Mals
Зарядное Устройство Для Шуруповерта
Ничего плохого не случится, если я отмотаю от трансформатора витков этак 80 вторички? Напряжение нужно уменьшить примерно на 4В.
Edited by Mals
Без аккумулятора светодиод так и должен светиться. При 24 вольтах на входе, мощность рассеиваемая микросхемой будет всего 1,5 ватта, по этому отматывать не имеет смысла.
Edited by alex000000
Уже отмотал, теперь под нагрузкой напряжение около 16,5В. Заряжается уже часов 5, но пока изменений в работе красного светодиода нет, вроде так же ярко светится.
Edited by Mals
Красный светодиод должен совсем потухнуть или нет?
Edited by Mals
После того как отмотал вторичку, красный светодиод без аккума не горит. При включении аккума загорается ярко. Но почему тогда я его заряжал непрерывно ровно 12 часов и красный светодиод по прежнему горит ярко (может самую малость тусклее, чем в начале зарядки)? Отключил аккум, снова подключил через мультиметр в режиме 20А, показывает 0.12 А, напряжение на кондере померял 17В. Что ему еще надо?
P.S. Аккумулятор в начале зарядки был полностью разряжен.
Edited by Mals
В Вашей схеме контроль зарядки осуществляется по величине зарядного тока ...На датчике тока происходит падение напряжения, чем ток больше, тем больше величина напряжения на резисторе. Это напряжение и приложено к переходу транзистора МП42..то есть пока идёт заряд , через датчик протекает ток - транзистор открыт, как только ток падает до какого то определённого значения, напряжение на МП42 падает ,транзистор закрывается ,светодиод - гаснет. Подберите резистор (100 Ом который) под Ваше представление о заряде акк. Ну допустим под 10-15 мА ( это просто пример)
Т.е. я заряжаю свой 1.5Ah аккумулятор током 0.15А 12 часов. Потом вместо резистора на 100 ом ставлю переменный резистор и подбираю сопротивление, при котором светодиод не будет гореть, т.е. транзистор будет закрыт. И при новой зарядке через ~12 часов светодиод будет тухнуть. Я правильно понимаю?
Муравей 69, нужно четко стабилизированое напряжение? У меня под нагрузкой в районе 16.5В.
Edited by Mals
Процесс заряда такой. Разряженный АКБ ставим на зарядку. 317-я микросхема занимается стабилизацией тока зарядки независимо от напряжения на выходе с диодного моста и эквивалента нагрузки, создаваемого АКБ. Но как только напряжение на АКБ достигает порога (для 12В аккума это 16,5В), в тему включается 431-я. Она начинает как-бы поджимать управление на 317 микре, тем самым ограничивает повышение напряжения на АКБ. Считаю такой тип зарядки самым правильным для любого типа аккумуляторов.
Всё верно. Только не через 12 часов, а по достижению тока в цепи зарядки, который Вы установили для индикатора...не обязятельно будет тухнуть через 12 часов, если Вы поставили АКБ с отличной от первого(настроечного) раза остаточной ёмкостью, то и временные показатели поменяются...
Но это понятно, что не минута в минуту. Но я хотя бы увижу по светодиоду, когда на аккуме упадет ток до нужного мне. А то если чисто по времени заряжать, то я не всегда запоминаю, во сколько поставил аккум на зарядку. :)
Блин, при при любом номинале резистора красный светодиод горит (при зарядке аккума), походу придется им пользоваться только как индикатором подключения аккумулятора(((
Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я начертил схему ЗУ на max713. На родной зарядке был зарядный ток 2A.
Правильно схема нарисована или нет? А то собрал и не пашет((
Можно, только я без маркировки делал. Отличие от принципиалки в том, что поставил последовательно резисторы 3кОм и подстроечный на 200 Ом в качестве R3.
ЗУ для шурика.lay
Дык значит правильная.А почему не работает,так чудес не бывает.Ищи косяк.
Правильно ли я ноги PGM соединил и посчитал номиналы? Хочется точно узнать. Разведено вроде правильно.
На радиокоте есть схема зарядки с таблицами, как эти PGM соединять, и в этой же теме на первых страницах alex000000 выкладывал архив со схемой. Завтра посмотрю эту печатку.
Edited by Yuretskok
Плата вроде как правильная. Вот только на радиокоте номинал резистора по питанию микрухи на порядок ниже, правда светик после него стоит. И как раз с питанием какие то запары у них были.
    • К такому же мастеру. Плохо искал. Схема типовая, в инете - вагон и маленькая тачка. Кст, подойдёт схема от многих китаёзных "изделий" с таким же составом микросхем. Что и чему противоречит? В даташите питание +18, т.е. 36 В, на плате 25В. Всё в пределах нормы.
    • @Dr. West,  почему блок питания не тянет-то? Работало же. И сейчас БП выдает 12В. Как определить, что блок питания уже или почти сдох? Наружние диоды на схеме не сдохли. В мосфете внутренний диод скорее всего сдох, т.к. показывает проводник между стоком и истоком. Вот что моторчик сдох скорее всего нужно погадать. Какие методы гадания в этом случае знаете? Почему Вы посчитали, что он открывается не полностью?   Можно поинтересоваться, как Вы об этом узнали? И что же происходит, если БП дает миллиампер 500, а движку для нормального запуска и работы требуется не менее 1-2А?   Что это значит? С какого по какое значение тока было ограничение? Вы все сообщения в теме прочли? К чему именно применять Ваше "ШТА"? Какое-то слово непонятно?     Вместе с моторчиком точные характеристики не были переданы. Вы считаете, что необходимость кратковременной работы моторчика может быть чем-то оправданно? Чем?
    • Доброго времени суток форумчане!  Встал вопрос контроля тока вторичной обмотки по току первичной. И.....собственно проблема и непонятка. Касаемо токов обмоток НЧ трансформатора я в теме только о двух вещах:  ток холостого хода и баланс мощностей. Я почему то всегда думал что ток первичной обмотки нагруженного трансформатора полностью задает ток вторичной обмотки, если не учитывать потери в меди и железе разумеется (баланс мощностей в действии). Однако поэкспериментировав с трансформатором я получил непонятные для себя замеры. Имеем экспериментальный трансформатор. На холостом ходу ток первичной обмотки 280мА при 110В. Нагружаем вторичную обмотку 6.3В током величиной 1.3А. Наблюдаем ток первички 310мА. Сразу понятно что ток первички не задается полностью током вторички. тут очевидно... Возможно тогда складывается... Но! Считаем: мощность потребляемая от вторички составляет 6.3Вх1.3А = 8.2Вт  Пересчитываем ток в первичку согласно закону баланса мощностей, т.е. если вторичка потребляет 8.2Вт, то и потребление первичкой от сети должно увеличиться на 8.2Вт (если не учитывать КПД разумеется). Считаем прибавочный ток из формулы мощности P=UxI, соотвтственно прибавочный ток перчики должен быть I=P/U, т.е. 8.2/110 = 75мА. То есть поидее если полагать что к току холостого хода прибавляется пересчитанный ток нагрузки то я должен был наблюдать не 310мА, а 355мА под нагрузкой. Так из чего же складывается ток первичной обмотки? Как его правильно пересчитывать? Заранее спасибо за помощь!    P.S.: модераторы простите если следовало спрашивать об этом в разделе для начинающих, переносите если что:)
    • Я все с тем же вопросом.., можно засунуть в термоусадку его резистор из цементного корпуса он рассыпался.. Деталь рабочая.. Н Не поплавиться она  через некоторое время?
    • Спасибо, будем искать (с)
    • Попала в ремонт Dialog W-3000 плата SPS-800&A, по виду как на 5 странице. 6 непонятных диодов навесом, хотя силовых 2 по нормальному. Большинства электролитов нет, чаще перемычки, реже ничего, иногда плёнка. Люто китайский колхоз. Попала после мастера, включайте фантазию. Заменены электролиты, стоят на 3300, реально 3000. Паялись усилители саба и одного канала, все 3 похоже разные. Есть предположение что их могли менять местами. В ящике на регуляторе громкости конденсаторы 2.2мф вроде как в норме 13ом. В других регуляторах не трогал. На плата мелкие поменял на поновее, но похоже они вообще не при делах. Накрылась входная 4558, одного канала не было, второй был слабый и фонил саб. Запаял перемычку вместо ней, стало вроде как нормально. Схем не нашёл, потому опишу. Вход (подтянутый к общему резюками навесом) чёрез разъём идёт на регулятор громкости через 2.2мф на нём. Потом идёт к +входу 4558, -вход и выход закорочены(хотя написан резистор). Потом выходы идут на разъём регулятора и с каждого выхода чере 4.7к на вход второго ОУ который похоже фильтр саба. Питание 4558 25в. Из даташита прочиворечие что питание 4-18 или 30 при двухполярном, но общей ноги питания у микры нет, из чего следует что оно неизвестно. Понятно только что на входах должно быть не более 15в относительно питания, в общем там так и было. Что делает и нужна ли вообще эта микросхема или хватит перемычки? Она для защиты источника звука или даёт какоето усиление? В чём смысл соединять инвертирующий вход с выходом? Вопросов бы не было, еслиб было чем заменить
  • Покупай!
