Электро-подсос в ВАЗ Классику.
крбюратор солекс полуавтомат от ваз 2110
такой стоит у меня на ваз21093 работает хорошо
в инете находил цена роницы 3450 р
дилерам дешевле у меня в городе брал новый 3 месяца назад 3600 на авторынке
бу само-собой дешевле (но врядли найти можно..)
вообще производят их в димитровограде
карбираторная 10 снята в 1999 году вроде
Думал я сначала про такой карбюратор, но посмотрев на него в действии сразу же отказался от идеи его установки, так как за оборотами двигателя он не следит, а заслонка двигается только от температуры, да и ещё во время прогрева периодически на газ нажимать надо что для автозапуска нежелательно.
  • 3 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
Тоже являюсь владельцем карбюраторного авто, стоит сигналка с автозапуском, но зимой приходится тяжко. Есть впринципе готовый вариант но отдавать за него 4 т.р. не хочется. Не отказался бы от помощи по построению схемы для эл. подсоса. Хотелось бы привязать схему к тахометру и к родному датчику температуры О.Ж. Принцип: при включении зажигания заслонка закрывалась бы на определенный угол (этот параметр должен быть настраеваемы) когда двигатель заведен, положение заслонки зависило бы от оборотов двигателя (этот параметр должен быть настраеваемы), при достижениии определенной температуры например 60 градусов (этот параметр тоже должен быть настраеваемым) заслонка бы открывалась полность и схема отключалась, так же при выключении зажигания заслонка тоже должна полость открываться. Как все это мжно реализовать?
  • 4 недели спустя...
Самое сложное так это найти шаговик, который легко сможет этой заслонкой двигать и установить его на крб.
А схема простая: МК, датчик температуры и пара транзисторов (или драйвер) для управления шаговиком.
Прошивка пишется за вечер, ну и отладка может понадобится, день - два....
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Думаю с заслонкой хорошо справится моторедуктор отопителя 2110 . стоит он не более 600 рублей и очень тяговит .
мне очень хотелось бы реализовать вторую схему ,но прошивки нет ((
Сейчас начали в моторедукторах шестеренки пластмассовые ставить, а над двигателем будет погарячее чем в салоне. Так что надо пробовать...
Всем добрый день!!!
Mysterious могу предложить полуфабрикат, т.к . необходимо поставить количество шагов
для полного закрывания заслонки, продали раньше автомобиль чем я закончил программу.
При содействовании можно завершить.
Автоподсос
Осуществляет управление воздушной заслонкой в автоматическом режиме при прогреве двигателя, и управляет клапаном ЭПХХ.
Описание работы:
При включении зажигания измеряется температура холодного двигателя, и в зависимости от неё прикрывается заслонка.
После заводки двигателя поддерживаются обороты соответственно температуры, на микросхеме DD1 и светодиодах HL1..HL8 построен индикатор положения воздушной заслонки. Когда заслонка открыта светится HL1 зелёного цвета, когда заслонка призакрывается горят последовательно HL2- HL7 – жёлтые, при полностью закрытой заслонке – загорается HL8 красного цвета.
Кнопками S1 и S2 можно в ручную управлять положением заслонки.
Чтобы блок не простаивал по завершении прогрева, введена функция управления ЭПХХ если имеется на карбюраторе и имеется кнопка на педали газа (Конц.), т.к. уже присутствует вход измерения оборотов двигателя от системы зажигания. При оборотах превышающих 1600 оборотах- клапан закрывается, при оборотах ниже 1100 оборотах включается (программно можно изменить)
Температура двигателя измеряется датчиком DS18В20, т.к. контроллер без АЦП.
Шаговый двигатель от печки 2110 модели, подключается к микросхеме L293.
Прикладываю схему :
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
luknov
Я бы давно всё выложил, но полуфабрикат выкладывать не хочется, ищу человека,
который подсобил с физической проверкой, и затем общий проект можно выложить.
Для начала написал бы программу под вариант проверки количества шагов. Возможен
вариант использования другого драйвера для шаговика.
Понятно, нужно сначала плату создать. Схема окончательная. Настраивать шаги только программно можно будет? И ешё L293 не слабоват будет на 1А.
Изменено пользователем lukinov
Количество шагов записывается в ПЗУ и в зависимости от температуры поддерживают обороты
зависящие тоже от температуры, все эти параметры в памяти. L293 будет вокурат, она стоит в
управлении печкой, у её есть вход отключения двигателя. Со свободного вывода можно вывести
разрешение включения печки, что-бы не включалась на холодном двигателе.
Шаговик какой, от печки?
Вот еще готовый вариант автоподсоса: http://mpsz.ru/forum/downloads.php?do=file&id=593
Изменено пользователем Vovka
  • 1 год спустя...
luknov
давайте осуществлю в железе.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
