Сабвуфер 4 Или 2 Ома?
pdnejoh2
Добрый вечер.
Объясните пожалуйста в чем отличия 4ех и 2ух омный сабвуферов.
У 2ух омного будет меньшее сопротивление, значит больший ток. То есть получается это лучше.
Но как на самом деле? Какие плюсы одного и другого?
Спасибо.
Такой САБ. 2 или 4 Ом- подключается к усилителю РАСЧИТАНОМУ на такую нагрузку.и не более того. 4 Ом к усилителю на 2 Ом МОЖНО подключить НО при этом ВЫХ мошность упадет в 2 раза. Наоборот НИЗЗЯЯЯЯ!!!- усик накроется от ПЕРЕГРУЗКИ по выходу.(Все равно что заставить Вас толкать Камаз).
Изменено пользователем steeler1889
в 2 ома мощности больше в усилке в чем в 4 ома, вот и подключают несколько динамиков сабвуферных в 1 или 0,5 ом что бы звуковое давление было больше, ну при этом страдает качество.
Ты можешь параллельно повесить на усилитель 2 бОшки по 4 ом. Если усилитель потянет. Соответственно давление с двумя сабами будет больше, чем с одним. Качества в багажнике никто и не заметит.
Мое мнение - на 4 Ома. Хотя бы из-за того, что меньше влияние кабеля и соединительных гнезд . 2 ома это когда в автомобиле нельзя раскачать высокоомные динамики. А для дома лучше больше
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
У Pioneer TS-W309D4 двойная катушка по 4 ома
Да и на счет катушек тоже не совсем понял.
Сейчас вообще запутался....
Так где две катушки там все таки 2 или 4 ома?
там две катушки по 4 ома, их можно подключить либо параллельно(2 ома) либо последовательно(8 ом)
преимущество в том что там 2 катушки ты можешь либо 2 ома сделать либо 8 ом(ну 8 ом это много) а в одной только 4 ома не больше не меньше. Для 4ом 1 катушечного саба потребуется усилитель по мощнее
Получается разница только в сопротивлении.
А какие еще различия между 2 и 4 омами? Как читал при 2 омах могут появляться помехи.
при 4 омах бас более качественнее, при 2 омах усь отдает больше мощности сабуе но вот качество становится ниже
Понятно. Тогда получается, что на сабе в 2 ома будет большая нагрузка по сравнению с 4 омным. Верно?
при сопротивлении саба в 2 ома усь отдаст больше мощности то есть бас будет мощнее
Если правильно понимаю то на 2 омном сабе будет очень
Мощнее, но с худшим качеством.
А еще есть разница в 2 и 4 омах? Или это все?
если усилитель рассчитан на нагрузку 2 ома то искажение практически незаметны
вроде больше разницы нет
качество ты не заметишь на слух 2 или 4 ома благо не на Sq готовишься, соединяй смело в параллель катушки если конечно усилитель поддерживает 2 омную нагрузку. И все больше разницы нет, один каркас одним и тем же проводом намотана катушку
Просто я еще саб не купил.
У 2 омного и 4 омного цена одинаковая, так вот и не могу решить что брать.
Для 2 омного усь дешевле стоить будет, тоже как бы плюс.
Только эти две модели рассматриваю.
Только не могу с сопротивление определиться.
А что можете сказать из личного опыта? 2 и 4 омов?
