Sign in to follow this
Guest =DENIS=
Сломался Приемник \ Передатчик Беспроводной Мышки 2.4Ghz
Guest =DENIS=
Доброго времени суток! Такая проблема, ноутбук упал в сумке с воткнутым приемником\передатчиком (П\П), что привело к поломке П\П. В нете есть решения, но подходяящие к моему случаю не нашел. Дело в том, что у меня китайская noname мышка.
Фото прикладываю.
Дело в том, что компьютером определяется.
Выхлоп dmesg:
[21427.346122] usb 2-1.2.2: new low-speed USB device number 74 using ehci_hcd
[21427.429748] input: HID compliant-mouse HID compliant-mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.2/2-1.2.2:1.0/in
put/input24
[21427.429964] hid-generic 0003:1D57:001F.000A: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [HID compliant-mouse HID compliant-mouse] on usb-000
0:00:1d.0-1.2.2/input0
Но курсор не движется. Конечно же, антена то отломана. Но я пробывал уже и кусок провода подсоединять на дорожку, к которой шла антена. Эффекта нет. Что делать? Может можно найти где другой П\П?
Ну так, схема та состоит из контроллера и передатчика, контроллер работает, передатчик нет. Передатчик неработает потому-что снесено часть схемы передатчика.
А цена на такие мышки для большинства юзверев состовляет пару процентов от з\п, или один раз попросить у родителей на конфеты.
И вообще, такие мышки подлючаются(нужен маленький бубн) к Android-устройствам.
Такие брелочки от мышек обычно достаточно универсальны и способны работать с другими нонейм-китай-мышками , оказавшимися в их поле действия и автоматически паруясь с ними ... .
* -- может это кому-то поможет ... .
Или разъёма, или платы самого бука. Найдите др. комплект на время для локализации неисправности.
К андроид устройствам без OTG? Если да, то можно ссылку на бубен )
    • By Falconist
      Вместо вышедшей из строя проводной мыши поставил беспроводную мышь "Rapoo-1620" и получил на ровном месте проблему: при нажатии на клавиатуре Genius KB-06SE (фото в Интернете найти не смог - старенькая уже, но я к ней приспособился) кнопки "Sleep" (с полумесяцем на ней) компьютер пытается выключиться, но через примерно минуту снова загружается. С проводной мышью такого не было.
      Взял беспроводную мышку у жены - то же самое. Взял у неё клавиатуру (но тоже с кнопкой "Sleep" ) - всё равно перезагружается. Получается, что USB приемник беспроводным мышек всё время обменивается информацией с компьютером, даже в спящем режиме и "будит" его.
      В принципе, эту проблему как-то обхожу, вынимая приемник из USB разъема перед "усыплением", но гнездо-то разбалтывается да и неудобно - бывает, надо срочно "усыпить" аппарат.
      Прошу не рекомендовать выключать компьютер штатными средствами - оставляю открытыми несколько проектов, потом каждый искать заново, находить в них точки, в которых работал перед усыплением и т.п. - слишком неудобно.
      Если простого решения не найдется - фиг с ним, буду действовать, как уже приспособился (вынимать приемник). Но, а вдруг есть таковое?
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Добрый день. Обращаюсь с просьбой помочь определить название кнопки левой и правой кнопки компьютерной мыши Microsoft Arc Mouse. Мышка очень понравилась, уже 10 лет пользуюсь. Но есть большая проблема - через некоторое время начинает плохо срабатывать левая кнопка мыши (срабатывает через раз или нужно сильнее нажимать). Мне приходится разбирать мышь и кнопку, протирать там всё спиртом, хватает примерно на месяц. Даже уже менял с правой кнопкой. В общем решил заказать на алиэкспрессе эти кнопки, но по тем комплектам кнопок, которые там продаются, нужных мне нет. А по названию кнопки искать не могу, т.к. его я не знаю.
      На фото кнопка в собранном и разобранном виде. Может кто узнает её.
    • By Igornxi
      Ребят столкнулся с такой проблемой. При подключение мыши к ноуту / компу, диод работает не стабильно , моргает , через может сек 30 едва ли светить. Потом совсем не светит, если отключить и подключить мышь, он так же уже не светит, подождав только мин 5-10 при подключении снова загорается, что то там пробует реагировать на движение , потом снова гаснет, и периодически моргает не стабильно, каждый раз в разное время и разной продолжительностью (в секундах). До этого пользовался ею 1  год, все было отлично. Думал проблема в кабеле , проверили ,  кабель цел . Кнопки работают, все работает , даже подсветка в 5 разных цветах работает , а сам диод  нет ...  Дорожки все целые , конденсаторы тоже вроде как.  Может когда я разобрал в 1 раз не увидел и что то потерялось выпало,  сам не селен в электрике , потому и прошу помощи у  вас . Понимаю что проще купить новую, но охота разобраться. Что посоветуете проверить и как?
    • By Smirnoff
      На ноутбуке ASUS K551L не отображается курсор мыши вообще. Ни при загрузке, ни после. на клавиши Fn+F9 не реагирует, при подключении внешней мышки ничего не меняется. Клавиатура работает. Куда этот гад курсор мог пропасть?
    • By MegaAKM
      Здравствуйте. В прошлом году приобрёл беспроводную мышку Defender Magnifico MM-505 Nano. Мышка хорошая, претензий к работе нет. Но она имеет свойство - предупреждать владельца о том, что батарейка НАЧИНАЕТ разряжаться, именно НАЧИНАЕТ. Она пищит каждую минуту наверное и при этих пиках он может работать еще в течение месяца, а то и больше. Так вот этот "писк" невозможно больше слушать.
      Как можно избавиться от этих писков?
      Или как удалить из ее схемы элемент "пищания" (мини-колонки) без вреда работоспособности? Что делать с концами провода - закоротить или оставить в режиме холостого хода, просто выпаяв элемент?
      Я не знаю какой именно элемент выдает писки, но предполагаю что это черный цилиндриик слева от колесика со значком + сверху. Я правильно предполагаю? Не стал картинки портить стрелками и пометками. Помогите пожалуйста. Скайп:deinya2
  • Покупай!
