licher Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 доброго всем дня спецы,такая вот беда,купил авто,ниссан алмера тино,сд работает без проблем а вот радио ставлю на поиск оно трещит шипит но волны поймать не может,на на фм ни на других,пробовал вместо антенного штекера засунуть провод,результат тот же,в чем же может быть проблема? в электронике не очень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Скорей всего в блоке УКВ тюнера.Онна СМД собран и весьма сложный в ремонте,неси мастеру. 1 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licher Опубликовано 7 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 я думаю мастер не поможет или? объясню почему,на магнитоле нет панели управления,она находится на отдельном блоке вместе с управлением кондиционером и печкой и все это выводится на дисплей компа,как же в мастерской будут проверять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Геморой конечно,придётся прям на месте чинить. Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licher Опубликовано 7 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 это в России бы зделали,но я живу в гермашке и тут это проблематично,значит прийдется выкидывать его и колхозить нормальную магнитолу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licher Опубликовано 9 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 мистика какая та,выхожу с работы сажусь в машину завожу еду включаю радио оно работает,ничего не делал и нигде не лазил,две недели молчало как партизан только шипело а сегодня заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Ну похоже периодичка где то. Один хрен к спецу придется Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Вы явно наш человек, если покрутили все ручки и прибор не работает- читайте инструкцию. Может что то нажать забыли или еще что. Прочитайте инструкцию и проделайте все операции , которые рекомендуются. Видно нажали случайно, что надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Так вроде говорит ничего такого не трогал Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licher Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 ничего не трогал вообще,с радио не первый день имею дело и знаю какие кнопки и для чего,сегодня опять уже не работает,каналы все забиты в память и привязаны к кнопкам,что вчера с ним произошло что оно заработало не ясно,прийдется как то добираться до антены на крыше и начинать от туда поиск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licher Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 люди подскажите я правильно мыслю по прозвону автомобильной антены? имеется Цшка(или как правильно называется не знаю,короче для проверки цепей транзиков и прочей электронной лабуды)вытаскиваю антену с магнитолы,от цшки один провод подцепляю к штырю антенного кабеля,откручиваю саму антену на крыше там показывается металический стержень с резьбой, к нему подцепляю второй провод от цшки,прибор должен показать что провод не оборван( у меня цшка пищит если соединение есть и нет обрыва) потом центральный провод пробую прозвонить на замыкание с массой автомобиля,по идее прибор должен промолчать,так же прозванивается масса с провода на кузов,должно запищать,правильно мыслю или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 ага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licher Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 еще посоветовали проверить в самой магнитоле проверить детали или дорожки на предмет плохой холодной пайки,вроде как в нисанах это часто бывает,ок в выходные все проверю начиная с антены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Ну коли можешь паять,действуй. Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licher Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 когда то увлекался этим делом,уже все приготовил,паяльник линзу мощную,осталось мафон достать раскурочить по возможности отремонтировать,ну хоть теперь знаю точно что он рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 Посмотри если забыл.Смотри трещины паек массивных деталей и тюнера,железная коробочка рядом с антенной. Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licher Опубликовано 10 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 посмотрю,спасибо за видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licher Опубликовано 13 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 пипец так и знал что это все плохо кончится,короче разобрал,подцепил плату к питанию и динамикам,включил,начала шевелить детали,в одном месте чуствую греется,там два кондера стоят и фигня похожая на транзистор но с двумя ножками а корпус припаян к плате,короче решил тоненькой отверткой ножку кондесатора шевельнуть,рука дрогнули и отвертка влетела меж двух ножек кондера,теперь эта фигня похожая на транзистор стала греться и гудят динами как х,з что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licher Опубликовано 13 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 эта черная фигивина транзистор, D2118, с обратной стороны платы в этом месте где он стоит чуть темнее плата,видать он давно уже греется ибо когда я включил но еще не замкнул кондесатор это место было теплое,два кондера рядом с ним наверное тоже накрылись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 13 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 я думаю мастер не поможет Не неси мастеру. решил тоненькой отверткой ножку кондесатора шевельнуть,рука дрогнули и отвертка влетела меж двух ножек кондера,теперь эта фигня похожая на транзистор стала греться и гудят динами как х,з что Шевельнул, наши поздравления. Теперь новая будет стоить дешевле ремонта. Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licher Опубликовано 13 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 а если этот ранзистор заменить и кондеры которые рядом стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 13 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 Замени это может быть стабилизатор,который пробило,меряй на его ножках питание и фото выложи,где чё коротнул. Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licher Опубликовано 13 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 да вот не могу фото сделать,расплывчато получается,и дочка уехала на выходные, у нее профи фотоапарат,попробую как нибудь своим дешовым сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licher Опубликовано 13 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 сейчас пойду к товарищу будем пробовать фотать,через пару часиков фото выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
licher Опубликовано 13 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 итак камрады вот фото,где красным обведено это и есть этот блок где грелось,черная коробочка около кондеров это то что грелось,синим это то конденсатор где я замкнул,мать его япона если не пойдет то вот еще http://pixs.ru/showimage/IMG0064JPG_2428691_6045436.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG0066JPG_7847065_6045438.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG0067JPG_5726565_6045445.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG0069JPG_2938139_6045454.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG0070JPG_9213915_6045458.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG0075JPG_4493836_6045463.jpg http://pixs.ru/showimage/IMG0076JPG_8714942_6045475.jpg или так http://img.pixs.ru:/storage/4/3/6/IMG0064JPG_2428691_6045436.jpg http://i5.pixs.ru:/storage/4/3/8/IMG0066JPG_7847065_6045438.jpg http://i5.pixs.ru:/storage/4/4/5/IMG0067JPG_5726565_6045445.jpg http://img.pixs.ru:/storage/4/5/4/IMG0069JPG_2938139_6045454.jpg http://i5.pixs.ru:/storage/4/5/8/IMG0070JPG_9213915_6045458.jpg http://img.pixs.ru:/storage/4/6/3/IMG0075JPG_4493836_6045463.jpg http://img.pixs.ru:/storage/4/7/5/IMG0076JPG_8714942_6045475.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
