Зарядное от прикуривателя
Имею мобильное устройство, в комплект которого входил сетевой блок питания с USB2 выходом и шнурок. Устройство заряжается как от сетевого БП, так и от компьютера. Очень часто/да, практически постоянно/ этим устройством приходится пользоваться в машине. (яндекс-гугл-кармин-навител-карты-навигатор). Помимо этого, за три-четыре часа поездки бывает до полусотни звонков. В результате - устройство разряжается "в ноль".
Купил автомобильный "универсальный" зарядник с USB выходом. Он при включении даже не показывает, что идёт зарядка. Залез у себя на антресоли и нашёл несколько старых автомобильных зарядных устройств для мобильных телефонов. Бегло просмотрел их и, одно зарядное "пристроил". От V&C. У него на плате даже отверстия были под разьём. Включил - показывает зарядку. На деле - зарядка НЕ идёт. ВЫКЛЮЧЕННОЕ устройство, подключенное к этой "зарядке" через пару-тройку часов "подзарядки" показывает тот-же процент заряда что и до этого. Взял другое зарядное. Якобы от Ай-фона. Это даёт зарядку. Заряжает. Но, собака бешеная, фонит так, что глушит радио насмерть, да и половина телефонных звонков просто срывается. Подобрал третье - от Сони-Эрриксон. Прекрасно.
НО, когда моё мобильное устройство работает хотя-бы с парой приложений, то разрядка идёт быстрее чем зарядка. Получается, что к концу поездки аккумулятор устройства с сотни процентов зарядки уходит на 30-40 в лучшем случае..
Теперь к сути. Имеются пять зарядных устройств, три из которых на микросхемах 34063API, mc34063a и 34063L. - 73ef368b8bf8t.jpg Схемы в них - практически типовое включение /как в даташите/. Однако, средняя - "ай-фоновская", фонит... Верхняя - НЕ заряжает, нижняя/пользую сейчас/ - заряжает, но слабо.
Подскажите пожалуйста, можно-ли на базе этих микросхем добиться нормальной зарядки мобильного устройства?
Что можно изменить, номиналы резисторов-конденсаторов или перемотать дроссель?
Или, стоит обратить внимание на два других зарядника?
- Первое на м/с KA7500C, второе - 91N135... :unknw: даже не могу найти ничего на неё...
В "мобильном устройстве" может стоять контроллер определения "родной зарядки" и если он не детектирует её как родную, то будет тянуть с неё по минимуму. Хотя она на 150 ампер будет, а больше 0.1 ампера брать не будет. Сталкивался с такой проблемой неоднократно. В зарядке должен быть резистор между какими-то пинами (между какими не помню, да и сдаётся мне что для всех устройств они разные), да ещё и определённого номинала.
Изменено пользователем samogon
Это правило действительно для "огрызков", а у меня гнусмас... Он от сетевой TEXET-овской зарядки прекрасно заряжается даже с запущенным интернетом и "стоя на раздаче" в варианте вай-фай, при этом открыто/запущено/ ещё несколько приложений. А вот в машине - помирает даже с одной-единственной активной программой - яндекс-карты или какой-либо навигатор.
Просто у меня у самого гнасмас (galaxy s3), до этого был S2, а до этого давно были 2 КПК. И во всех случаях была проблема с зарядками. Но если с КПК было просто, 4 и 5 пин запвивашь вместе и всё норм, то с гнусмасами всё сложнее. Попробуйте покапать в эту сторону. Где-то на 4pda вроде видел про эти резисторы.
У меня гэлакси-эс3. первая "универсальная" автомобильная "зарядка" ...полетела за окно. Перестала функционировать уже через пару минут. В принципе, мне ничего не мешает вскрыть и сетевой блок питания, но я больше чем уверен, там контакты D+ и D- просто замкнуты.
Мне самому хотелось бы посмотреть как там всё организвано в стоковом зарядном, но как-то рука не поднимается ломать вскрывать оригинальную зарядку. :)
Разветвитель в прикуриватель фирмы "HEYNER" (Германия) имеет стандартный USB вывод +5 вольт. В ULMART имеются
http://fast.ulmart.r...pics/190381.jpg
Изменено пользователем kunnapuu
Гм, боюсь, что это будет очередной "коллекционный" девайс... И, я больше чем уверен, там будет ТАКАЯ-ЖЕ схема.
Вот и стоит вопрос: что и как можно в этой схеме изменить, чтоб ... блин, не знаю что там повышать надо, напряжение или ток?
Возможно, подойдёт включение М/С как в этой схеме? - (источник - http://monitor.net.ru/forum/philips-mg21-info-319374.html )
Изменено пользователем Крашер
Посмотри на выходные характеристики нормального зарядного устройства. Но мои предположения что где то 5В 1А, вот от них уже и отталкивайся !
Ага, только вот... ребром встаёт вопрос, как не разрезая шнур измерить напряжение и силу тока потребляемого устройством в процессе зарядки... :unknw:
Видимо, прикупить соответствующие разъемы и состряпать кабелек-переходничок.
В общем, я понял...
Когда задаёшь вопрос в разделе:
Радиоэлектроника для профессионалов ...
даже если и в правильном разделе, и, правильно формулируешь вопрос, - всё равно находятся "профессионалы", которые будут возмущаться, что столь "детский" и наивный вопрос, а, равно как и тема - задан/создана/ там, где общаются именно профессионалы... :mamba: Посылают в песочницу. А, в песочницу-то профессионалы и не заглядывают. И, получается, что из песочницы вырасти нереально.
В общем, зашёл в магазин и выяснил, что новый/запасной/ - он-же "рабочий" шнурок под заклание -разрезание и, пара переходников-разьёмов обойдётся мне в пару сотен. Плюнул и купил новый девайс - Самсунговский автомобильный зарядник. Выбирал из четырёх видов и остановился на CAR-ADAPTER ECA-U16CBEGSTD. На упаковке заявлено, что обеспечивает на выходе 5 вольт при амперной нагрузке. Принёс домой, вскрыл. Схема на AX3117. Даташит на неё обещает многое. Но и фильтрации по входу-выходу я не узрел. боюсь, будет фонит не хуже того китаёзного "огрызкозарядника". В общем, завтра-послезавтра буду краш-тест проводить, там будет видно.
Если уже где-то существует своеобразный "ОБЗОР" устройств... предназначенных для заряжания тех или иных мобильных устройств от прикуривателя автомобиля... - кто знает, ткните пожалуйста ссылочкой в нос. Обзор - это если есть, с кратким описанием, схемами и рекомендациями.
Отпаять один из "выходных" проводов зарядки и померить. Или тупо разрезать провод любой говнозарядки.
Неправда в песочнице все сидят,там легко спасибки зарабатываются smile147.gif
По вопросу шо сказать,у меня нет такого телефона и такой зарядки и не сталкивался,так и остальные участники.Раз откомпа заряжается,значит и 0,5 ампера достаточно и дело скорей в этих резисторах в разъёме.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
....Отпаять один из "выходных" проводов зарядки и померить. Или тупо разрезать провод любой говнозарядки.
Прошу прощения за "цитирование" сразу... - проблема в том, что сетевой адаптер - блок размером 17*32*44/65 - со штеккером. Герметичный литой корпус и сбоку - дырдочка под USB. Сам аппарат - ну, его вскрывать лишний раз - это полный анус. Шнурок резать - двести рябчиков ...
Далее, "*амно"зарядки - вскрыты и к ним подпаяться "нивапрос". Только вот машину с прикуривателем я не затащу в комнату. Да и что мерять на этих амнозарядках, если именно их я и собираюсь заменить-выбросить-изменить. Не выдают они изначально того, что нужно.
Так-так-так... Кажется я понял. Мне необходимо собрать/найти/сделать/собрать/купить/ что-то вроде Лабораторного Блока Питания, обеспечивающего на выходе напряжение от 11.8 до 14.4 вольта при нагрузке до 2-3 ампер. Далее, залезть в тему "электронная нагрузка", изобразить аналог нагрузки мобильником, снять все необходимые параметры. Зарисовать, отскриншотить, отфотографировать, с осциллограммами и временными диаграммами, с отрисовкой ВАХ и ТНХ, желательно, наверное, в режиме реального времени.... Покадровая съёмка, видимо, приветствуется. Частота кадров выясняется экспериментальным путём, или меня пошлют куда положено?
Затем, я выкладываю схему, которая "мне моск имеет". А, кто увидит - высказывают предположения, что в схеме неправильно и где я дурак...
Понял, уже иду... И, за мной - желательно след-в-след. :)
Ну, может быть, я разбалован Киевским изобилием, но не думаю, что в Москве вот такое
или такое
добро стоит 200 рубчиков... Никто же не советовал резать рабочий кабель. Купить два разъема, один - в зарядку, второй - в аппарат и соединить их проводками. Распиновка: http://cxem.net/comp/comp70.php
.... дело скорей в этих резисторах в разъёме.
А, вот и не в резисторах с разъёмами дело. Кому повезло - тот и не поймёт. А, вот кто регулярно или постоянно был вынужден пользоваться зарядными устройствами в машине - тот заинтересуется... Если раньше не интересовался и не искал способ решить проблемы с помехами, с "незаряжабельностью", с несовместимостью и прочими заморочками...
Тут на форуме реально обсуждается тема "изобрести зарядное для ноутбука".STEP-UP или STEP-DOWN преобразователь.... Тщит, если-бы я хоть что-то понимал в электронике, я уже там-бы поспрашивал... Только вот там меня пошлют с моими вопросами в песочницу, а здесь - это никто всерьёз не воспримет. В любом случае попа...ндос.
..... купил новый девайс .... Схема на AX3117. ...
....краш-тест ....
Проверял сегодня. Понравилось. Три и более приложения открыты. Сам девайс - аж горячий, видать, ток жрёт немеряно. Но, заряжается! :dance2: . "Яндекс-пробки" показывал весь день не менее 6-ти баллов. Пробирался через город трижды. За 9 часов - дважды высаживал агрегат до 15% и, за пару часов поездки - опять восстанавливал заряд до сотни. В общем, на днях прикуплю разьёмы-гнёздышки и буду тестировать все имеющиеся зарядники на предмет их параметров по входу-выходу и, зависимость напряжения на выходе от тока нагрузки. Думаю, многим это поможет.
Всем не скучать! :thank_you2:
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Вот, посмотрите еще http://libmotor.net/...yadka-dlya.html интересный вариант юсб зарядки от прикуривателя. Примитивно, но думаю многим будет полезно.
  • 7 месяцев спустя...
Приветствую Вас уважаемые знатоки!
Пожалуйста посоветуйте мне каким образом можно переделать ЗУ автомобильное на не менее чем 6 вольт? 6-7 вольт максимум нужно.
Реально?
У меня есть ЗУ автомобильное от NOKIA как раз на микросхеме с 34063api, реально? Или нужно все с нуля делать? Очень жду! спасибо!
