Внутренности От Лампового Усилителя Ту-100М
В одном из последних радиохобби Манаков опубликовал схему усилителя как раз на трансформаторах от ТУ там Гу29 и драйвером 6Ф12п, так что это по моему самый подходящий вариант для этого проекта, если не напрягает закупка 4-х гу29 и 4-х 6ф12п.
ТУ, да не тот. У Манакова на трансформаторах от ТУ-100БУ4.2 (У-100БУ4.2), а это совершенно не похоже на ТУ-100.
В ТУ-100 (ТУ-50) на выходе 807-е, а в ТУ-100БУ4.2 (У-100БУ4.2) - 6Р3С.
Разницу чувствуете?
Топикстартеру: в аттаче схема Манакова с использованием трансформаторов от ТУ-100 (ТУ-50).
tu50up.rar
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Разницу чувствуете?
Схему видел мельком в журнале, соответственно могу прокорявить, А есть данные по этим трансформаторам от ТУ 100, от ТУ 100БУ4,2 у меня есть, но прикрепить её не удаётся, на Djvu ругается.
Вот когда определимся с Ктр, то всё станет на свои места, с каждой половинки ГУшки можно снять 20 вт, так что 36 или 29 разницы практически нет, а если запаралелить половинки - то 40 вт как с куста. Разница в очень разном смещении у 36 и 29 и 29-я выигрывает с отрывом раз в пять, если правильно забыл.
Изменено пользователем pako
Там трансы от ТУ100БУ - их есть у меня, и вот эта схема? Значит осталось только БП притулить. И сверлить, сверлить сверлить и пилить. Надо подумать может из этого получится Покемон-2.
Вот ещё схема Манакова на трансформаторах из топика.
Вторичную обмотку, при желании, можно разделить на две и включить их параллельно, что значительно улучшит согласование с нагрузкой 4/8 Ом.
С уважением, Юрий.
На моих как её разделить? Там и так вторичка все слои паралельно. Или ты говоришь про 120 в обмотку?
Я ж написал, что это касательно трансов из топика, то есть из первого сообщения. :)
С уважением, Юрий.
всем привет. Извините что долго отсутствовал работой завалили свободного времени почти нет.
Нашел все же времени чтобы зайти сюда.
Не подскажите где взять схему , чтобы было подписано напряжение на электродах ламп.
просто у меня 807-х оказалось много.
И еще я так понял что можно использовать трансы от ту100м ,и по поводу вторичной обмотки не могли бы рассказать по подробнее.
Трансформаторы на фото похожы на Ваши? :)
Это трансформаторы от усилителей ТУ-50М.
На сколько я помню, 30-ти вольтовая вторичка намотана проводом 1мм, в двух секциях. "Перехлёст" с одной секции в другую - петелька длинной миллиметров 5 сверху. Разрезать, соединить параллельно и вполне можно подключать акустику 4/8 Ом.
С уважением, Юрий.
Ещё с портала о доработке этих трансформаторов:
Данные вых тр. усилителей ТУ-50М, ТУ-100М, УМ-50:
первичная обмотка, провод 0,25, секции 412+412 ср точка 414+412,
Вторичная обмотка 30В, провод 1мМ 5+31 одна секция + вторая секция 36 витков.
Вторичная обмотка 120В, провод 0,25, две секции по 119 витков.
Обмотка ООС, провод 0,25 3+3 витка.
При родном подключении первичной обмотки 2х824 витка
(индуктивность плеча 7-7,5Гн, всей обмотки 25Гн)
и вторичке 72 витка, коэфф. трансформации - 22,88
Если секции вторички соединить параллельно, Ктр - 45,77
Если секции обмотки 120В подключить последовательно с первичной обмоткой,
получим общее число витков первичной обмотки 119+412+412 ср точка 412+412+119
и вторичке 72 витка, коэф. трансформации - 26,19
Если секции вторички соединить параллельно, Ктр - 52,28.
Апгрейд:В разделе Портала "Прочее-схемы-№36" приведена схема выходника от ТУ-100,
причем в доработанном кем-то виде (в исходном виде обмотки 3-5 и 16-17
включены последовательно - выход 30В/18 Ом; 36+36 вит. D=1.0).
С целью убиения сразу двух зайцев: расширения полосы вниз
(от позорных 55Гц в родном виде) и возможности работы на нагрузку 8 Ом
- была произведена доработка данного девайса.
Бывшие вторичные обмотки 1-2 и 18-19 (по 119 вит.)
были расчленены перекусыванием соединения 2-18 на щечке транса и
затем подключены последовательно к первичке (т.е. вывод 2 соед.
с выводом 6, а 18 - с выводом 15). Колпачки припаиваются к выводам 1(А6) и 19(А15).
При этом индуктивность первички увеличивается на35%, одновременно меняется
и Ктр, что дает возможность подключения нагрузки 8 Ом к выводам вторички
4-17 (31+36 вит.D=1.0).
В таком виде трансформатор обеспечивает 45Вт/8Ом с полосой 30-22000 Гц на родном усе ТУ-50.
При необходимости работы на более низкоомную нагрузку (2-4 Ом)
можно обмотки 3-5 и 16-17 расчленить,перекусив соединение на щечке 5-16,
и соединить их параллельно ( т.е. 3 с 16 и 5 с 17).
С уважением, Юрий.
Вот вам схема с описанием от автора. :)
Благодарю конечно же, но я сказал что нашел журнал, там тоже самое.
А нет ли у Вас сударь такого же описания на первую схему, имхуется что она поинтересней будет
Yurik_V
Это они. Скакого форума фото, Где взяли?
Это фото усилителя, который я сам сделал. :)
Честных 12Вт на канал.
Речь идёт о какой схеме?
Этой - tu50up.rar ?
С уважением, Юрий.
Пост 55
Так пост #61. В аттаче архив со схемами усилителя и БП + описание от автора. :)
В схеме #61 выходные лампы в триодном включении и нет обратной связи с выходной обмотки - это основная разница со схемой из #55. В обоих случаях требуется настройка фазоинвертора, а она описана в #61. В Вашем варианте схемы ещё можно подстроить обратную связь, для этого надо немного освоить SpectraLab.
С уважением, Юрий.
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте.Вот нашёл такой вариант стерео усилителя из ТУ-100М http://clrscrbooo.narod.ru/index46.htm .
Плюс к этому могу предложить переделать оконечные усилители по схеме http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=244327.0 .
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
