kvazi
Усилитель На Irs20955S (Irs20957S)
дааа этого тут просто ппц как много)))
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
наконец-то время нашел...)) пока что запаял все элементы... терь буду время искать чтоб протестить)
Таки в ожидании, если ваша заработает нормально то отдам в производство свою плату
если заработает нормально
Если косяков при монтаже не будет ;)
Вопросы по твоей ПП :
такая плотная компоновка смд компонентов , вручную сможешь пропаять ? Размеры платы позволяют разрядить малость. ^_^
что за маленький такой бутстрапный диод? :o
в силовом питании чип-конденсаторы надежные ? Может лучше пленку? Просто у меня отрицательный опыт их использования :(
И если хочешь поэкспериментировать с различными модуляторами , почему не сделать его (модулятор) суб-модулем ? Сам драйвер с защитами , питаниями и даже предусилителем на основной , материнской плате , а модулятор подтыкать ? Так сравнение думаю будет честнее :D , да и разнообразие модуляторов не упирается только в UcD и интеграторы аля IRAUDAMP. ;)
З.Ы. А чё в Александрове не все вороны перевелись ? :lol:
http://pdf.dzsc.com/20090603/200903120004179422.pdf - диод
Плотность нормальная вполне, Керамические конденсаторы мне кажется должны быть надежными, они же не пробиваются, емкость меньше становится.
Надо подумать над отделением модулятора
З.Ы. Их тут много, хотя зимой конечно полегче стрелять, видно лучше.
Диод конечно нормальный , компактный ..... но уступает тому-же MURS120 в два раза по скорости :yes:
Почему не пробиваются? :blink: И причем тут емкость которая меньше становиться? Имеешь в виду Y5V , у которой ТКЕ кошмарный? :crazy:
При пробое они превращаются в термопечки , текстолит прожигают насквозь. :vava:
X7R наверное лучший? Или X5R?
Чтото топикстартер пропал, интересен результат
я не пропал) просто времени нет дома тока по выходным бываю.... работа сплошные командировки... выделю часика 2-3 для испытаний и всё сообщу ;)
нашел часик... но только ничего хорошего..(
включил в динамике писк хрип еле слышная музыка и тишина... думаю что все-таки галимая партия ирок мне попалась(
ещё 3 шт есть даж незнаю что и делать...
Ну значит пытается работать :D
А потыкаться осциллом пробовал , есть ли осцилляция , какая частота , ну и т.д. т.п. ?
да как потыкать-то??? если заглохла намертво( видимо микруха не совсем хорошая..
а что искать-то нужно перепайвать микру... потому как эта уже заснула вечным сном) :lazy:
скоро отпуск буду мучать...
Dimonis а ты можешь поглядеть осциллографом что за сигнал у 2092 на выводе comp? Мне кажетсся схема с ОУ работать будет плохо, потому что во всех усилителях IR после ОУ компаратор есть.
Edited by crowHunter
Удастся только к выходным. Там "мягкий" импульсный сигнал (ШИМ с частотой генерации), с заваленными фронтами и спадами . Этож интегратор все таки . :yes: И последующий компаратор приводит это безобразие в четкий импульсный сигнал. :big_boss:
Какие ОУ ? В стандартном включении 2092 работает изумительно , это уже полностью готовый продукт и какие-либо "доделки" и вмешательства ни к чему лучшему не приведут.
Если хочешь экспериментов с модуляторами , то тебе надо 20957 или 20124 .
я имел в виду ОУ+20957
В 20957 на входе стоит фактически компаратор , ну или триггер Шмитта с порогом в 1.9В . Так что одного ОУ вполне достаточно.
так а как проверить вообще кто подскажет ир20957
если на вход ничего не подавать ну или грубо говоря GND то нижний или верхний ключ должен быть открыт ...
я так проверял ир2110) с этой такое прокатит?)
из пдфки вроде можно)
Edited by kvazi
В режим пушпула перевести и можно с статике проверить без транзисторов.
Однако :crazy: , зачастую проблемы\дефекты в полумостовых драйверах бывают в верхнем плече и его левелшифтере :bomb:
Проверку надо производить в рабочем включении , применив меры предосторожности :vava:
похоже что да.
еще схема в копилку
ba300_ba600_schematic.pdf
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
