Усилитель На Irs20955S (Irs20957S)
  • 6 лет спустя...
Дабы не плодить тем, решил сюда. Притаскал товарищ, музыкант активный пульт  Mackie PPM1012, с жалобой - отключение при пиках громкости  левого канала. В общем - прогнал оба канала на 1000Гц, все ОК никаких артефактов, при 350Вт идет ограничение в обеих каналах - вопросов нет. Решил прогнать на 100Гц, и тут началось. Правый канал ведет себя прилично - те же 350Вт органичение, левый - при 150Вт срабатывает защита IRS20955s (красные каракули). Короче - ступор, выпал в осадок. Подетально проверил левый и правый канал, все идентично. Не могу понять по ДШ зависимость защиты от частоты. Грешу на IRS20955s. Ваше мнение, уважаемые. Прилагаемая схема похожа, только питание +-70В, и другие ключи.
Behringer_B215D.pdf
6 часов назад, VDIJ сказал:
Ваше мнение
привет, старый друг))
мосфеты глянь, желательно отпаять и прогнать тестером.
имеют свойство обрываться резюки...после постоянного прогрева. глянь в цепях защиты микры.
проверь форму меандра до дросселя.
12 часов назад, ZVER сказал:
Привет, спасибо. Х.з. мосфеты врядли, на 1Кгц, и при убранных НЧ в тембровке оконечник работает нормально.
Без прогрева идет сработка защиты, при уменьшении уровня мастером, сигнал появляется.
Да, счас начинаю мудохаться. придется ставить временный радиатор (штатный мешает). Просто удивляюсь этим лабухам, где они умудряются брать всякую херню. При заявленных 2*800Вт, с трудом выдает 2*350 на 4 Ом.
22 минуты назад, drmodd сказал:
конденсаторы не посохли? Если есть просадки питания
Нет, проверено. БП общий для обеих каналов. Правый ведет себя вполне адекватно. В левом канале сработка защиты (цикание) в IRS20955s только в НЧ диапазоне, на СЧ работает нормально. Х.з., может что то по ОС, пока потихоньку ковыряю.
59 минут назад, ZVER сказал:
мысль о браке резюка или кондюка СМД
Согласен, есть такое подозрение. В общем покрутил туды-сюды подстроечник уровня, может неконтакт. Все встало на свои места, (уж думал собирать),  но, через некоторое время в откл. состоянии глюк проявляется снова.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
