Mals
Зарядное Устройство Для Шуруповерта
Доброго времени суток! Проверьте, пожалуйста, правильно ли я начертил монтажку? А то первый раз черчу Схема вот
После травления обязательно нужно залуживать плату? Боюсь красоту испортить :)
Edited by Mals
Короче не стал париться со стабилизатором напряжения, отмотал вторичку у транса и теперь переменка ~11.3-11.4В. Такая напруга норм?
Для зарядки обязательно нужен стабилизатор тока, так как аккумуляторы заряжаются током.
Ну так схема со стабилизацией тока выше, завтра утюжить и травить буду. Просто напруга великовата с транса была. Залуживать обязательно?
Для нормальной работы схемы, напряжение на входе должно быть не менее 16 вольт постоянки под нагрузкой. Если не залудить, то через некоторое время проводники окислятся и потеряют внешний вид.
Edited by alex000000
А если лаком покрыть? И насколько просядет напряжение под нагрузкой по сравнению с хх
Edited by Mals
Можно покрыть, но только перед этим тщательно зачистить и обезжирить, хотя лучше облудить. На сколько просядет напряжение, зависит от трансформатора и ёмкости конденсатора фильтра. Проще всего проверить это, подключив диодный мост с конденсатором и нагрузив соответствующей нагрузкой.
нет, это очень мало.
оптимально, напряжение на вторичной обмотке трансформатора должно быть ~14V(без нагрузки, при ~220V сетевого), т.е. при таком напряжении ЗУ будет гарантированно работать при пониженном сетевом напряжении ~198V (~220V +/-10%)
Edited by Citrus-m
ok, домотаю до 14 вольт. Думаю пониженное напряжение 198 В мне не грозит, у меня дома ~260 :)
Edited by Mals
это ненормально.
верхняя отметка предельно допустимого напряжения в сети не должна выходить за цифру ~242V, если напряжение выше, жалуйтесь в УК или поставщикам данной услуги.
Понятно что ненормально. Дом первый от ТП. Ну да ладно. Каким лаком можно плату покрыть? Есть цапонлак и шеллак для пропитки обмоток эл. двигателей.
Собрал, без аккума у красного светодиода накал еле-еле светится, так и должно быть? При подключении аккума загорается так же ярко, как и зеленый. На выходе на хх постоянка 24.8В, трансформатор от магнитофона. Подключил аккум, минут 10 поработало, померял напругу 13,8В, померял ток- 0,15А. Ток в норме, а что с напругой то такое? Тут писали, что должно быть не менее 16В под нагрузкой.
Edited by Mals
Только не цапон. Он имеет проводимость, проверенно...
Чесно говоря первый раз от Вас слышу
....Основное применение цапонлака в технике — покрытие им точек пайки электрических соединений свинцово-оловянным припоем...
Когда работал на авиаремонтном заводе у нас в некоторых технологиях указывался цапон в качестве защитного лака... Вообще то покрывали УР-231 но за неименнем или в более старых технологиях ...допускалось покрывать цапоном . К стати УР - 231 тоже иногда имеет утечку пока не полимеризовывается ( по крайней мере иногда после покрытия лаком аппаратура работала некорректно или совсем никак), по этому проверку и настройку производили после полного высыхания лаков, когда параметры в норму приходили...
Не менее 16 вольт должно быть до микросхемы после выпрямителя.
Печатка по моему не правильно разведена.У КРЕНки выход на 2 выводе (на корпусе), а Вы снимаете напряжение со входа управления ...
Edited by Лалюна
Похоже вы правы
Цоколевку смотрел тут, когда печатку рисовал 100 раз проверил. Да и работает же она, выдает требуемый постоянный ток 0,15А, я же замерял. Померял напряжение на кондере- 25В, при подключенном аккуме напряжение на кондере 21,8В.
Извините. Забыл, что это стабилизатор тока. В схеме всё верно. Выход со средней ноги через токоизмерительный резистор, а на управляющую ногу подаётся напряжение обратной связи с выхода стабилизатора.
Guest Mals
Напряжение такое оставить или нужно уменьшать? И что с красным светодиодом? Почему он очень слабо светиться без аккума?
Замени транзистор на кремний. Знакомый собирал это же с КТ3107, светодиод работал как надо.
Лалюна
С цапоном раз накололся. Покрыл им рабочую настроенную плату. Выдержал более суток - плата перестала работать. Использовал цапон с красным красителем. Потом проверял на проводимость все цвета этого лака - все показывали десятки клоОм между дорожками специально сделанной для этого эксперимента платы. Может быть бесцветный цапон не проводит, но его у меня не было. А так успешно пользуюсь пластиком-71. Дорого, но он оправдывает свою цену...
    • Лишний нагрев КРЕНок
    • Сделал себе 300-вольтовый пробник для светодиодов, преобразователь из Радио №3/1988 г., потом стабилизатор тока, ссылку на который давал Краб. Получилось очень даже не плохо, качает любые линейки.
    • Походу, "приделать полотно к смычку" (штангенциркуль использовать как гаечный ключ) - как раз и есть "окуенное желание что-то написать на форуме."   Чиста жизненная среднестатистическая  выборка: 8-ми квартирный  дом, 8 семей самого среднего класса (рабочие, служащие (не армия), строитель, воспитатель, педагог, пенсионер....) и возраста (от 0.5, до 85)... у всех есть либо набор ключей, либо пассатижи, либо разводной ключ....., штангенциркуль есть только у меня (и не один, помимо прочего нужного инструментария) . Это я к тому, если у человека нет подходящего ключа, то у него скорее всего (99% )  нет и штангенциркуля. И типа "совет": - Если нет подходящего ключа, то воспользуйтесь штангенциркулем!! выглядит как: -  Если у Вас  в нужный момент не оказалось туалетной бумаги, то воспользуйтесь стекловатой. С уважением, Сергей
    • Нашел в своих закромах, продаю. Вроде не сильно б/у, лет так несколько назад я его проверял, светили все "пиксели" фото с инета, свои прикреплю чуть позже. Октябрьск , Самарской обл. 2500р.
    • Зря, муйню надо возвращать обратно.
    • Как каким боком? Да хотя бы "лампочками" поморгать...
  • Покупай!
