Усилитель На Irs20955S (Irs20957S)
пришли мс irs20957s вот хочу сделать на них 4 канала.. в нете не совсем и много схем по ней.. кто собирал сам? какие есть нюансы так сказать
читал что нельзя напрямую соединять её с компаратором а только через RC цепочку. что ещё посоветуете с разводкой?
мощность планирую 100-150Вт @8Ом ключи IRFS4020 так что платка без радиаторов...
Изменено пользователем kvazi
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
аналогичный усилитель хочу сделать на irs2011, микросхему заказал уже, но вот индуктивности на выходе и выходные транзисторы какие? Там вроде полевые, и внутри значок диода шоттки, вот и думаю какие? И вход куда цеплять? НIN и LIN я понимаю, к которому именно? И конденсаторы на входе нужны?
Это же просто драйвер . К нему надо ШИМ прикрутить . Так интегратор или UcD ?
А смысл 2011 ? Народная IRS2110 даже более функциональна.
eagle_31 такое чувство что ты ообще не понимаешь что купил....Это драйвер, а не полноценный усилитель.
Изменено пользователем Диман
я знаю что это не полноценный усилитель, и если я назвал ее микросхемой, это не значит что я к ней напрямую динамик собрался цеплять. И я догадываюсь - вход тут не как у обычных мс, на то он и драйвер. Вы б вместо чем насмехаться над моим незнанием , обьяснили что и как
вот неплохая реализация в уцд с твоей микрой
сделай ираудамп 1
IRS20954S_UCD.pdf
Жизнь говно но мы с лопатой
eagle_31 Обычно прежде чем что-то спросить пытаются понять сами по датащиту, если тебе датощитовские подробности не нужны тогда по совету bot harch сделай ираудамп. На схеме всё наипонятнейшим образом расписано как подключать.
Еще бы LT1116 где за 5$ найти :rolleyes: . Симулятор -то сожрет , :lol: , а чем LM311 неустраивает? Непрестижно?
kvazi , если собираешься все таки UcD замутить , то вот возьми на заметку - http://www.diyaudio....pology-amp.html - отличную работу Олег (Bender) провел. Вот его статейка и плата .
Юрий?
Обьяснять очень долго ,и ни у кого нет столько времени , почитай тему http://forum.cxem.net/index.php?showforum=122
И задавай конкретные вопросы.
Если понимаешь по английски , могу сбросить tutorials по теме.
З.Ы. И эта тема вроде по IRS2095* ;)
компаратор однозначно на lm311 у меня их просто много))
нарисую платку выложу...
простая схемка даже без номиналов, таблица, графики... Я весь даташит не переведу, так как с английского без словаря трудно. И самое трудное то , что все происходит с телефона. Может вы мне дадите схемки? Или уже готовую схему и какие транзиторы, индуктивости, резисторы и конденсаторы конкретно для IRS2011, чтоб я начал плату разводить. У меня нет ни времени, ни возможности разбираться в этом
Насколько мне известно , ни кто ни на этом форуме , ни на других не собирал на ИРке2011 :unknw: даже вот здесь одни бла-бла http://www.diyaudio.com/forums/search.php?searchid=5100254
Обычно люди озадачиваються параметрами , потом выбирают схему и уж только после этого закупают детали.
У меня тоже :bye:
Возьми испытанную схему и собирай!
покурю датащит и загоню этот драйвер в схему 26.
Ненадо только в 26 , почему UcD неустраивает?
Вот симулированная , готовая ;)
Небрежно нарисованно , но это давно для проверки делал.
опять офф пошел..
и заказал irs20955.
Бери уж сразу IRS2092 , потому, что , не обижайся , но с твоими познаниями - это самый простой интегрированный вариант.
И кстати получиться много качественней чем на раздельных м\схемах.
Более полный обзор/выбор здесь - http://www.irf.com/product-info/selection-guide/sg11453.pdf
Я ими не торгую :P , но думаю почти равны.
Все необходимые "каскады" для построения уся Дкласса в одном корпусе ( акромя выходных мосфетов) .
Мощность при +\- 35В ? Смотри здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=40#comment-1335680
опять офф пошел..
Sorry :blush:
Вот схемка на 20957 с балансным входом , а где ее создали и обсуждали - ни как не найду :unknw:
Изменено пользователем Dimonis
Где?
Однополярное возможно только в мостовом включении применять , правда можно и в полумосте сделать искусственный (активный) ноль , но проблем больше станет , чем позитива. :yes:
отменил заказ на irs2011 и заказал irs20955.
а смысл покупать старый драйвер c "некоторыми ляпами" если есть более новая
IRS20957S ? Изучайте Application Note AN-1144!!! Много интересного, если понимаешь о чем идет речь .
на веге, там и обсуждали ее :) Вот еще платка для IRS20957S Баловался, когда было свободное время...
Изменено пользователем максим_владимирович
спасибо что откликнулись:) мне надо до пятницы.до вечера иметь уже готовую плату, ну или до субботы. Вообщем я заказал ирс20955 в дип корпусе, я за качеством не гонюсь никак, мне надо просто, мощно.даже очень мощно и дешево, надо выжать не менее 300вт. Питания большого нет пока, но я планирую переделку компьютерного бп. Когда найду большой феррит, переделая его под +-35 . Сколько можно выжать ? Напишите какие дроссели на выходе, какие транзисторы? Дайте печатку в lау или jрg. И не гоняйте меня по ссылкам, пару переходов и ограничение на скорость накладывают и я не могу зайти никуда потом
вот схемку набросал... на номиналы можете не смотреть.. главное вроде прально)
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
