Простой Измеритель Esr (Пробник)
Спасибо за подсказки. В целях приближения к докторской, исправленная схема.
Просто обязана заработать сразу, при любой температуре на улице :new_russian:
Не заработала Ваша последняя схема-не держит рабочую точку транзисторов :umnik2:Транзисторы такие же как на схеме.
Изменено пользователем indman
Замкните щупы. Если на коллекторе VT1 примерно 1,5 вольта, то с рабочей точкой всё в порядке. Если меньше 1 вольта , надо подбирать транзисторы с более высоким коэффициентом усиления по току, не меньше 250.
Стабилизация рабочей точки для этой схемы - роскошь. По этому я её убрал. Достаточно, что бы схема работала устойчиво при комнатной температуре.
Я не правильно написал. На коллекторе VT1 должно быть 0.8 вольта. Остальные напряжения правильные. Прозвоните цепочку: динамик - 8 ом, R2 - 20 ом, R5 - 3,9 ом. Если всё нормально, проверьте VT1. Он наверно сдох.
Изменено пользователем mogaed
VT1 целый,поставил вместо него другой-та же песня.На его коллекторе 1.4 вольта,т.е он полностью открыт.Динамик - 8 Ом,R2- 18 Ом,R5 - 3 Ом.Схему 10 раз проверил-да чего тут проверять -2 транзистора всего.Что-то тут не сходится.
Если закоротить база эмиттер VT2, то VT1 закроется и на его коллекторе напряжение должно упасть до 0. Если это так, поменяй C2 - 47 нан(0.047 мкф).
да,всё верно.47н поменял-нет генерации.генерация появляется,если я касаюсь рукой базы VT2,т.е больше открываю его.похоже надо подбирать VT2
Ставь сопротивление между базой и эмиттером VT2 примерно 1 мом, надо подобрать. При закороченных щупах, добейся напряжение на коллекторе VT1 около 0.8 в.
indman, будете рецензию на диссертацию писать...
Да,всё соответствует заявленным характеристикам-могу писать рецензию! :crazy: Как вариант предлагаю назвать пробник "Mogaton" !Ещё хочу добавить,что вариант пробника от 08.11.12 покрасивше. :bye:
У меня сегодня удачный день. Вчера собрал гитаристу примочку по своей схеме(моё основное творческое направление). Сегодня он позвонил, сказал что лучше примочки у него не было. А у него чего только не было. :dance2:
Рецензия и название для ПЭПС-а приветствуются.
Да, хорош девайс, Спасибо, сомневался в его работоспособности, спаял "на коленке" сразу заработало.
Были заведомо неисправные кондеры, опробовал - пищит, на новых - нет.
На недельке попробую собрать в корпус.
Я нельзя ли этот прибор прикрутить к динамику от материнки? Чтоб можно было в маркере собрать миниатюрный пробничек. Сопротивление динамика примерно 40 Ом, но пищать он не хочет, генерация срывается, может из-за его индуктивности?
Самый первый вариант схемы, как раз работал на динамике 50 ом. В последней схеме, для динамика 40 ом, надо чтобы общее сопротивление цепочки динамик - R2 на 20 ом, было около 28 ом. Тогда сохранится условие для устойчивой генерации схемы. Т.е. выкинуть R2 и в параллель динамику поставить 80 - 100 ом.
Поставил 82 Ома паралельно динамику и запищало, но хотелось бы частоту повыше немного, чтоб как у Вас было.
Поставил конденсатор 10 нФ, все равно низковато, ставлю меньше генерит только при 0,8 В питания.
