Усилитель На Irs20955S (Irs20957S)
пришли мс irs20957s вот хочу сделать на них 4 канала.. в нете не совсем и много схем по ней.. кто собирал сам? какие есть нюансы так сказать
читал что нельзя напрямую соединять её с компаратором а только через RC цепочку. что ещё посоветуете с разводкой?
мощность планирую 100-150Вт @8Ом ключи IRFS4020 так что платка без радиаторов...
Изменено пользователем kvazi
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
аналогичный усилитель хочу сделать на irs2011, микросхему заказал уже, но вот индуктивности на выходе и выходные транзисторы какие? Там вроде полевые, и внутри значок диода шоттки, вот и думаю какие? И вход куда цеплять? НIN и LIN я понимаю, к которому именно? И конденсаторы на входе нужны?
Это же просто драйвер . К нему надо ШИМ прикрутить . Так интегратор или UcD ?
А смысл 2011 ? Народная IRS2110 даже более функциональна.
eagle_31 такое чувство что ты ообще не понимаешь что купил....Это драйвер, а не полноценный усилитель.
Изменено пользователем Диман
я знаю что это не полноценный усилитель, и если я назвал ее микросхемой, это не значит что я к ней напрямую динамик собрался цеплять. И я догадываюсь - вход тут не как у обычных мс, на то он и драйвер. Вы б вместо чем насмехаться над моим незнанием , обьяснили что и как
вот неплохая реализация в уцд с твоей микрой
сделай ираудамп 1
IRS20954S_UCD.pdf
Жизнь говно но мы с лопатой
eagle_31 Обычно прежде чем что-то спросить пытаются понять сами по датащиту, если тебе датощитовские подробности не нужны тогда по совету bot harch сделай ираудамп. На схеме всё наипонятнейшим образом расписано как подключать.
Еще бы LT1116 где за 5$ найти :rolleyes: . Симулятор -то сожрет , :lol: , а чем LM311 неустраивает? Непрестижно?
kvazi , если собираешься все таки UcD замутить , то вот возьми на заметку - http://www.diyaudio....pology-amp.html - отличную работу Олег (Bender) провел. Вот его статейка и плата .
Юрий?
Обьяснять очень долго ,и ни у кого нет столько времени , почитай тему http://forum.cxem.net/index.php?showforum=122
И задавай конкретные вопросы.
Если понимаешь по английски , могу сбросить tutorials по теме.
З.Ы. И эта тема вроде по IRS2095* ;)
компаратор однозначно на lm311 у меня их просто много))
нарисую платку выложу...
простая схемка даже без номиналов, таблица, графики... Я весь даташит не переведу, так как с английского без словаря трудно. И самое трудное то , что все происходит с телефона. Может вы мне дадите схемки? Или уже готовую схему и какие транзиторы, индуктивости, резисторы и конденсаторы конкретно для IRS2011, чтоб я начал плату разводить. У меня нет ни времени, ни возможности разбираться в этом
Насколько мне известно , ни кто ни на этом форуме , ни на других не собирал на ИРке2011 :unknw: даже вот здесь одни бла-бла http://www.diyaudio.com/forums/search.php?searchid=5100254
Обычно люди озадачиваються параметрами , потом выбирают схему и уж только после этого закупают детали.
У меня тоже :bye:
Возьми испытанную схему и собирай!
покурю датащит и загоню этот драйвер в схему 26.
Ненадо только в 26 , почему UcD неустраивает?
Вот симулированная , готовая ;)
Небрежно нарисованно , но это давно для проверки делал.
опять офф пошел..
и заказал irs20955.
Бери уж сразу IRS2092 , потому, что , не обижайся , но с твоими познаниями - это самый простой интегрированный вариант.
И кстати получиться много качественней чем на раздельных м\схемах.
Более полный обзор/выбор здесь - http://www.irf.com/product-info/selection-guide/sg11453.pdf
Я ими не торгую :P , но думаю почти равны.
Все необходимые "каскады" для построения уся Дкласса в одном корпусе ( акромя выходных мосфетов) .
Мощность при +\- 35В ? Смотри здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857&st=40#comment-1335680
опять офф пошел..
Sorry :blush:
Вот схемка на 20957 с балансным входом , а где ее создали и обсуждали - ни как не найду :unknw:
Изменено пользователем Dimonis
Где?
Однополярное возможно только в мостовом включении применять , правда можно и в полумосте сделать искусственный (активный) ноль , но проблем больше станет , чем позитива. :yes:
отменил заказ на irs2011 и заказал irs20955.
а смысл покупать старый драйвер c "некоторыми ляпами" если есть более новая
IRS20957S ? Изучайте Application Note AN-1144!!! Много интересного, если понимаешь о чем идет речь .
на веге, там и обсуждали ее :) Вот еще платка для IRS20957S Баловался, когда было свободное время...
Изменено пользователем максим_владимирович
спасибо что откликнулись:) мне надо до пятницы.до вечера иметь уже готовую плату, ну или до субботы. Вообщем я заказал ирс20955 в дип корпусе, я за качеством не гонюсь никак, мне надо просто, мощно.даже очень мощно и дешево, надо выжать не менее 300вт. Питания большого нет пока, но я планирую переделку компьютерного бп. Когда найду большой феррит, переделая его под +-35 . Сколько можно выжать ? Напишите какие дроссели на выходе, какие транзисторы? Дайте печатку в lау или jрg. И не гоняйте меня по ссылкам, пару переходов и ограничение на скорость накладывают и я не могу зайти никуда потом
вот схемку набросал... на номиналы можете не смотреть.. главное вроде прально)
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
