Защита Аккумулятора От Глубокого Разряда
может немного ошибся. Ща точно документации нет но так было указано в паспорте в институте который проводил испытания. А по сути в каждом КП стоят обогреватели, вентиляция, и датчики температуры помещения за которыми тоже следят. Просто мы обслуживали данную аппаратуру в Крыму летом так в помещении сидели как в сауне, но проблем с аппаратурой не было. .
да, они дороже, но здесь надёжность устройства в целом ставиться на первое место.
при таких суммах и стоимости аппаратуры это уже мелочи. надежность важнее
Citrus-m, про надежность современных я уже указал выше. Это из опыта обслуживания. Я никак не настаиваю на применении именно релюшек. На все воля разработчика.
Лично мне по всему опыту работы больше по душе релюшки. И в обслуживании, и в надежности.
На счет "любительского применения" - прошу прощения. Никак не хотел Вас обидеть. Это просто моя точка зрения на разработку.
В свое время работал в КБ по разработке автомагнитол. И когда выпуск с конвейера порядка 100 тыс. в год, то привычка считать каждую копейку осталась. Посему и сейчас подобный подход.
Если производство мелкосерийное или даже разовое, то можно себе позволить некоторы вольности. Автоматика относится к этому типу разработок.
По надежности - реле Омрон - порядка 3 млн. срабатываний.
Но! При малых токах и низких напряжениях реле ведут себя неоднозначно.
Наверное, при питании в =24В оптрон будет более удачным решением.
оффтоп.
Citrus-m, Никак не хотел Вас обидеть. Это просто моя точка зрения на разработку.
перечитал, да вроде с моей не было никаких обид, всё нормально :yes: вашу точку зрения тоже уважаю.
понятно. да, мелкосерийное пр-во, и (пока) ограничений нет.
механическое реле тоже применяется, куда же без них :yes:
просто, вопрос в целесообразности применения того или другого компонента, каждому овощу своя грядка(с) :)
покинул форум 20.02.2013 г.
Привет всем. Я паял схему вот по этой статье http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/ В схему добавил электролиты по питанию на 7805 и делитель на резисторах по 3 кОм в базу КТ817.
..тоже себе такую слепил - "подзвякивает" так ненавязчиво, за тем по-полной, но теперь, думаю стоит попробовать ввести гистерезис по версии mvkarp, за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
С уваж. и пр...
Привет всем. Я паял схему вот по этой статье http://radiokot.ru/c...wer/charger/11/ В схему добавил электролиты по питанию на 7805 и делитель на резисторах по 3 кОм в базу КТ817.
если к этой схеме вариант 1 без доработки, заменить резистор R1 схемой на TL 431 предложеной Вовка_Трынкин, или схемой http://cxem.net/pitanie/5-222.php . Это может исключить некий дребезг и повысить точность?
В этой схеме ->
но ввести дополнительный резистор в делитель..
ключ от mvkarp ->
..для гистерезиса нужен транзистор.. он должен шунтировать не весь резистор R делителя, а некоторый дополнительный резистор R*, включенный последовательно с делителем...
Чуть подредактировал, да, не обидится на меня mvkarp.. :)
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
orion_ray, Вовка_Трынкин, в этой схеме достаточно с выхода ОУ на +вход ОУ добавить резистор R3, а между средним выводом R1 и +входом ОУ добавить R2.
Соотношение R2 и R3 будет определять гистерезис срабатывания схемы.
Номиналы этих резисторов будут зависеть от применяемого ОУ (от его входного сопротивления). И про "звон" забудете.
А разве TL 431 это не тоже самое? он же операционник с встроеным опорным наприжением. Извините зарание аматора, просто меня интересует какой вариант лучше. и мне нужна схема для 24В, Операционники которые я смотрел работали до 18В. и 78L05 работает до 30В кажется. ктно ак эту схему переделать под мою задачу? У меня с радиодеталями трудности, так как для покупки нужно ехать 70км до ближайшего магазина. по этому даже небольшие изменения для меня проблематичны. Хотелось определится точно и конкрето переделать схему под мою задачу.
Ну, Г-н orion_ray, Вы же разработчик!
В начале схемка была на ИЕ19 (TL431). С транзистором. Я все о ней написал. Чем она Вам не подходит? Что еще в заднице свербит? (извините за некую грубость).
Давайте точно определимся, на что у Вас глаз упал. Мне тоже 70 км до рынка. Съезжу, куплю детальки, сварганю схемку, сниму видео, выложу Вам...
Извините если достал своей назойливостью, но я разработчик ПЗ, а радиоэлектронику изучал 1 семестр. Думаю собрать обе и посмотреть. Но схема с радиокота неподходит по наприжению радиоелементов а какие есть альтернативы не знаю, по этому и спрашиваю. :unknw:
извините еще раз если не сложно по первому варианту на TL431 с транзистором, не совсем понял как переделать чтобы не отключать нагрузку но управлять или увеличить гистерезис. если не сложно зарисовать. Буду очень признателен. :help:
Изменено пользователем orion_ray
Так я это и отвечаю.
Ведь еще в первом своем посте Вы дали ссылку на вполне пригодную схему. Я ее для Вас обсосал, объяснил, как она будет работать. Вы перекинулись на другую...
Давайте определимся и обсудим конкретные вещи.
ЗЫ: Удалите цитирование в своем предыдущем посте. Накажут. Нарушение Правил.
ПЗ в моем понимании - Представитель Заказчика. Не пользуйтесь такой аббревиатурой со старыми работниками. Это - ... :)
с ваших коментариев я понял что транзистор срабатывает при открытии микросхемы отключая нагрузку, и останавливая роботу схемы. Я хотел чтобы реле просто комутировало сигнал на диспетчера а световая индикация сигнализировала по месту, и при поднятии наприжения на источнике питания схема (светодиод и реле) отключаись.
ПЗ - программное обеспечение , я программист.
извините не знал.
на новой роботе приходится осваивать и радиоелектронику, по этому не судите строго.
Так почему ПО превратилось в ПЗ? :)
Не сужу строго. Видите, сколько с Вами ковыряюсь.
Просто, сам уже обленился. Паяльник дальше, чем чарка валяется. :) Потому и немного пытаюсь рассунуть свои советы в пока еще свежие мозги. :)
Возьмитесь за Русский язык. За грамматику и пунктуацию прежде всего. По жизни пригодится. Пока что ошибок - я до стольки считать не умею :)
Освоим и основы электроники. Понемногу, частями. В законы Максвелла не полезем. Запутаемся - погибнем оба. Будем для начала с Омом работать.
По теме. Освободятся мозги от гадких для меня мыслей, посмотрю, подумаю, рожу схему. Утро вечера мудренее. День-другой подождете? Не забудьте напомнить, если я забуду.
извините не перестроился ПЗ програмне забезпечення. Я українець.
Спасибо. закон ома пока помню как ни как школа, а физику любил. Время терпит. Спасибо. :bye:
Давно уж познакомился с товарищем, по-моему, с Ровенской области. Он к нам по распределению еще при Советах попал.
Моя фамилия - К...ко, его фамилия - М...ко. Я родом и воспитанием из Беларуси. Батя мой - из Гомельской области. Т.е корни более ранние ... Он - из Украины.
Когда уже познакомились, подружились, после какого-то то ли анекдота, не помню уже, мы иногда приветствуем один другого фразами.
Я:"Ненавижу хохлов!". Он:"Вбиу бы и зьиу бы!". Извините за ошибки, лень украинский на компе включать.
Представьте, насколько мы подружились, если можем себе позволить подобное один другому отпускать! И все это, естественно, даже без намека на обиду.
Хорошо, когда люди понимают друг друга!
И подобные форумы также объединяют людей.
Я из форумов нашел себе новых знакомых. Для меня они все - не заграница. С Украины из Сумы с товарищем давно адреса один другого знаем. С Дагестана. С Питера. Про Россию у и не говорю...
Мне вот противно, что Украина как-то пока колбасится в политических полетах. Политики заводят людей, те начинают грызтись меж собой. Восточная, Западная... У нас такого не наблюдаю. И мне по барабану, с востока ты Украины приехал к нам в гости, или с запада. Я сужу по человеку, по поведению, по отношению.
Не знаю, то ли жесткой, сильной и властной руки людям не хватает. То ли свободы от подобной руки.
Не знаю. Не могу ничего посоветовать никому. Не могу изменить сложившеюся ситуацию. А жаль. Иногда, честно говоря, вспоминается детская книжка Н.Носова "Незнайка в Солнечном городе" и появляется желание сделать подряд три добрых дела, чтобы появился волшебник и подарил волшебную палочку...
Тут, правда, кроме создания хорошего появляются кошмары.
Что бы Вы, orion_ray, назначили первым заданием для волшебной палочки? Она ведь могла все!
Я словил себя на мысли, что я бы пожелал, чтобы я стал волшебником.
Как Вам такое? Вроде бы некоторое время мне казалось, что это - идеальный вариант использования волшебной палочки. Однако со времением, с возрастом пришел к другой мысли. Что это желание - не более, чем банальное нежелание растаться с властью вследствие некоторых условий.
По условиям из книжки, для получения палочки нужно было сделать три положительных поступка подряд. А для утери палочкой силы - три плохих поступка в сумме.
Т.е. я желал получить влать бесконечно.
Не желаю. Не хочу. Мне как-то проще и лучше с друзьями общаться по простому. Как и раньше...
Извините, отвлекся.
Сначала думал в личку подобное написать, потом решил на всеобщее обозрение выставить. Побъют, пожурят, похвалят - будет видно.
чего то первое что пришло на ум это ложь. Первое чего хотел чтобы изменить, что бы небыло лжи и люди говорили только правду, и если человек плохой то по первому слову было бы видно чего он стоит.
Не-е! Не получится. Без вранья человечество погибнет. И очень быстро.
В молодости и у меня иакие мысли были. Но с возрастом ненавистные ранее философские нотки все больше вылазят, все дольше оперативку в башке занимают...
Погибнет. Не буду вырисовывать трактат на несколько страниц. Просто констатирую свои мысли по этому вопросу.
..полагаю, что все предложенные варианты имеют шанс на жизнь. Определяющим, наверное, будет -> Для каких задач. Мне, в частности, для контроля батарей в пульте РУ самодостаточно "подзвякивание моргалой". Вроде как, больше привлекает внимание.
Подсказки от намного опытного mvkarp очень помогли(потому как сам - только любитель)
Ниже картинки - в них мне больше всего важен сам принцип использования ОС
Доб: orion_ray,
То же самое как в Вашей изначальной ссылке, но чуть-чуть алгоритм иной при последующей подзарядке батарей ->
Много раз СПАСИБО и уважение -> mvkarp
Мне как раз "подзвякивание моргалой" нужно исключить. Не совсем понимаю чем отличается схема №1 от схемы №3. кроме замкнутого SB1.
интересно посмотреть на готовую схему по первому примеру. при срабатывании на 22В и гистерезисе 0.1-0.2В. У меня не совсем получается теоретически. Попробую смоделировать на NI Multisim 12.0
еще хотел спросить, почему резисторы стоят после катода а не перед анодом? если не ошибаюсь то даже в даташите рекомендуют перед анодом.
В первоначальном Вашем варианте (ссылка - пост#1)
Как только напряжение аккумулятора уменьшится и напряжение на упр. электроде достигает 2,5В, микросхема DA1 запирается. Светодиод HL1 гаснет, а через резистор R5 заряжается конденсатор С1. Транзистор VT1 насыщается. При этом управляющее напряжение «регулируемого стабилитрона» DA1 снижается примерно до 0,6…0,8 В. Теперь схема запоминает это состояние и сохраняет его, если даже напряжение аккумулятора увеличить до максимально возможного.
На рис.№3 из моего пред. поста чуть по-другому:
Как только напряжение аккумулятора уменьшится и напряжение на упр. электроде достигает 2,5В, микросхема DA1 запирается. Светодиод HL1 гаснет, а через резистор R5 заряжается конденсатор С1. Транзистор VT1 насыщается и этим самым действием ещё больше снижает управляющее напряжение «регулируемого стабилитрона» DA1 снижается примерно до 2,4..2,3В. Теперь схема запоминает это состояние и сохраняет его, НО если напряжение аккумулятора станет увеличиваться и совсем скоро перейдёт порог 2,5В вверх, VT1 закроется и всё "вернётся на круги своя"..
В моей теории получается Так (МультиСимы не имею), а на недельке попробую сваять
С уваж. и пр...
