Зарядное Устройство Для Шуруповерта
Mals
Ничего плохого не случится, если я отмотаю от трансформатора витков этак 80 вторички? Напряжение нужно уменьшить примерно на 4В.
Изменено пользователем Mals
Без аккумулятора светодиод так и должен светиться. При 24 вольтах на входе, мощность рассеиваемая микросхемой будет всего 1,5 ватта, по этому отматывать не имеет смысла.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Уже отмотал, теперь под нагрузкой напряжение около 16,5В. Заряжается уже часов 5, но пока изменений в работе красного светодиода нет, вроде так же ярко светится.
Если он светится без аккумулятора, то нет.
После того как отмотал вторичку, красный светодиод без аккума не горит. При включении аккума загорается ярко. Но почему тогда я его заряжал непрерывно ровно 12 часов и красный светодиод по прежнему горит ярко (может самую малость тусклее, чем в начале зарядки)? Отключил аккум, снова подключил через мультиметр в режиме 20А, показывает 0.12 А, напряжение на кондере померял 17В. Что ему еще надо?
P.S. Аккумулятор в начале зарядки был полностью разряжен.
В Вашей схеме контроль зарядки осуществляется по величине зарядного тока ...На датчике тока происходит падение напряжения, чем ток больше, тем больше величина напряжения на резисторе. Это напряжение и приложено к переходу транзистора МП42..то есть пока идёт заряд , через датчик протекает ток - транзистор открыт, как только ток падает до какого то определённого значения, напряжение на МП42 падает ,транзистор закрывается ,светодиод - гаснет. Подберите резистор (100 Ом который) под Ваше представление о заряде акк. Ну допустим под 10-15 мА ( это просто пример)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Т.е. я заряжаю свой 1.5Ah аккумулятор током 0.15А 12 часов. Потом вместо резистора на 100 ом ставлю переменный резистор и подбираю сопротивление, при котором светодиод не будет гореть, т.е. транзистор будет закрыт. И при новой зарядке через ~12 часов светодиод будет тухнуть. Я правильно понимаю?
Муравей 69, нужно четко стабилизированое напряжение? У меня под нагрузкой в районе 16.5В.
Процесс заряда такой. Разряженный АКБ ставим на зарядку. 317-я микросхема занимается стабилизацией тока зарядки независимо от напряжения на выходе с диодного моста и эквивалента нагрузки, создаваемого АКБ. Но как только напряжение на АКБ достигает порога (для 12В аккума это 16,5В), в тему включается 431-я. Она начинает как-бы поджимать управление на 317 микре, тем самым ограничивает повышение напряжения на АКБ. Считаю такой тип зарядки самым правильным для любого типа аккумуляторов.
Всё верно. Только не через 12 часов, а по достижению тока в цепи зарядки, который Вы установили для индикатора...не обязятельно будет тухнуть через 12 часов, если Вы поставили АКБ с отличной от первого(настроечного) раза остаточной ёмкостью, то и временные показатели поменяются...
Но это понятно, что не минута в минуту. Но я хотя бы увижу по светодиоду, когда на аккуме упадет ток до нужного мне. А то если чисто по времени заряжать, то я не всегда запоминаю, во сколько поставил аккум на зарядку. :)
Блин, при при любом номинале резистора красный светодиод горит (при зарядке аккума), походу придется им пользоваться только как индикатором подключения аккумулятора(((
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Можно, только я без маркировки делал. Отличие от принципиалки в том, что поставил последовательно резисторы 3кОм и подстроечный на 200 Ом в качестве R3.
ЗУ для шурика.lay
На радиокоте есть схема зарядки с таблицами, как эти PGM соединять, и в этой же теме на первых страницах alex000000 выкладывал архив со схемой. Завтра посмотрю эту печатку.
Изменено пользователем Yuretskok
Плата вроде как правильная. Вот только на радиокоте номинал резистора по питанию микрухи на порядок ниже, правда светик после него стоит. И как раз с питанием какие то запары у них были.
