Колоночки Для Телевизера
ZVERb
для 2 тда7294 маловато наверно будет да?
я просто не понимаю как посчитать мощность транса где много обмоток
Изменено пользователем ZVERb
трансформатор купил
обмотки:
7-6=23в
8-3=23в
5-4=36в
7"-6"=23в
8"-3"=23в
5"-4"=36в
между 2 и 2" перемычка
1-1" =220
напруга немного завышена может потому что в сети чуть больше 220в
а трансформатор не нужно никак экранировать если он будет стоят в непосредственной близости от усилителя?
просто у друга в кумире он сверху как бы обмотан сеткой из провода и находится в жестяном боксе
Трансы из этих теликов Вам не подойдут.
Можно использовать МС типа ТДА2030 в однополярном варианте, если с двуполяркой совсем уже проблема. Для этих МС вольт 17-20 при токе не менее 3А вполне пойдет.
С телевизора сигнал (он моно) пустите через расширитель стереобазы на МС ТДА3810, после него на два канала УНЧ, колонки в корпусах достаточного обьема (и на автомобильных динах вполне сойдут) - после этого просто так телик смотреть будет невозможно.
как появился трансформатор подходящий для тда7294 в голову пришла идея наконец осуществить давнишнюю мечту и сделать сабик на 75гдн
но теперь упираюсь в тот факт что надо закончить колонки для телика
в голову пришла идея что можно сделать для саба тда7294 а для колонок 2шт тда2050
но блин напряжение получится +-32в для тда7294 ещё подойдёт а вот для 2050 уже смертельно
вобщем вопрос а нет ли стабилизаторов напряжения на 20 вольт так чтобы поставить в плечё по стабилизатору чтобы можно было запитать две 2050?
или же лутше не мучатся и сделать 7294 для саба а колонки соеденить последавательно и на вторую 7294?
Ё!-
чего здесь расписывать бесконечные варианты развития событий,при условиях что: усилитель то на ТДА ХХХУ,то на УУУХ,трансформатор ZZZ или XXX ,динамики или такие KKKZ или другие UUUR , .... И Т.Д. и Т.П.
я же говорил с самого начала,просто попробуй врезать в корпус телевизора,-коммутируемые разъёмы для колонок!- а затем подключи к этим разъёмам обычные колонки, или старые,но не рваные,-отечественного производства, или от музыкального центра,но в корпусе из ДСП!
Вот как этот минимум проверишь,-так лезь дальше! а то,-"понаобщаешься" и забудешь что хотел.
сколько можно обсасывать элементарный вопрос?
Изменено пользователем alend
всё почти доделал осталось только марафет навести
усь
сегодня куплю хамутики и сделаю эту лапшу из проводов по аккуратнее
"сабик на 25гдн"
колонки
только столкнулся с проблемой
когда второй канал начал устанавливать на радиатор что то очень сильно коратнуло
я решил не рисковать и поставил на время на другой радиатор(чтобы проверить)
всё работает хорошо и заработало с 1 раза
но я не понимаю почему коратит при установки на радиатор 2 канала
почему это может быть?
радиатор на общий замкнут небыл
может это потому что у меня на каждый канал отдельный бп идёт?
всё уже сделал
я просто радиатор на пополам распилил и половинки изолировал друг от друга
усь работает класно
слюду не буду ставить и так радиатор плоховато тепло отводит
Потому,что на подложке микросхемы -минус питания висит.
