Сломался Приемник \ Передатчик Беспроводной Мышки 2.4Ghz
Гость =DENIS=
Доброго времени суток! Такая проблема, ноутбук упал в сумке с воткнутым приемником\передатчиком (П\П), что привело к поломке П\П. В нете есть решения, но подходяящие к моему случаю не нашел. Дело в том, что у меня китайская noname мышка.
Фото прикладываю.
Дело в том, что компьютером определяется.
Выхлоп dmesg:
[21427.346122] usb 2-1.2.2: new low-speed USB device number 74 using ehci_hcd
[21427.429748] input: HID compliant-mouse HID compliant-mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.2/2-1.2.2:1.0/in
put/input24
[21427.429964] hid-generic 0003:1D57:001F.000A: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [HID compliant-mouse HID compliant-mouse] on usb-000
0:00:1d.0-1.2.2/input0
Но курсор не движется. Конечно же, антена то отломана. Но я пробывал уже и кусок провода подсоединять на дорожку, к которой шла антена. Эффекта нет. Что делать? Может можно найти где другой П\П?
Ну так, схема та состоит из контроллера и передатчика, контроллер работает, передатчик нет. Передатчик неработает потому-что снесено часть схемы передатчика.
А цена на такие мышки для большинства юзверев состовляет пару процентов от з\п, или один раз попросить у родителей на конфеты.
И вообще, такие мышки подлючаются(нужен маленький бубн) к Android-устройствам.
  • 3 года спустя...
Такие брелочки от мышек обычно достаточно универсальны и способны работать с другими нонейм-китай-мышками , оказавшимися в их поле действия и автоматически паруясь с ними ... .
* -- может это кому-то поможет ... .
Или разъёма, или платы самого бука. Найдите др. комплект на время для локализации неисправности.
К андроид устройствам без OTG? Если да, то можно ссылку на бубен )
