Хорошая Паяльная Станция До 1200 Рэ.
Naruto Uchiha
Например Люкей-936а и например такой:
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/17579
или ещё какой нибудь дешёвый без регулятора с керамиком, вечным жалом и как карандашик (выше пример).
А что насчёт жал?
Как узнать, подходит ли такое:
http://shop.siriust....oducts_id/21557
или такое:
http://www.electrons...00m-t-32d-69418
жало к люкей 936a?
kEDot
Так это же нагревательные элементы а не паяльники!
Может стоит не тратится и купить CT-96? Чем он чуже Люкея 936а?
Изменено пользователем Naruto Uchiha
По верхней ссылке паяльники ...
Жала с маркировкой 900М должны подходить .
Чисто потенциальнее низковольтный паяльник более надежен . И больше возможности для апгрейда - ремонта ;).
Кстати эти паяльные станции содраны с хакко - 900-й серии .Маркировку жал китайцы видимо тоже используют хакковскую
http://www.hakko.com...eries_900m.html
Я собственно зачем еще ссылки на нагреватели привел . У китайцев их два вида ( имеется в виду паяла а-ля хакко 900М ...)
Первый - нихром с термопарой , второй - керамика с термосопротивлением . Они не взаимозаменяемы .
Изменено пользователем kEDot
kEDotа
откуда такая инфа (про низковольтные паяльники).
Я так понял можно взять паяльник, нагреватель ориг., впихнуть в паял. ориг. нареватель и вот, всё подойдёт?
Вобщем то мне это и не нужно, у станции он и так удобный, благо на этом не пожмотились.
Я вот ещё чё хотел спросить:
В чём отличие 936а от 936+. К чему все эти знаки?
Не стоит , строительный фен лучше покупать в магазине электроинструмента . Кстати товары с маркой "профи" тоже лучше не брать =(
Почему так думаешь? Вроде у всех положительные отзывы о магазе!
Этот фен не строительный, просто его можно использовать как строительный. Так он для паязма предназначен)))
А) Это не оригинал , просто более точно скопирован .
Б) Это только китайцы знают ;) Можно предположить что А означает антистатический , + - керамический нагреватель , D - цифровая индикация , В - ???????? :unknw:
В) Это строительный :yes: . Паять такими приходилось и довольно часто , но фен все-равно строительный :bye: .
Конкретно у этого неправильная конструкция нагревателя . Легко коротнуть спираль .
А на другие вопросы мои можешь ответить пожалуйста?
У этих фенов неправильная конструкция нагревателя
У нормального вот так
Купил как то лобзик "Профи" - такого люфта у пилки никогда не видел :-/ . Ну и так по мелочи ... тот же тюбик эпоксидки под маркой "профи" обязательно будет протекший .
По паяльникам - Если брать обычные нихромовые то у того что на 220 спираль будет из очень тонкого провода . И выгорит гораздо быстрее ( нихром со временем окисляется ) . Керамика по идее должна держать , но видимо качество изоляции у китайцев оставляет желать ...
Это не означает конечно что я не пользуюсь такими паяльниками , просто в качестве основного никогда не будет стоять ;)
да я это понял! Я же про магаз спрашиваю!
ай, ладно. Тогда какой фен посоветуете?
И почему модели этих паяльников одинаковые:
Gordak-936a
Lukey-936a
Aouye-936a
Если не ошибаюсь, то эти три станции - копии брэндовой. По теме - сам сначала имел паяльник СТ-2090, потом стала у него изоляция пробивать на жало. Мучиться не стал, купил Lukey-936a,о чём и не жалёю. Нагреватель похож на керамику, но встречал упомнинание, что это нинхром, хотя, честно говоря, разницу между ними при пайке не различу)) Что нравиться - в том же сириусе есть куча жал к нему(родное оказалось шлаковым, и было быстро переточненно в микроволну) А купленное запасное радует досихпор. Для себя отметил быстрый нагрев до рабочей температуры.
Фен мне понадобился только 1 раз и то, для быстрого демонтажа-одолжил строительный. А корпуса TQFP паяю микроволной.
ок, спасибо. Буду брать Люкей.
Скорее всего в пятницу. Потом отпишусь (100% будут невообразимые впечатления, через неделю уже всё будет в порядке вешей, а старый паяльник будет очень долго лежать на полу (полку всякой фигнёй засорять не хочу :yes::crazy: :crazy: ))
А нельзя ли сделать демонтаж микросхемы с помощью паяльника? Без фена?
А что, я после станции не думал даже в руки брать старый паяльник, честно говоря. И забыл что такое напильник для очистки жала. Да и очень он уж удобен оказался - достаточно невеликий по размеру , местами резина на ручке, но при этом те-же 40 ватт что в старом. И не перегревается никогда, тогда и флюс и припой ведёт себя нормально.
  • 11 месяцев спустя...
привет всем, помогите подобрать паяльную станцию для начала!!! ценовая категория не выше 3000тысяч, регулировка температуры фена и паяльника
Изменено пользователем serega25rus
