Защита Аккумулятора От Глубокого Разряда
Извините недоглядел немного. не заметил что (ссылка - пост#1) и с рис.3 отличаются резистором R7. Если можно объясните еще пожалуйста зачем R3 100к на схеме №3.
..зачем R3 100к..?
думаю, для Вас это не столь критично(его величина несколько завышена и надобен он больше для схемы в 1 варианте - пост#1, покуда там нижнее плечо может "опускаться почти по полной на общий потенциал", хотя, насколько это может быть критично именно для TL431 - Бог его знает -> не берём в голову)
Вам же посоветовал бы собрать по рис.№3
Завтра сам попробую и для 24В с порогом 22В. Подозреваю что Вам более интересны номиналы других резисторов при аккум. батареи 24В и сколько кушает это устройство при применении оптимальных номиналов резисторов. У меня, допустим на LM358 - 8 мА, очень даже устраивает.
С уваж. и пр...
orion_ray,
..Слепил таки под Ваши нужды
R1 = 30k*
R2 = 3,3k
R7*= 680 om
R4 = 5,1k
R6 = 5,1k
Остальное - без изменений.
Кушает вместе с вкл. HL1 и P1 - 34 mA
Честно сказать, не очень-то понравилась работа TL431 в этом устройстве.
Пробуйте, желаю успехов! :)
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Был в командировке не мог отписаться. Попробую промоделировать, и собрать. А на компараторе считаете будет лучше, или может есть еще варианты? Я изначально хотел на компараторе но к сожалению не нашел компаратора который бы работал от 24-27В.
..А на компараторе считаете будет лучше.. не нашел компаратора который бы работал от 24-27В. .
..не знаю, могу только предполагать.
Ну, а с питанием, думаю проблем не будет -> стабилизируем, допустим до 12В любым самым простым способом(величиныТОчКов и напряжения - небольшие). Да и "Опорное" ,у меня в частности, на стабилитроне кс156.
Времячко завтра будет, попробую...
С уваж. и пр...
ТС, не забывайте.
Точность, как и ловкость, нужна только в двух случаях. При ловле блох и при поносе.
К сожалению, не помню, из какого произведения столь точно выраженный образ, но в данном случае точность не важна (3-5% - разве это точность?).
orion_ray, а что проклятый буржуин Multisim изрыгает?
Я у него такие приколы нашел. Нашу 561ТМ2 (4013, если не ошибаюсь) он так коверкает! У меня в башке схеме работает, в мультисиме - нет. Скотина. Он не хочет меня понимать....
Как исправить логику работы элемента я, к сожалению, не нашел. Не нашел описания, как нужно описывать модель цифровой микрухи.
Если кто знает - поделитесь опытом. Пошлите куда-нибудь. :)
orion_ray,
..собрал на LM358 повторно, отрабатывает как и положено, очень советую..
Похоже в дебюте либо чё-то сам накосячил, либо экземпляр LM-ки попался своеобразный.. :unknw:
С уваж. и пр...
я так понял нужно стабилизировать напряжение с 24->12В микросхемой 78L12 только для LM358 ножка 7 и 78L05 ножка 3 ссылка -> пост#29.? все остальное корректировать не нужно?
просмотрел LM358. я не ошибся она работает до 30В??? а какое напряжение мах. можно подавать на инвертирующий и не инвертирующий входа? и достаточно ли будет вместо 7805 использовать стабилитрон на 22В. просто нашел у себя стабилитрон но не знаю его названия. когда то приобрел на рынке, похож на диод 522.
нет, не нужна там 7812.
да, абсолютный максимум у неё 32V(+/-16 V)
78L05 задает опорное напряжение(вывод 2 ОУ) и более ничего, относительно этого напряжения и происходит сравнение с напряжением, приходящим на вывод 3 ОУ, которое в свою очередь устанавливается подстроечным резистором.
от качества опорного напряжения будет зависить качество работы компаратора в целом, поэтому стабилитрон здесь ну никак не к месту.
я бы опорное сделал на прецизионной микросхеме TL431, а в качестве подстроечника выбрал отечественный резистор СП5-2, СП5-3 или СП5-22 или импортный аналог, например, фирмы BOURNS.
покинул форум 20.02.2013 г.
просто в мануале к 78L05 максимум у него ниже 30В (могу ошибаться). я поставил 78L09 и просто подстроечный резистор подобрал на 9В. А вместо
я бы опорное сделал на прецизионной микросхеме TL431.
вместо 7805 использовать TL431? но напряжение будет на нем изменятся по мере просадки АКБ.
скажите если поменять местами входы 3 и 2 микросхемы 385. то-есть опорное напряжение с 7805 подавать на вход 3 а подстроечный резистор на вход 2 это как то поменяет роботу?
даташит говорит, что входное 30вольт, у 78L09 кстати тоже.
по ТЗ у вас аккумуляторы в буферном режиме?, значит максимум будет 13.8 х 2=27.6 вольт... :umnik2:
если нет, то входное напряжение на грани допустимого, тогда будет лучше заменить её на LM7805(или 09) -у неё максимальное входное 37вольт.
вижу, что сложно будет.
измениться полярность(проинвертируется) выходного напряжения.
Можете показать схематично? Объясните если не сложно. я уже писал что я программист а не радиоелектронщик. По этому извините за глупые вопросы. На новой работе приходится решать и такие задачи.
431-регулируемый стабилитрон.Но он никогда не бал прецизионным,как и 78Lхх.Пришла идея включить 2 шт. TL431.Одну-стабилизатором тока,вторую-стабилизатором напряжения.Получаем более-менее термокомпенсацию и и тогда уже можно говорить о точности,близкой к прецизионной.
смотря что понимать под прецизионностью, в данном контексте речь разумеется идёт не о технологии изготовления с лазерной подгонкой номиналов элементов в составе данной микросхемы, за ту цену которая она имеет в рознице, рубль за мешок, глупо было бы это утверждать. собственно, микросхема TL431 представляет собой трехвыводной регулируемый прецизионный параллельный стабилизатор с высокой температурной стабильностью. температурный дрейф(типовое значение) cоставляет 6 mV, а у отечественного аналога KPU2EH19 составляет всего 3 mV во всём температурном диапазоне, а при комнатной температуре это значение будет ещё выше.
впрочем, что мешает скачать даташит и убедится в этом самому?
зы. за 78Lxx я такого не говорил.
Citrus-m, Hambaker, о какой прецизионности говорим?
Вы, умные мужи, а спорите о точности в 1 лапоть по карте Советского Союза размером в 2х1метр квадратный.
Зачем такая точность? Аккум от какого-то бесперебойника.
Вот именно! Измерение,точность которого неизвестна-бессмысленно!
orion_ray - пост#60
..я так понял нужно стабилизировать напряжение с 24->12В микросхемой 78L12 только для LM358 ножка 7 и ...
Ваше воля применять или / НЕ прим. стабилизаторы(и конкретно -Какие), НО
..так, для всякого - в частности у LM358 - Vcc -> 8 вывод (чтобы в последствии репу не чесать)
Успехов!
С уваж. и пр...
Вовка,речь не о питании идёт,а о опорном образцовом напряжении.Так что пост не к месту.
Hambaker,
Обращение было не в Ваш адрес..
Далее предлагаю см. пост #68
orion_ray,
..Можете показать схематично?.. Я уже писал, что я программист, а не электронщик..
С уваж. и пр...
Схемы немного маленькие но суть видно. скажите а рис.№1 используется стабилитрон на 9В? Не совсем понятно зачем тогда используется 7812. и зачем сопротивление между стабилитроном и питанием. Собственно мне больше внушает доверия и стабильности рис2. Ребята очень благодарен всем за помощь, терпение, понимание. :friends:.
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
