Вопрос по аналоговой камере
Добрый день!
У меня вопрос : еще ни разу не сталкивался с такой аналоговой камерой ( мне досталась чисто случайно ) Там 4 провода: белый, я так понимаю, коаксиал, красный-питание, голубой, наверное, масса. Не понятно что делает желтый.
Камера в гермокожухе, т.е. ее никак не открыть, не посмотреть что, да как.
Может кто знает, что это за модель? Интересно почитать на нее документацию.
Сам модуль камеры круглый, как будто заточен под этот кожух.
Такой вариант не попадался. Включать пробовали ? Может какие -то провода просто лишние.
оплетка 100% масса либо можно прозвонить и узнать какой еще провод идет на массу
белый видео
красный питание
только подавать питание от 5 вольт может и меньше потому как не известно стоит там стабилизатор или нет....
по идеи жёлтый может быть зумом
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Мне показалось или на корпусе со стороны объектива действительно имеются винты впотай ?
По цветам может быть всё что угодно: не обязательно "красный" - плюс питания, это может быть и зелёный.
Лучше всего разобрать (похоже, что там выкручивается круглая металл. часть, в которую заведен кабель; можно вкрутить винты в отверстия и провернуть, предварительно попытавшись открутить сальник для кабеля).
В гадалки стали играть :)
Погадаю и Я: На 99% расключка такая:
Красный - +12V
Желтый - видео
Отлетка - -12V
Белый и зеленый - подогрев камеры, это опция (не на всех видеокамерах). :bye:
У некоторых камер есть инфракрасная подсветка,но у той что на рисунке не вижу этой подсветки. Скорее всего это точно подогрев.
Выслушую... А сделаю по-своему...
Гм. Сомнительно, что бы подогрев шёл экранированным проводом. посему, видео - белый.
  • 7 лет спустя...
Такая штука у камеры,  3 провода на питание красный черный и зеленый, с красным и черным понятно + - а заеленый тоже на плюс кидать или как?
Может быть подсветка отдельно заводится, может общий провод видеовыхода. Слишком мало информации, угадайка долгая может получиться. Что за камера, почему зелёный надо подключать ? Мануал есть ?
12.10.2012 в 12:42, cool.vlad16 сказал:
Начальная установка неправильная. Какая нафиг "гермо", если сзади две дыры под винты крепления? И не бывает камер, которые не разбираются. Как говорил кузнец Степан  в фильме"Формула любви": "Алин нови, ностра алес", что означает "Если один человек построил, другой завсегда разобрать сможет". :D
Так что, ностру в руки - и разбирайте. Всё равно методом тыка разных напряжений на разные провода её только сжечь можно.
Изменено пользователем Lexter
