Электрический Тонометр
LilColt
Привет всем! Ребят подскажите пожалуйста у бабульки электрический тонометр (для измерения давления) на батарейках есть в нём незнаю каким макаром взорвалась батарейка и он перестал работать я его разобрал,почистил ватной палочкой микросхему и дисплей он перестал работать на микросхеме всё чистое нигде ничего не покоцано питание от батареек идёт,где искать причину?
Когда батарейка взорвалась, она выпустила сок. Этот сок очень агрессивный и имеет свойство высохнув, вносить дополнительную проводимость туда, где она не нужна. Промыть нужно водой. Очень хорошо. Затем просушить сухим воздухом ( феном для волос). И, если ничего не порвал при предыдущих манипуляциях - возможен успех.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
саму микруху чтоли водой полоскать?
Так и делают- снимают плату, теплой водой и щеткой чистят, продувают воздухом и сушат. Если окисление уже пошло, то можно бензином "калоша" промыть.
Батарейка просто так не взорвётся. Автор, колитесь, что сотворили. :umnik2:
Скорее всего, она не взорвалась, а просто потекла.
Уильям Шекспир
Более вероятный сценарий. Но. Батарейки в данном типе тонометра расположены в низу корпуса, в отсеке почти без отверстий. В штатном положении протёкшая батарейка никак не сможет что-то подпортить. Если вверх ногами, да года на два забыть, то может и .. Но у бабульки, думаю, этот прибор не простаивает.
Может статики "натёрли" ? Ватной палочкой .
Да может и потекла,да ничего не творили юзали по дефолту)) Ну я открутил пару болтов внутри корпуса и на плате была жидкость из батарейки я просто протер всё ватной палочкой смоченой в спирту чуть-чуть.
До того как протирать стали, тонометр уже не работал или перестал именно после протирки ?
С бабули бутыль самогона,и мой прям в ванночке,зубной щёткой.Смотри сам датчик не залей,малоли что там внутри.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Автор, нетрудно щёлкнуть внутренности аппарата ? Чисто для самообразования. У меня такой же, но пока ещё не вскрывал. Бью себя по рукам, а интересно. :)
Уже не работал конечно же! Если бы работал я его и не трогал просто заменил бы батарейки да и всё) Есть возможность щелкнуть только на веб камеру,если сестра принесёт фотик сфотаю на цифровик
хех) не помогло) придется отпаивать провода и купать плату в воде)
upd.
залил всё спиртом чистил плату мин 5 всё высохло и заработал дисплей) но не набирается воздух))
Изменено пользователем LilColt
Гадость из батарейки могла затечь под корпус контролера.
Почистил?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
