Печатные платы
Из чего дваще делаются печатные платы? Мне брательник говорил, что существует такой материал, лужёный с одной стороны, на нем типа линии контакты рисовать специальным фломастером надо. Так ли это? Как называется этот материал? И где его можно купить? :unsure::blink:
Называется сие чудо фольгтрованный текстолит или гетинакс .
Это разные материалы но я думаю гетинакс ты уже не найдеш да и не стремись Г. ещё то... Бывает как дносторонний так и двух сторонний в зависимости от нужды.
Рисовать можно специальными маркерами. Они должны быть в Чип-Дипе. Во всяком случае у нас в "Промэлектронике" в Екатеринбурге они есть. Сам такими рисую.
  • 9 месяцев спустя...
Расскажите или дайте линк на то, как рисовать печатные схемы....У меня такая билебирда получается...(8.99Кб). Например мне друг один нарисовал одну(10.22Кб), так эти я и хочу научится рисовать...За какими принципами, алгоритмами и т.д. вы их рисуете?
Долго искал как отзеркалить плату, не нашол. Получается отзеркаленый вид со стороны дорожек это вид со стороны элементов? Что-то крутил вертел напечатаный лист запутался. Тоесть если рисовать плату со стороны элементов, затем печатать затем утюжить я получу нужные мне дорожки. Подскажите пожалуйста, а то глючит по страшному.
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Ну ты даёшь! :)
2 варианта:
1. Рисуешь со стороны элементов. Подкладываешь ПОД плату. Утюгом её.
2. Рисуешь со стороны дорожек. Кладёшь НА плату. Утюгом.
Рисунок и фольга -естественно, друг к другу.
Разблокировало? :D
наверно автор хотел научится делать разводку печатных плет - могу посоветовать eagle - программа автотрасировшик печатных плат - поиши в интернете сатьи по обучению работы с програмой и саму программу
В спорах рождается истина
Также Eagle посоветую. Взять можно на официальном сайте http://www.cadsoft.de/ Для начального уровня самое то.
НАФИГ??? есть общепризнанная Sprint Layout 4.0 нафиг мозги забивать лишним??? в спринте тож есть автотрассировка! ЗАЧЕМ скажите мне товарищи использовать другое? если есть общепризнанное :D
ТОК СВОИХ НЕ БЬЕТ!!!
Ну зачем сравнивать трассировщик в Sprint Layout c трассировщиком в Eagle. SL хорош как простой "ручной" трассировщик. Eagle же более универсален - в нем как в более сложных программах схема и плата разделены (находятся в разных файлах). Я считаю что тот же Eagle превосходит по своим возможностям SL в несколько раз.
а руссификатор его естЬ???
Руссификатора нет. Но я для версии 3.55 делал поддержку русских букв в названиях элементов.
_http://rapidshare.com/files/9364405/SL-5.rar.html
_http://kicad.sourceforge.net/ru/survey.shtml
_http://www.ibfriedrich.com/english/index.htm
здесь имеется кое, что о том как рисовать схемы, платы и т.д.... .
мне даж качнуть ее тяжко! на немецком ни бум бум! :lol:
Да, чуть не забыл - русскоязычный ресурс, посвященный этой программе http://eaglecad.narod.ru
Ссылка мертвая.
А на русском мануал есть, и может еще таблетка? А то я поставил проверить, тяжеловато в освоении. В PIA, что до сих пор пользовался интерфейс конечно более интуитивный, но тут понадобилось под линь чего-то поставить, и хочу перейти на что-то универсальное, чтобы на разных системах работало. Нашел еще такой KiCAD, что о нем в сравнении с EAGLE, кто пользовался сказать может?
Ссылка мертвая.
Странно, а вот сюда заходится http://eaglecad.narod.ru/eagle/doc/tutor/tutor.htm
Eagle+Linux Forever! (хотя я не проверял)
Таблетка есть, ищи, я нашел
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
