Mals Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Доброго времени суток! Проверьте, пожалуйста, правильно ли я начертил монтажку? А то первый раз черчу Схема вот 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 Похоже правильно.Успехов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mals Опубликовано 5 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) После травления обязательно нужно залуживать плату? Боюсь красоту испортить Изменено 5 ноября, 2012 пользователем Mals 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mals Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Короче не стал париться со стабилизатором напряжения, отмотал вторичку у транса и теперь переменка ~11.3-11.4В. Такая напруга норм? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex000000 Опубликовано 6 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Короче не стал париться со стабилизатором напряжения, отмотал вторичку у транса и теперь переменка ~11.3-11.4В. Такая напруга норм? Для зарядки обязательно нужен стабилизатор тока, так как аккумуляторы заряжаются током. 0 Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску. Отлаживание, это процесс избавления от лажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mals Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Ну так схема со стабилизацией тока выше, завтра утюжить и травить буду. Просто напруга великовата с транса была. Залуживать обязательно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex000000 Опубликовано 6 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) Для нормальной работы схемы, напряжение на входе должно быть не менее 16 вольт постоянки под нагрузкой. Если не залудить, то через некоторое время проводники окислятся и потеряют внешний вид. Изменено 6 ноября, 2012 пользователем alex000000 0 Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску. Отлаживание, это процесс избавления от лажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mals Опубликовано 6 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) А если лаком покрыть? И насколько просядет напряжение под нагрузкой по сравнению с хх Изменено 6 ноября, 2012 пользователем Mals 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex000000 Опубликовано 6 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) Можно покрыть, но только перед этим тщательно зачистить и обезжирить, хотя лучше облудить. На сколько просядет напряжение, зависит от трансформатора и ёмкости конденсатора фильтра. Проще всего проверить это, подключив диодный мост с конденсатором и нагрузив соответствующей нагрузкой. Изменено 6 ноября, 2012 пользователем alex000000 0 Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску. Отлаживание, это процесс избавления от лажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrus-m Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 (изменено) Короче не стал париться со стабилизатором напряжения, отмотал вторичку у транса и теперь переменка ~11.3-11.4В. Такая напруга норм? нет, это очень мало.оптимально, напряжение на вторичной обмотке трансформатора должно быть ~14V(без нагрузки, при ~220V сетевого), т.е. при таком напряжении ЗУ будет гарантированно работать при пониженном сетевом напряжении ~198V (~220V +/-10%) Изменено 7 ноября, 2012 пользователем Citrus-m 0 покинул форум 20.02.2013 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mals Опубликовано 7 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 (изменено) ok, домотаю до 14 вольт. Думаю пониженное напряжение 198 В мне не грозит, у меня дома ~260 Изменено 7 ноября, 2012 пользователем Mals 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrus-m Опубликовано 7 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Думаю пониженное напряжение 198 В мне не грозит, у меня дома ~260 это ненормально. верхняя отметка предельно допустимого напряжения в сети не должна выходить за цифру ~242V, если напряжение выше, жалуйтесь в УК или поставщикам данной услуги. 0 покинул форум 20.02.2013 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mals Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Понятно что ненормально. Дом первый от ТП. Ну да ладно. Каким лаком можно плату покрыть? Есть цапонлак и шеллак для пропитки обмоток эл. двигателей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Только не цапон. Он имеет проводимость, проверенно... 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mals Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Собрал, без аккума у красного светодиода накал еле-еле светится, так и должно быть? При подключении аккума загорается так же ярко, как и зеленый. На выходе на хх постоянка 24.8В, трансформатор от магнитофона. Подключил аккум, минут 10 поработало, померял напругу 13,8В, померял ток- 0,15А. Ток в норме, а что с напругой то такое? Тут писали, что должно быть не менее 16В под нагрузкой. Изменено 20 ноября, 2012 пользователем Mals 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Только не цапон. Он имеет проводимость, проверенно... Чесно говоря первый раз от Вас слышу ....Основное применение цапонлака в технике — покрытие им точек пайки электрических соединений свинцово-оловянным припоем... Когда работал на авиаремонтном заводе у нас в некоторых технологиях указывался цапон в качестве защитного лака... Вообще то покрывали УР-231 но за неименнем или в более старых технологиях ...допускалось покрывать цапоном . К стати УР - 231 тоже иногда имеет утечку пока не полимеризовывается ( по крайней мере иногда после покрытия лаком аппаратура работала некорректно или совсем никак), по этому проверку и настройку производили после полного высыхания лаков, когда параметры в норму приходили... 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex000000 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Собрал, без аккума у красного светодиода накал еле-еле светится, так и должно быть? При подключении аккума загорается так же ярко, как и зеленый. На выходе на хх постоянка 24.8В, трансформатор от магнитофона. Подключил аккум, минут 10 поработало, померял напругу 13,8В, померял ток- 0,15А. Ток в норме, а что с напругой то такое? Тут писали, что должно быть не менее 16В под нагрузкой. Не менее 16 вольт должно быть до микросхемы после выпрямителя. 0 Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску. Отлаживание, это процесс избавления от лажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Печатка по моему не правильно разведена.У КРЕНки выход на 2 выводе (на корпусе), а Вы снимаете напряжение со входа управления ... Изменено 20 ноября, 2012 пользователем Лалюна 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex000000 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Печатка по моему не правильно разведена.У КРЕНки выход на 2 выводе (на корпусе), а Вы снимаете напряжение со входа управления ... Похоже вы правы Изменено 20 ноября, 2012 пользователем alex000000 0 Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску. Отлаживание, это процесс избавления от лажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mals Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Цоколевку смотрел тут, когда печатку рисовал 100 раз проверил. Да и работает же она, выдает требуемый постоянный ток 0,15А, я же замерял. Померял напряжение на кондере- 25В, при подключенном аккуме напряжение на кондере 21,8В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex000000 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Извините. Забыл, что это стабилизатор тока. В схеме всё верно. Выход со средней ноги через токоизмерительный резистор, а на управляющую ногу подаётся напряжение обратной связи с выхода стабилизатора. Изменено 20 ноября, 2012 пользователем alex000000 0 Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску. Отлаживание, это процесс избавления от лажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лалюна Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Да тогда правильно, меня сбила с толку схема 42 поста, подумал что это её производная... 0 Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mals Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Напряжение такое оставить или нужно уменьшать? И что с красным светодиодом? Почему он очень слабо светиться без аккума? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Замени транзистор на кремний. Знакомый собирал это же с КТ3107, светодиод работал как надо. Лалюна С цапоном раз накололся. Покрыл им рабочую настроенную плату. Выдержал более суток - плата перестала работать. Использовал цапон с красным красителем. Потом проверял на проводимость все цвета этого лака - все показывали десятки клоОм между дорожками специально сделанной для этого эксперимента платы. Может быть бесцветный цапон не проводит, но его у меня не было. А так успешно пользуюсь пластиком-71. Дорого, но он оправдывает свою цену... 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mals Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 А что с напряжением? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
