Зарядное Устройство Для Шуруповерта
Mals
Доброго времени суток! Собрал зу вот по этой схеме и оно не пашет. При включении без аккума, горит красный светодиод, а зеленый даже не думает загораться. В чем может быть причина? М\с Lm317, транзистор МП42Б, резистор 8,2 Ома. Может с монтажной платой напутал?
Изменено пользователем Mals
по ссылке на форуме radiokot.ru есть ошибка, микросхема 142ЕН12А она же LM317 имеют одинаковую распиновку!
слева направо: 1-упр., 2 -выход., 3 -вход.
см. дата: http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf
покинул форум 20.02.2013 г.
вообщето зеленый светодиод это индикатор наличия напряжения после диодного моста, а если бы его там небыло красный бы не горел без аккумулятора, так что либо светодиод мертвый либо впаян наоборот, а идет ли заряд аккумулятора можно амперметром.
да и про микросхему у кота все правильно дано, вот пример http://cxem.net/pitanie/5-86.php
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
я привел схему для образца, о чем собствено там и написал , там ЕН-ка включена так же как и у кота, к тому же как я понимаю люди за ним повторяли и не жаловались, а в интернете информация по 12-м ЕН-кам расходится
читайте внимательно, к схеме претензий нет.
1/ всегда и везде нужно придерживаться даташита изготовителя, а не мнение людей, купившей непонятно где продукцию от дядюшки ляо.
и другим никогда не советую распостранять заведомо ложную инфомацию.
2/ расхождения по распиновке к142ЕН12А не встречал.
на схеме указанно что вывод 17 выход, и по рисунку сверху 17 вывод справа, а у вас на рисунке исправлен на центральный
где тадашит да ЕН-ку? я пока только видел на LM317
я доверяю мнению людей собиравших на ней и печатавших посты, а пока нету даташита производителя на отечественную ЕН-ку, а есть даташит на продукцию дядюшки ляо, я и буду придерживаться их мнения
ен12а это аналог lm317, даташит см. выше.
я охреневаю, народ, что творится-то?
сейчас погуглил распиновку мезапланарного транзистора МП42, на разных сайтах абсолютно разная информация:
мп42, база в центре: http://radioelectronic.ru/tranzistor-mp42-mp42-a-b/
мп42, коллектор в центре: http://elektrouzel.ru/reference/transistors/23-tranzistory-germanievye-ploskostnye-mp42-mp42a-mp42b.html
кому верить?
так и придётся лезть на полку за справочником :yes:
Вот и верь интернету.На ПМшках база на корпусе была,всегда.Вобще нет в статье инфы почему автор применил его,германия было много,а МП42 в основном применялись в пром автоматике и не популярны.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Германий там из-за низкого порога Б-Э перехода. Он должен типа зажигать светодиод при падении напряжения на токозадающем резисторе 0,4В.
С поддержкой через "Скайп" мой далёкий знакомый собирал именно эту схему именно для шурупана. Вобщем всё отлично работало на КТ361.
Автоматического отключения нет,польза от этой схемы не больше чем от лампы накаливания из стопов
Если применять родной трансформатор от зарядки этого шуруповёрта, то отсечка по напряжению не нужна.
Изменено пользователем Муравей 69
Заменил зеленый светодиод, включил он вспыхнул и сразу сгорел с дымком. На выходе транса (трансформатор от родной зарядки) перем. ~16,6В, после моста и кондера пост. ~23,2В. Красный светодиод светится еле-еле всегда. Цоколевку МП42Б подбирал на мультиметре.
диод просто так не сгорит никогда, , проверяйте разводку платы, затем сам монтаж.
попробовал проверить печать -безрезультатно.
совершенно не понятно что где запаяно.
нарисуй, что получилось. Изменено пользователем Citrus-m
Вот верная распиновка МПшек. Это хорошо врезалось в память с времён радиокружка в доме пионеров :D.
темболее если есть родной,нужен только таймер,а если левый трансформатор то и таймер и ограничение по току ввиде лампочки,которая будет и ток немного стабилизировать и индикатор заряда.Как универсальное зарядное эта схема оправдана,а как для шурупика не очень.
Citrus-m у меня получилась такая же, как указал Муравей 69 2- мя постами выше. Причина в том, что я из-за невнимательности (как всегда :wall: ) перепутал номиналы резисторов и там где надо кОм, я поставил Ом. Не зря же светодиоды сразу сгорели. А напряжение нормальное? Аккум 12V, 1.5 Ah
Mahno, трансформатор то родной, но там шла ускоренная зарядка 2-мя амперами. Так что здесь без ограничителя тока не обойтись.
Ускоренно делают для удобства,когда надо маслать день без остановки.Лампа тоже не плохой ограничитель -стабилизатор,не требующая теплоотвода,и если ярко горит,то тяжело не заметить и промаргать время.
С одной стороны в зарядных у шурупанов сильно задран ток заряда, так наз. форсированный заряд. Это экономит время заряда (обычно 1...3 часа), зато нафик гробит аккумы. Если шурупан чисто для дома, то надо убавить ток заряда до 150мА (при ёмкости 1,5А*ч.). Если же для монтажа, например, гипсокартона в больших объёмах, то наличие двух батарей аккумов и форсированный заряд необходим...
Радиатора при 200...300мА хватит, А вот отсечка по напряжению 16,5В не помешала бы. Вот тебе схемка, может пригодиться на будущее. Я к своему шурупану буду собирать именно такой зарядник на базе родного трансформатора. Задолбался уже банки менять.
Т. е. в ту схему, которую я собирал добавить еще одну LM317T в режиме стабилизации напряжения? Вообщем, главное интересует какое должно быть напряжение на клеммах зу для 12-ти вольтового аккума, если он не подключен.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
