Передатчик Больше 200Mhz
Кинг
Появилась желание сделать сигнализацию которая будет постоянно менять частоту. есть ли передатчики и приемники которые меняют частоту.... алгоритм типа: МК передал через передатчик что данные будут передаваться на частоте допустим 205.3MHz.МК настраивает Приемник на эту частоту, ждет когда передатчик настроится в ту же частоту и ждет приема данных.....Это все нужно для увеличения надежности синализации от перехвата и глушения
А что.. уже были случаи, что кто-то перехватил чего-то...или заглушил при подаче сигнала тревоги?
Изменено пользователем wwwww
А как быть с верхним участком МВ ТВ?
да заглушить просто ее. берешь обычный брелок(лучше от старых сигналок у них передача идет постоянно) нажимаешь любую кнопку. по машине бей а двухсторонний пейджжер даже не пикнит. и рядом никто несможет машину поставить или снять с охраны :buba:
Используйте модули XBee или Xbee-pro раз уж решили самодельным устройствами пользоваться. Удобный интерфейс, надежная связь, возможность настройки двух модулей только друг на друга(другие такие же модули не увидят этих двух), передача до 3,2 км по прямой видимости (заявляет разработчик), напряжение питания от 3V до 3.3V, рабочая частота 2,4ГГц!
Работаем с модулями как с обычным UART, если хотите использовать плавающий код, то используйте в прошивке контроллера. Придумайте свой интерфейс общения брелока с авто, залейте прошивку в AVR, подключите к нему XBee и в перёд!
Изменено пользователем Ramil
