что он класса АБ просто с сильно задранным током покоя..
В цепи обратной связи участвуют не те элементы что ты мне описал, а R5, R4, C3 , и коэф усил = R5 / R4 ,
Цепь R7, R8, C4 - это цепь вольтодобавки ( это я не знаю что такое) ..
Первый транзистор - усилитель напряжения, второй транзистор - фазовращающий, 2 выходных транзистора квазикомплементарные...каждый усиливает свою полуволну...
Первый же транзистор питается от +Uпит/2 или что тоже самое от выхода усилителя...по цепи обратной связи...
Пост 44 посмотрите . Конденсатор С4 минусом на массе сидит . То есть по схеме из поста 11.
И там ООС идёт R7, R8, C4. К обсуждению этой схемы и был переход а не поста 1.
Вот когда обратите внимание , где Вы увидели , что конденсатор С4 сидит на массе в посте 1 тогда
и поймёте свою ошибку.
И если уж быть точным , коэф усил = R5 / R4 +1 для поста 1
Каждый выходной транзистор усиливает не полуволну (180 градусов) , а всю волну (360 градусов)
и работает в А режиме.
Ну а это вообще смешно:
Двухтактный усилитель вполне себе может работать в А режиме.
Поставьте в цепь коллектора любого выходного транзистора низкоомный резистор.
Подайте на усилитель синусоиду.
Посмотрите форму тока коллектора на установленном резисторе осциллографом.
Он будет иметь форму синусоиды. А это признак режима А .
Если одина из полуволн тока коллектора будет обрезаться то это уже
режим В , АВ и прочая хрень.
такой вопрос...собрал все аккуратно на плате...включил через акуммулятор 12 В, чтобы проверить работоспособность... все сразу заиграло...но низы проваливаются сильно.... это изза аккумуляторного питания ?...или проблема в другом ?
Что значит "Проваливаются"? Хрипы или просто уровень низкий?
Тогда да.Питалова мало.
Кстати вопрос, в таблице написано Uвх - 0.65В для 8 омной нагрузки... это что значит ? что для получения 10 Вт на нагрузке нужно 0.65В на входе ? ...а если подать 2В с выхода звуковой карты ?
Это называется номинальное входное напряжение,иначе чувствительность усилителя по входу.Да,это означанет,что для получения НОМИНАЛЬНОЙ выходной мощности необходимо НОМИНАЛЬНОЕ входное напряжение 0,65В.Если подать больше,то усилитель получит перегрузку по входу,что явится причиной клиппинга на выходе усилителя(хрипы и пердежь).
Народ скажите а можно поставит на выходе заменить кт803 на кт805бм?
И чем можна заменить КТ602А?
А зачем всё это чем то менять?
потому что нет кт803 и кт602. Я бы поставил кт805б железный но у меня один он. Еще есть КТ808А и 2Т808А в них одинаковые параметры можно их вставить
Изменено пользователем castiel2469
