Требуется Помощь По Вопросу Охлаждения Сев.моста
Всем доброго дня. У меня следующая ситуация:
Мать GA-G31-MX-S2, охлаждение организовал следующее... на вдув 1 винт, на выдув 2 винт, на проц поставил медный Залман, и еще сверху памяти примостил 1 винт, чтобы обдувал ее....Для мониторинга температуры пользовался Эверестом и mchtemp.
По охлаждению проца все супер, винт даже бывает не крутится, массивный медный радиатор делает свое дело по рассеиванию жара от него =)
Дело все в северном мосте (и южном в том числе, но меньше). Т северного моста в mchtemp показывает как 87 градусов, это как, нормально вообще????с обратной стороны материнки в районе сев.моста невозможно долго продержать палец...А радиатор на нем дает градусов 40 где-то наощупь и обдувается винтом от проца....А эверест показывает Т системы как 43 градуса, но когда повесил винт над оперативкой, стало около 30 показывать Т системы....
У меня вопрос, что можно сделать с такой температурой сев.моста, как ее снизить? завтра пойду за термопасой, чтобы попробовать сменить ее....
Посоветуйте пожалуйста, кто сталкивался с таким, еще способы снижения такой температуры кроме замены термопасты, замены радиатора и притулить кулер на него.. Расскажите про свои способы решения.....
можешь взять по больше радиатор и хороший кулер
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Странно... Что ты делаешь, что у тебя 85 градусов? У меня на полной нагрузке выше 65 никогда не поднималось... Можно поставить элемент Петлера и охлаждать уже не сам чип, а инверсную сторону элемента.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Закрепите на тонкие саморезы ( превосходно вкручиваются меж рёбер радиатора) 50 мм "пропеллеры" . И запитайте их от 7 В. На пониженных оборотах. Или через реобас, подобрав оптимальные обороты. Я так и сделал на своём компе.
Это мода такая последние лет 5. Вместо того чтобы ставить кулер на чипсет выпускают чипы с повышенной допустимой рабочей температурой чтобы при работе охлаждались за счёт конвекции. Если температура вас беспокоит отлично помогает небольшой кулер для видеокарт начального уровня типа вот этого http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=848559&clid=502 Встаёт как родной.
http://clip2net.com/s/2osNI
Это температуры которые эверест показывает. Что это за параметры?
Системная плата - это тем-ра моста или что? А что за остальные 2 параметра что я отметил
Шляпа
Материнка какая? AUX это внешний датчик скорее всего не подключен, но может быть подключен куда угодно. Остальное микросхемы чипсета. Где какая только гадать, тем более не зная, что за материнка. Зачем вообще об этом задумываться если температуры вполне рабочие, и ничего не перегревается.
http://www.aida64.com/faq/mcp-temperature
-What is MCP temperature? Is it normal that it is over 80 Celsius?
-MCP is part of nVIDIA chipsets, and stands for Media and Communications Processor. It is a computer component that is designed to operate at very high temperatures. 80-90 Celsius is normal temperature for MCPs.
Всем доброго времени суток.... Только сейчас получилось зайти и ответить.. сейчас отвечу на вопросы:
barrakuda
Это температуры которые эверест показывает. Что это за параметры?Системная плата - это тем-ра моста или что? А что за остальные 2 параметра что я отметил
Я пользуюсь эверестом для тестов, а так смотрю в МСНтемп, эверест дает лишь общую информацию с датчика ITE (системная плата в эверести типа =)), что возле RAM стоит, хз чего меряет.... так как он с самого края...и его легко обмануть подув вентилятором и эверест покажет температуру не соответствующую действительности.
Материнка какая? моя материна GA-G31-MX-S2, гигабайт фирма.... год 2007 помоему....
Теперь расскажу про решение своей проблемы:
Все дело оказалось вот в чем=) я мерял МСНтемпом температуру проца, она норм, холодный камень, видюха 46 градусов на диоде ГП, но бог с ней, ее скоро на замену ( НВИДИА 8600ГТ) причина - лопнул конденсатор фильтра питания, чудо, что она работает без отклонений на своем стоке, без разгона, да и при разгоне даже не глючит… а вот северный мост был кипяток сущий, мать раскалялась от него вокруг….
Я когда осматривал радиатор С.М. заметил, что он отошел чипа !!!!! Не знаю даже как, видно терможвачка растопилась от жара, О_о, я даже и не знал, что у меня С,М, работал без теплоотвода последний год после смены радиатора проца (он на него немножко давил как-то по ходу), заметил, когда снимать стал радиатор. В общем что я сделал: на оверклокерах почитал обзоры, сделав выводы, пошел в магаз, купил Айс Хаммер медный за 500 деревянных где то… круглый такой…. Как положено, основание кулера отполировал до зеркала пастой ГОИ, т.к. следы от фрезы хорошо заметны и это плохо…. В общем исправил косяк производителя, поставил…. Кстати он хорошо сел, у него на 58мм хорошо подходит по дыркам материнки крепление…. Использовал пасту кпт8 и защитную накладку от скола чипа….Все равно пришлось отгибать чуть-чуть на 1мм лепестки, т.к. кулер проца массивный и тоже медный…в форме чашки с теплотрубками… Запустил и протестировал, раскочегарил систему и замерил рост температуры… Хорошо справляется новый кулер, в обычной работе МСНтемп даже не показывает температуру (т.к. датчик меньше 50 не меряет) в нагрузке 100% около 30минут держал, выше полтоса так и не поднялось, на ощупь тоже теплый, в принципе как кулер проца… вокруг плата перестала греться сильно, с обратной стороны у центра чипа обычным градусником намерял +48… Нвый кулер справляется без вентилятора, который тоже в комплекте, я его не ставил… Залман хорошо обдувает чипсет, силами конвекции хороший теплообмен….
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
