Сохранить один байт
Sashulika
Как сохранить один байт информ. с помощью какой нибудь схемы.
то есть мне надо что была большая цепи, если м маленькой появился этот байт, то большая схема замкунолось, не подскажите?
кто мне скажет, что хорошо, а что плохо?
ок, Arseniy спасибо за критику, согласен.
так вот есть идея включать, выключать лампу со стола, с компа.
мысли: с помощью ЛПТ порта подать в какой то участок цепи напрежение, этот сигнал где то сохранится, а главная цепь (те лампа) загорится.
есть такая штука триггер называется
при подаче первого импульса он переходит в одно состояние при подаче второго в противоположное
наверное тебе это надо?
Выход есть всегда...
мысли: с помощью ЛПТ порта подать в какой то участок цепи напрЯжение, этот сигнал где то сохранится, а главная цепь (те лампа) загорится.
:D Гы! Так бы сразу и спрашивал! Здесь уже много раз это обсуждалось. Скорее всего, никаких регистров тебе не надо!
LPT и есть регистр. Выставил бит - горит, снял - погасло.
Самый простой в твоем случае вариант - транзисторный ключ + эл. магнитное реле. (но их ведь еще и питать чем-то прийдется!)
Посложнее - симисторы, опто-реле и пр. (но это уже к нашим гуру! ;) )
Если ЭТО именно ТО, что ты хотел - можем даже "схемку" накидать... ;)
2 ErtErt накидай плз.
подкинь плз пару ссылок гда прочитать про транзисторный ключ + эл. магнитное реле.
Изменено пользователем Sashulika
Получается, что от компьютера к лампе всё равно провода тянуть. Не легче-ли на провода выключатель от лампы поставить и выключатель к клавиатуре верёвочкой примотать. :rolleyes:
И с реле надо поосторожней, индуктивность вещь опасная, можешь без материнки остаться.
Лучше оптронная развязка, если в курсе что такое.
Здесь нужно учесть еще один нюанс: быдешь-ли ты пользоваться LPT портом после того как включишь (выключишь) свою лампу?
Ведь если порт будет использован еще и в других целях, то задача несколько усложниться, т.к. на выводах (и на тех, через которые ты управляешь лампой) возможно появление импульсов, которые будут влиять на работу твоего девайса. :)
здесь всё: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11442
программу могу набросать (под XP)
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
Я вот так сделал бы.
А я-бы так не делал :)
Хотя-бы потому, что вместо тиристора можно поставить симистор... Диоды можно было-бы выбросить...
Да и питание микросхемы можно было-бы хотя-бы через стабилитрон сделать...
Да и вместо транзистора и реле можно MOC3020-MOC3023. В зависимости от тока нагрузки можно вооще от симистора отказаться...
При включении нужно предусмотреть внешний сброс. Иначе триггер может стать в любое состояние.
А если и ставить реле, то зачем этот узел на тиристоре, конденсаторе, резисторе и диодном мосте?
Изменено пользователем Lagros
А ты когда-нибудь видел мощную релюху на 5В?
На счет симистора-дело вкуса. И вообще я не настаиваю именно на этом варианте исполнительного блока. Нарисовал просто для объяснения принципа.
А вот на счет стабилизации ты прав. Я, обычно, КРЕНку ставлю.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
