Sign in to follow this
TDA2003
Ремонт Усилителя Самбуфера Dyno
Такая проблема сестра попросила посмотреть саб. Dyno jet ss3230b . Сказала не работает один выход и хрипит сам сабвуфер. Проверил действительно один выход молчит и сабвуфер хрипит.
разобрал замерил напряжение на електролитах все нормально решил поменять местами микросхемы выходов может сгорела микросхема. Поменял вообще все заглохло начал мерить на выходах микросхем (3 шт. TDA 2030A) 37 вольт хотя максимальное допустимое значение по даташиту 22 вольта.
Подскажите в чем может быть причина такого скачка напряжения?
Или может я что то не понимаю так если нетрудно объясните пожалуйста)
Edited by TDA2003
Тоже что й было 18 вольт на каждом.
И менял я аккуратно :(
Edited by TDA2003
Выпаяй Все микрухи. померь напряжения на кондерах (большие электролитические). должно быть в порядке 18 в на каждом. Если напруги в норме дуй в "прогресс". покупай микрухи. меняй и будет тебе счастье. не забудь купить баночку теплопроводной пасты :bye:
Я давно выпаял все микрухи и мерил без них ;) на електролитах по 18 вольт.
Микрухи уже заказал завтра будут.(пасту тоже))))))))
Кажется уже ваша тема была такая. Очень много вопросов ради одной микросхемы-а так оно и есть.
Фото платы усилителя - срочно!!! По другому - это гадание на кофейной гущи...
эту тему надо было в песочнице создавать..
особенно "самбуфер"
Извините я не кричу что я профи и пришел на ваш сайт чему то научится(
Завтра впаяю новые микросхемы, если не заработает буду спрашивать что делать :bye:
А город ваш мож всё-таки ЧернИгов? :yes:
Относительно чего 37В? Если на кондёрах по 18В!!! 22В макс. в плечо!!!
Говорю сделай фотки...Вот пример тех же сгоревших 2030:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115263
Самое главное - не перегрейте микрухи при запаивании!!! :yes:
прозвони на ,,горелых,, микросхем ножки между +и выходом и- и выходом какие пробитые да и не забудьте фланцы мк изолировать от радиаторов и прозвоните и диоды что на плате :vava:
Все сегодня привезли микрухи.
Спаял включил та же хрень только теперь на входе, который не работал, появился фон и он тихо играл.
Я методом перепайки местами деталей из рабочего и не рабочего плеча усилителя начал искать неисправную деталь, но причина скрывалась в обрыве дорожки в месте пайки конденсатора(он соединял вход на масу). Дорожку восстановил и все исправно заиграло.
Только сабвуфер на больших басах начинает хрипеть и так пока не уберешь баси полностью а потом поставишь баси тихо тогда играет без фона не хрипит Сестра говорит что такое давно было и она привыкла но я не успокоюсь пока не устраню и эту неполадку, все таки хочется слушать музыку с большим басом))))
Что можете посоветовать по этому поводу?
Там в схеме усилителя динамика сабвуфера стоит какая то микросхема на 8 ножек(тогда не посмотрел а сейчас нет возможности так как саб забрала сестра) думаю на нее(
8 ног скорее всего операционник. Хрипит от перегруза или банально прлохо привренута головка к корпусу\вибрирует корпус.
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • Осциллографа нет, замерял через звуковую. Похоже все печально.
    • Предполагаю - для улучшения, но для улучшения чего на ютюбе не сказали. Вот если этот резистор убрать, то всё наладится, возможно. Не помешала б схема "адаптера", там полторы детали.
    • Меня тоже заинтересовал этот момент. Зачем?
    • Все зависит от состояния  динамиков
    • Попытался найти что-то "подобное" ...(если использовать одно колесо с приводом , то это" пятое" колесо для минитрактора. То есть колесо опускается спереди и вращаясь, делает поворот минитрактора с минимальным радиусом поворота... Аналогичное можно увидеть как "пятое"колесо для автомобиля... Для "удобства" во время парковки.)  Наверное сельхозроботы являются примером использования моторколес. И если " изучить" некоторые конструкции,( хотя бы визуально оценив устройство).  1 .непосредственно" встроенные " двигатели в колесо. 2.Моторредукторы "связываются" с колесами посредством дополнительной передачи( например цепной)... А вот в этом роботе наверное используется асинхронный двигатель.. В этом роботе  также скорее всего используется "дополнительная передача" ( с целью "адаптировать" мотор редуктор в качестве приводного для тягового колёса)  А эта платформа вообще в качестве отработки ( исследовательских работ.. А это вообще "монстр" (из области "космических луноходов)  Значит скажу сразу: никакой задачи построить подобное не ставится...а  примеры взяты в качестве анализа общей" конструкции "приводных колес...
    • Чего спорите? Никто же не предлагает взять новый в солидоле штангенциркуль и повесить его на место разводного ключа .... Но ... реально пару лет назад была ситуация - доделывал ремонт, нужно было поставить смеситель и подтянуть в нем гайку, фиксирующую картридж ... Ключей и инструмента у меня, как многие догадываются, в избытке ЛЮБОГО, но вот такого, чтобы удобно подлезть к выступам или пропилам - уже не помню - на круглой гайке картриджа-смесителя, примерно как на фото - ну вот нет, и хоть самый крупный в Европе рынок Барабашова от меня в 5 минутах - ну не работает он в 9 вечера И пилить из чего-то аналог ключа было уже впадлу .... и разводные плоскогубцы-"утята" для снятия стопоров - тоже великоваты и неудобны около стены работать А вот выбранный из нескольких штангенциркулей тот, который, если что - не так и жалко - сразу решил вопрос с этой гайкой. Так что нужно просто адекватно оценивать ситуацию и решать вопросы .... в военное время, как шутил мой шеф, даже синус или вероятность - могут равняться трем .... Так что не стреляйте пианиста - он играет, как умеет ... просто не нужно делать из хорошего штангенциркуля нетривиальный инструмент для повседневной работы - и популяризировать ЭТО - вот и все ....
    • Просто не надо херню всякую постить, вы же  неглупый человек, зачем вы это делаете?
  • Покупай!
