Доброе время суток. Столкнулся с проблемой не корректной работы предварительного усилителя в Корвет 200Ум-088С.
Проблема заключается в следующем,при работе усилителя срабатывает защита причем в разных промежутках времени не зависима от входного сигнала, похоже на возбуждение какого-то каскада из-за этого происходит срабатывание защиты,но это опять же предположения.Может у кого есть какие предположения по этому поводу,заранее Спасибо.
Всю принципиальную схему усилителя не получилось прикрепить нет разрешения на файлы с расширением .djvu
Корвет 200УМ-88С (1).pdf
Изменено пользователем Infra_sonilk
В такой постановке тебе поможет только идиот, поскольку ГАДАТЬ в электронике - удел умалишенных.
Бери приборы, читай привешенные темы, потом результаты измерений - в тему - потом - будет разговор, иначе - на форум идиотов или к Мастеру!
Перегоняйте djvu в pdf или запаковывайте в rar и прикрепляйте.
Полную схему можно взять здесь.
Откиньте предвариловки. Обе. Включите на время. Будет ли защита срабатывать?
Подсоедините один предварительный. Что теперь?
Подсоедините второй. Поменяйте местами и поочереди подключайте. Что теперь?
Т.е ищем, где неисправность.
Если есть осциллограф, то просто проверьте свои предположения визуально.
Просмотрите все контакты и пайки на платах. Дедушка этот уж может и посыпаться. В местах пайки.
В общем, пока советы типовые.
И почему Вы решили, что именно возбуд? Что позволило сделать сие предположение?
mvkarp
Предвариловку отбрасывал,работают оба конца нормально, на микротрешины проверял пайки,конденсаторы заменил,
проблема именно в правом канале, пробовал менять местами предвариролву результат такой же. так и пришел к выводу что проблема в предвариловке.
Осциллографа конечно нет,так бы уже нашел этого жука
Да,сейчас сам обратил на это внимание. нашел на форуме хорошо прорисованную схему,сам же пользовался такой как у вас.
Прошу прощения,поправил
И у меня такое ощущение. Там в схеме и стареть-то нечему, чтобы возбуд пошел.
Только холодные пайки да электролиты в стабилизаторах. Остальные детальки - маловероятно.
Масса стабильная, когда реле защиты срабатывает она начинает щелкать пока не выключишь усилитель,может идет синус с периодичностью 2-3 сек.
это может от постояннки на выходе быть?
не додумался померить напряжение на выходе
когда пишешь свои мысли начинаешь по другому на вещи смотреть.
значит ты врал выше и проблема в ОКОНЕЧНЫХ УНЧ!
Я все это время говорил про предварительный усилитель,вот и на выходе предвариловки проскакивает 40 в а не на выходе УНЧ
Вы не обоснованно обвинили меня в обмане!
Там нет контроля постоянки на выходе ПУ, а на выходе УНЧ - есть. А постоянка с ПУ не пройдет на выход УНЧ ... так что ... в общем "пилите, Шура, пилите ...". :)
Хорошо промойте плату. У меня был случай, когда 4 (!) раза пришлось разбирать усилитель с периодичностью через день. Причиной был остаток какой-то электропроводной жидкости, затекшей под входной разъем, в котором рядом с контактом входного сигнала соседствовал контакт питания на предварительный усилитель. Пришлось его выпаивать и промывать плату под ним. Внешнее проявление дефекта было таким же: периодические скачки выходного напряжения до максимума.
Хороший усил. Довести до ума только. У меня вот тоже задержка с ним - придётся плату УН новую разводить под свои изменения, с радиаторами на все транзисторы УНа. Возможно, две отдельные по каналам получатся.
