kvazi
Усилитель На Irs20955S (Irs20957S)
пришли мс irs20957s вот хочу сделать на них 4 канала.. в нете не совсем и много схем по ней.. кто собирал сам? какие есть нюансы так сказать
читал что нельзя напрямую соединять её с компаратором а только через RC цепочку. что ещё посоветуете с разводкой?
мощность планирую 100-150Вт @8Ом ключи IRFS4020 так что платка без радиаторов...
Edited by kvazi
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
аналогичный усилитель хочу сделать на irs2011, микросхему заказал уже, но вот индуктивности на выходе и выходные транзисторы какие? Там вроде полевые, и внутри значок диода шоттки, вот и думаю какие? И вход куда цеплять? НIN и LIN я понимаю, к которому именно? И конденсаторы на входе нужны?
Это же просто драйвер . К нему надо ШИМ прикрутить . Так интегратор или UcD ?
А смысл 2011 ? Народная IRS2110 даже более функциональна.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
eagle_31 такое чувство что ты ообще не понимаешь что купил....Это драйвер, а не полноценный усилитель.
Edited by Диман
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
я знаю что это не полноценный усилитель, и если я назвал ее микросхемой, это не значит что я к ней напрямую динамик собрался цеплять. И я догадываюсь - вход тут не как у обычных мс, на то он и драйвер. Вы б вместо чем насмехаться над моим незнанием , обьяснили что и как
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
вот неплохая реализация в уцд с твоей микрой
сделай ираудамп 1
IRS20954S_UCD.pdf
Жизнь говно но мы с лопатой
eagle_31 Обычно прежде чем что-то спросить пытаются понять сами по датащиту, если тебе датощитовские подробности не нужны тогда по совету bot harch сделай ираудамп. На схеме всё наипонятнейшим образом расписано как подключать.
Еще бы LT1116 где за 5$ найти :rolleyes: . Симулятор -то сожрет , :lol: , а чем LM311 неустраивает? Непрестижно?
kvazi , если собираешься все таки UcD замутить , то вот возьми на заметку - http://www.diyaudio....pology-amp.html - отличную работу Олег (Bender) провел. Вот его статейка и плата .
Юрий?
Обьяснять очень долго ,и ни у кого нет столько времени , почитай тему http://forum.cxem.net/index.php?showforum=122
И задавай конкретные вопросы.
Если понимаешь по английски , могу сбросить tutorials по теме.
З.Ы. И эта тема вроде по IRS2095* ;)
компаратор однозначно на lm311 у меня их просто много))
нарисую платку выложу...
простая схемка даже без номиналов, таблица, графики... Я весь даташит не переведу, так как с английского без словаря трудно. И самое трудное то , что все происходит с телефона. Может вы мне дадите схемки? Или уже готовую схему и какие транзиторы, индуктивости, резисторы и конденсаторы конкретно для IRS2011, чтоб я начал плату разводить. У меня нет ни времени, ни возможности разбираться в этом
Насколько мне известно , ни кто ни на этом форуме , ни на других не собирал на ИРке2011 :unknw: даже вот здесь одни бла-бла http://www.diyaudio.com/forums/search.php?searchid=5100254
Обычно люди озадачиваються параметрами , потом выбирают схему и уж только после этого закупают детали.
У меня тоже :bye:
Возьми испытанную схему и собирай!
eagle_31 так как завтра мне делать нечего покурю датащит и загоню этот драйвер в схему 26.
Ненадо только в 26 , почему UcD неустраивает?
Вот симулированная , готовая ;)
Небрежно нарисованно , но это давно для проверки делал.
опять офф пошел..
и заказал irs20955.
Бери уж сразу IRS2092 , потому, что , не обижайся , но с твоими познаниями - это самый простой интегрированный вариант.
И кстати получиться много качественней чем на раздельных м\схемах.
Более полный обзор/выбор здесь - http://www.irf.com/product-info/selection-guide/sg11453.pdf
а цены примерные? Чем лучше 2092? Мощность какая выйдет? Если микросхему запитать от +12, а транзисторы от +35
Я ими не торгую :P , но думаю почти равны.
Все необходимые "каскады" для построения уся Дкласса в одном корпусе ( акромя выходных мосфетов) .
Мощность при +\- 35В ? Смотри здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=40#comment-1335680
Где?
Однополярное возможно только в мостовом включении применять , правда можно и в полумосте сделать искусственный (активный) ноль , но проблем больше станет , чем позитива. :yes:
отменил заказ на irs2011 и заказал irs20955.
а смысл покупать старый драйвер c "некоторыми ляпами" если есть более новая
IRS20957S ? Изучайте Application Note AN-1144!!! Много интересного, если понимаешь о чем идет речь .
Вот схемка на 20957 с балансным входом , а где ее создали и обсуждали - ни как не найду :unknw:
на веге, там и обсуждали ее :) Вот еще платка для IRS20957S Баловался, когда было свободное время...
Edited by максим_владимирович
спасибо что откликнулись:) мне надо до пятницы.до вечера иметь уже готовую плату, ну или до субботы. Вообщем я заказал ирс20955 в дип корпусе, я за качеством не гонюсь никак, мне надо просто, мощно.даже очень мощно и дешево, надо выжать не менее 300вт. Питания большого нет пока, но я планирую переделку компьютерного бп. Когда найду большой феррит, переделая его под +-35 . Сколько можно выжать ? Напишите какие дроссели на выходе, какие транзисторы? Дайте печатку в lау или jрg. И не гоняйте меня по ссылкам, пару переходов и ограничение на скорость накладывают и я не могу зайти никуда потом
вот схемку набросал... на номиналы можете не смотреть.. главное вроде прально)
Edited by kvazi
    • Вы не понимаете, это "зелёные" технологии. Тут надо просто всаживать бабки в китайскую экономику и не забивать голову скучной арифметикой.
    • Ну так, очевидно же, что калибровка нулевого значения тока должна производится при реально нулевом значении этого самого тока.
    • Схема не поможет. Миссия невыполнима. При среднем потреблении 3,65 кВт  источник всего на 1,5 кВт. Китайских 1,5 кВт. А что такое "ампераж"? Поубывав бы...
    • Как показывает опыт других тем, даже самую хорошую микросхему стабилизатора можно так применить, что она начнёт вести себя неадекватно, не говоря уж о "леваке". Вполне себе может возбуждаться, если монтаж "кривой". А ещё, AMS1117 относится к группе стабилизаторов с низким собственным падением напряжения, в отличии от обычных LM78xx - LM317. И проблема может быть не в стабилизаторах, а в источнике питания, который не держит нагрузку. Да и питать от одного стабилизатора и схему управления и силовые приводы как-то неправильно, лучше разделить. Возможно, тогда и чудеса закончатся.
    • Ваше "ТЗ" - бред. Непонятно, какие цели оно должно достигать. Ни слова не было сказано про основную задачу. Сейчас, если народу раньше не надоест, у вас будут пару-тройку страниц по каплям выдавливать что же нужно на самом деле. Первая подвижка уже есть: Потом выяснится, что основная задача решается по-другому, и вы на ложном пути. Еще несколько страниц вас будут в этом убеждать, а вы будете настаивать на своем, так как вы самый умный и лучше всех знаете, что же вам нужно.  Поверьте, это форумная классика: почитайте про проблему XY (Z - не предлагать!) Человек хочет сделать X; Он не знает, как сделать X, но догадывается, что к успеху может привести выполнение Y; Тем не менее человек не знает и то, как сделать Y; В этот момент он решает попросить помощи у других людей; Все пытаются помочь человеку с проблемой Y, удивляясь и не понимая, зачем кому-то вообще это может быть нужно; После длительных расспросов и ценой уймы потерянного времени наконец-то становится понятно, что человек на самом деле хотел решить X, а Y никак ему помочь не сможет. Уже сейчас можно сказать, что у вас нет "прямого преобразования тепловой энергии в механическую", так как причем тут тогда воздух?.. давление?.. расход?.. Тем более, что такие "преобразователи" чрезвычайно просты и всем известны: тела, изменяющие свои линейные размеры при охлаждении/нагреве. Например, железнодорожный рельс. Или Z - не предлагать?
    • Было нечто подобное с доисторическими колонками SVEN SPS-678, схема похожа, в них также стоят TDA2030А. Колонки работали плохо, немного гудели, при кручении крутилок возникали шорохи, также грелся корпус. Захотел их доработать так же как и вы. Перво наперво действительно надо менять трансформатор, он там стоит на 13v-0-13v, немножко гудит (тихо) и конски греется (вероятно потому что он всего ли может выдать 0.8А-1.2А, что даже для такой маломощной микросхемы как TDA2030 маловато, она может в пиках жрать куда больше), даже если колонки играют тихо, нагрев такой что палец держать нельзя. Пластиковый корпус и изоляция подводящих проводов в итоге просто крошилась от многогодового нагрева. Смотал маленький трансформатор, с запасом по мощности, напряжение чутка повысил до 14-0-14v, (можно 15v-0-15v. больше для TDA2030 крайне нежелательно), 2А. Новосделанный трансформатор не гудел от слова вообще и не грелся. Это на самом деле было самым сложным в доработке. В вашем случае, трансформатор все таки придется купить (что дорого и невыгодно для домашней модернизации) или где-то найти у друзей/знакомых (предпочтительный вариант). Далее. Электролитические конденсаторы по питанию надо заменить на более большие по емкости. Родные - 25в 2200мкф. Заменить на - 25в 4700мкф. Конденсаторы С11, С12 на 47мкф 16в тоже желательно заменить на такие же.  Судя по схеме, пленочные конденсаторы с22 и с23?(на схеме плохо видно) - это разделительные конденсаторы. Только вот емкость их че то как то неприлично маленькая для данной задачи, все 0.1мкф. Надо заменить на пленочные конденсаторы 100в 1мкф. В виде "фильтра" на динамиках висит конденсатор 4.7 мкф 50в. Судя по схеме, написано NP, это видимо non-polar электролит. Если так то можно и оставить. А если полярный, то менять на любой пленочный 250v 4.7 мкф. (я себе делал полноценный последовательный фильтр 1-го порядка из катушек индуктивности и конденсаторов, но вам это явно излишнее) Корпус изнутри можно обить (обклеить) синтепоном, войлоком. Я синтепоном обклеивал. Ах да, термопасту под микросхемами УНЧ обязательно заменить. Старую убрать/оттереть с использованием изопропилового спирта. Не забывать прикручивать микросхемы к радиатору через изолирующую подложку. Вот в принципе и все. Особо белые люди ставят вместо tda2030 варианты получше помощнее - tda2050 и плюсы реально в этом есть, но это уже не для бюджетного ДиАйУая. P.s. краба не слушайте, он конченный. Всем мир.
    • Тогда и вопрос, поднятый в заголовке, не имеет смысла. Либо вырисовывать схему устройства, в надежде опознать микросхемы, а потом уже пытаться что-то с ними сделать, либо оставить эту штуку в покое и искать другие варианты.
