Нужен Электромагнитный "нажиматель"
kalexi
Знаю странно звучит, но иначе не знаю как было назвать :)
Нужно устройство которое бы при подаче питания выдвигала и убирала штифт (очень большая сила не нужна, что-то вроде среднего по силе нажатия пальцем), т.е. его цель нажать на кнопку, а потом отпустить.
Думал сделать из динамика, но не уверен, что будет достаточная сила нажатия.
Может есть у кого идеи, что можно использовать?
Напрямую подключиться к кнопке - нельзя.
Исходя из всего перечисленного еще один вопрос:
Если собираюсь использовать электродвигатель, какую мощность выбрать?
Изменено пользователем kalexi
Привод закрывания/окрывания автомобильных дверей. У него заявленное усилие 8кг., поэтому можно его использовать на напряжении 5...6В, чтобы он не разнёс кнопку :D .
Электромагнит. На лентопротяжных механизмах отечественных переносных магнитофонов и импортных музыкальных центров попадаются миниатюрные электромагниты. Еще лучше подпаяться к выводам кнопки, а не решать проблему через задний проход.
Любой микромоторчик с рычажком на валу. Кратковременная подача питания - шмяк по кнопке... :crazy: Можно сразу к кнопке и прерыватель питания на моторчик пристроить, и пружинку возврата на рычажок.
Если есть возможность припаяться к кнопке, то проблема решаеться с помощью транзистора или оптопары (+резистор). 2 детальки, дёшево, просто, доступно.
Неплохо, но габариты и большой ход механизма, это плохо((
Простите, а что этот электромагнит делает в лентопротяжном механизме? А то я не могу чего-то вспомнить чтобы там таковой имелся...
Подключиться напрямую к кнопке нельзя.
Наверное это самый верный вариант.
Электромагнит в ЛПМ притягивает прижимной ролик к ведущему валу. Его ход около 10мм. Правда не во всех ЛПМ от стоял.
Если двигатель, то я думаю постоянного тока. Для "усилия пальца" - можно попробовать двиг-ль от детских игрушек.
Электромагниты в ЛПМ применялись сплошь и рядом. Достаточно мелкие шли в Яузах. Одно плохо, электромагнит, что бы не убить кнопку надо демпферировать. С мотором лучше получится. Да бы избежать тех же проблем, что и с магнитом, можно на вал мотора выточить насадку в виде окружности с изменяемым диаметром ( типа овала). Тогда нажатие будет происходить плавно. Вопрос - как обеспечить однократное нажатие. Применить редуктор и форсированный стоп мотора при однократном нажатии.
У тебя что-то с памятью :) Переключение режимов в импортных магнитолах, срабатывание автостопа у "педальных" советских магнитофонов, это из того что помню я. Китайские балалайки не имелись в виду.
Изменено пользователем salyamkamrad
А ещё забыли про маяк,в нём аж три магнита.Из любого реле можно вывести шток.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А почему бы не применить реле вместо кнопки? И ручной привод и автоматический - два в одном! Только толкатель якоря надо из чего нибудь сделать.
Проще вскрыть и подпаяться. Все равно "толкатель" нужно каким то образом прикрепить к корпусу управляемого девайса, а это сверление или клей. Хотя, возможно автор решил кирпичом подпереть оба устройства или скрутить синей изолентой.
Кстати, где находится кнопка, на которую требуется электромагнитонажимать? Что за прибор такой?
Ну что? Допомогались? :ph34r:
Теперь все пойдёте соучастниками :lol2: .
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
к примеру курок или гашетка какая...
Террорист? :huh::angry:
Курок, гашетка, слив требуют серьёзного усилия, поэтому лучше тогда привод автозамков (#2).
  • 2 года спустя...
Мне тоже потребовалось дистанционное механическое нажатие кнопки управления компрессорной установки. Там стоит БУК (блок управления компр) с мембраными клавишами. Паять категорически нельзя, вскрывать тоже. Нужен толкатель 5-7 мм внешний. Пуск и через некоторое время стоп.
Вы тему то читали?
Актуатор от двери может подойти. Ход у него может и велик, но он вполне может работать и на меньших расстояниях.
Если на моторе актуатора плавно наращивать ток, то усилие штока будет плавно возрастать и никаких демпферов не потребуется.
После снятия напряжения шток легко возвращается назад незначительным внешнем усилием .
Спасибо. Пробую разные варианты. На актуатор необходимо реализовать собственное питание 12 вольт. Отдельный блок питания. Но тоже вариант.
  • 9 месяцев спустя...
