Вега *десятая* , Не Работает Один Канал.
Да блин индикатор перегрузки это мамкина норка. Если горит постоянно,значит дефект. По обоим каналам звук есть,все нормально?
Но я хочу сделать его.ради принципа.Я уже менял оба транзистора.не работаєт.осталса один резистор.Но у нево прпвильний номинал
Что же тут писать то?
У вас йогурт свежий? -Грушевый (М.Задорнов) Прекрасно ответил. Ну так что,сам усилитель работает,звук есть?
Работает усь.Таккак я отключил защиту.
АХАХА, жди. Кстати если кому интересно, то я сремонтировал свою вегу, полностью перепаял транзисторы
Ой ой.ну канешно если заменил половину компонентов в усилителе то может и заработать.а что звук чище ето маловероятно.Скорее всего ето самовнушение.
Остаюсь при своем мнении...
Изменено пользователем Lihey.german
VT3 и VT5 - обычные ключи. Их состояния зависят от напряжений на выводах. А никаких данных Вы не приводите!
Как объяснять?
На приведеных ранее схемах указаны типовые напряжения в нормальном режиме работы усилителя. Приведите, для ориентации в Вашем виртуальном пространстве, напряжения в этих цепях, т.е. напряжения на всех выводах транзисторов VT3 и VT5 относительно общего провода усилителя.
Помогите же мне.Ну не буду я перепаивать половину усилителя.
А че, я три дня долбался и задолбал всех тут на форуме, но перепаял половину усилителя и теперь все нормально.
На сколько я понял, то вся соль была в предвыходнх транзисторах. Потому, что менял оконечные- ничего не менялось, перепаял предвыходные- все запрацювало!
у меня давно ветер в голове.Бог лишил меня разума когда мне ещо и 18-ти не било.Тепер мисли как могу.А интересс к електронике .Один канал нормально работаєт.А правий прибольшой мощности тожи видно индикацию.но он слегка светит..и блокуруєт постоянноканал. то я отпаял диод идущиш с схеми индикации на к561ла7 тогда работаєт.напряжения на транзисторах схеми индикации в норме .только на колекторе VT5 1.5 вольта.
Ну, наконец то ветер поутих, и появились цифры. :)
Tolan1980, если на эмиттере VT5 +12В и на его базе +12В, то ищите хомут в схеме, коль на коллекторе +1,5В. Эти напряжения нужно измерить с точностью не менее 0,1В.
Выпаяйте VT5. Что за напряжение теперь на месте его коллектора? Выпаяйте R31. Теперь какое напряжение на местах выводов R31?
И т.д.
  • 1 год спустя...
Доброй ночи. У меня такая проблема,на усилителе вега 10у-120с тихий звук в правом канале,включаю моно работают оба. До этого вообще правый не работал, снял крышку был сгоревшим R77 заменил я его заработал но звук очень тихий. Подскажите что делать , в электронике не силен паяльник мультиметр все это есть. Зараннее благодарю.
Если в режиме "Моно" работают нормально оба канала, а в "Стерео" только один, ищите проблему во входных цепях и в источнике сигнала.
Входные цепи - это те, что на схеме поста 51 слева.
Там, в принципе, только переключатели могут шалить.
tar60, на схеме слева вверху изображены переключатели. Если не ошибаюсь, в аппарате установлены П2К. Их контакты имеют свойство окисляться со временем.
Также не помешает проверить операционные усилители (хотя бы постоянные напряжение на их выводах).
В общем, найти, где теряется сигнал.
Если не совсем понятно, о чем тут я - лучше обратитесь к специалистам.
