Твои утверждения ни на чём не основаны, это во-первых.
- ОК - напросился:
1. "...Включил телевизор и услышал цыкание микросхемы БП, и, не подумав, решил её поменять...." - только УМСТВЕННОЛИШЕННЫЙ слышит звуки от микросхем ... они их не издают, а вот ТПИ, РЛС, ОС и т.п., где возможен магнитострикциолнный эффект - издают, и толшько ДАУН будет менять ИМС ШИМ не проверив вторичные напряжения (КЗ по ним) и ESR-параметр фильтрующих емкостей, а также не разделив Генероттором проблему на "горячую" и "холодную" части.
2. "...Потом поменял резистор R627(он 70 Ом не сгоревший) на чуть более мощный 70 Ом. И диод D619 тоже поменял...." - только полный ЛАМЕР может ТУПО менять элементы, нихера не понимая ДЛЯ ЧЕГО ... Мастер заменяет неисправное, а не то, что ему "подзказывает чутье из опы".
3. "...Делал замеры: на сетевом C611 10 В, как то странно Проверил его - цел!..." - даже ШКОЛЬНИК, знакомый на физике с мостовым выпрямителем ЗНАЕТ, что там около 290-320 Вольт и проследить ГДЕ они теряются в схеме их ТРЕХ деталей - уровень радиокружка первого года обучения.Ламерочек самоуверенный, подолжить дальше про ОСНОВАНИЯ, которые позволили отнести твои знания к категории ПОЛНЫЙ ЛАМЕР в электронике и ремонте?!
И еще - "...хорошие мастера ..." - получают с Клиентов ДЕНЬГИ за отлично выполненную работу, что я и делаю регулярно, а не консультируют их (лишая куска хлеба коллег и позволяя им на глазах у толпы ламеров гробить аппаратуру)!
Изменено пользователем KRAB
"...для релюшки ..." - команду дает процессор. Пройдись там побыстрее - скорее добьешь нахер ТВ и выбросишь его, а модераторы эту тему в корзину. :)
О, у тебя начинает работать одна извилина ... но пока как-то вяло ...
Я ВЫШЕ задал вопросы, прокомментировав твой первый пост - не будет на них ответов - больше не приходи сюда!
Я как здравомыслящий человек просто закрыл глаза на тот пост.
А командовать здесь неуместно, ибо я могу не послушать тебя ты подумал об этом?
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
<p>
<br />
Я как здравомыслящий человек <br />
<br />
</p>
Ты не здравомыслящий человек, а тупой самоуверенный ламер, поскольку ТАМ дан ответ ЧТО делать с ТВ. Это во-первых. Во вторых, подытожим что мы имеем:
Был исправный ИБП, который РАБОТАЛ в ШТАТНОМ режиме при КЗ в нагрузке или просто уходил в защиту из-за срабатывания токовой защиты, например, и как пример - из-за увеличенного ESR-емкостей вторичных выпрямителей.
Что же с ним сделал ты? Тупо и по-варварски заменил ИСПРАВНУЮ ИМС ШИМ на фуфел + кривыми руками - что мы имеем - УБИТЫЙ ИБП + ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ НЕУСТРАНЕННУЮ неисправность + к этому (набрав в Гугле --- брак STRW6753 - фуфельную вторую и убитую первую).
Считаем - 5 у.е. + 5 у.е. = 10 у.е. + перепаханный ТВ - т.е. коэффициент 2-3 к ремонту Мастером. Т.е. ты попал уже на 10 у.е. + цена ремонта х (2-3) + опять новая ИМС ШИМ = порядка 50-100 у.е. теперь :)
А так было бы - 30 у.е. работа + детали (если копеечные - то и просто в стоимость работы) и ТВ бы уже успешно работал. :)
Я только перепаял микру! Он и сейчас походу в защиту уходит.
Если совсем убью то новый куплю, пора уже на ЖК переходить :dance2:
Zhenek!KRAB,он как третейский судья-жесток но справедлив в данном случае.Самое страшное,
что из мелкой неисправности TV пойдет в утиль после такого ремонта.ОСТАНОВИСЬ!
- а вот и хрен ... у него уже на "сетевой банке" - 10 вольт по твоим словам, а значит пред убит и на банке - остаточное после заряда ... :) а преды просто так после замены ИМС не горят. :)
- и тут я тебя опять обрадую ... ЖК большинство и гарантию не ходят, а уж после ... и ремонт там не пятак, как в СРТ-ных ... а по червонцу-полтора у.е. за дюйм в среднем + детали ... представь, во что тебе влетит работа на 32"-40" ТФТ а там и "лампочки" и инверторы и майны по такой приятной цене ... так что то, что могло ДОЛГО ЕЩЕ работать после ремонта -- ты отправишь в помойку после "ремонта", а купишь ФУФЕЛ китаезнособранный и будешь его выкидывать каждые пару лет? :)
"...я разряжал конденсатор..." - да будет тебе известно, что потом напряжение частично опять восстанавливается! :)
Бедный телик... несладко же ему придётся, если к мастеру так и не попадёт...
А если попадёт, то несладко будет мастеру.
ТС, остановись, хороший ещё телик, лучше, чем жидкий. с ними не только в ремонте проблемы, но и в подключении, не всё он хорошо делает.
Ну давай ... пообещай фото распаханного шасси предоставить ... я собираю подобные "ремонты клиентом, потому, что мастер - дорого берет" :)
Такая дура никуда не поместится, мы его с трудом привезли.
Ну просто я не привык сдаваться, но в этот раз похоже придётся!
Ничего она не распахана, там я всё аккуратно делал, опыт в пайке имеется
"Аккуратно" говоришь?
Поменял на новую, цыкание прекратилось вообще!
"...я не привык сдаваться..." - этим не гордятся, это ТУПОСТЬ из-за необразованности. Ты зубы себе сам лечишь? А аппендикс - на кухне после наркоза воТТкой режешь? А чего решил, что ремонт ТВ - это просто "задать вопрос на форуме", на который скажут "поменяй эту детальку"?! :)
вот теперь ты понял кто такой KRAB
аж три страницы списали что куда и как :D
кажись мне когда то приносили томсона
включаю он пытается стартануть и потом начинает цокать
прошелся по строке обнаружил оборванную дорого возле ТДКСА подпаял и все гуд
а ты пишешь что у тебя он то включался сам то вообще не включался
а после розборки тела он вообще потух
от сюда вывод что то где то отходит
и искать этот обрыв нужно в бп или если при включении во вторичной цепи бп на ноге кондера появляется 120в
то ищи в первую очередь строке кадровой
может где то кз
да и смотри аккуратно
потому как можешь полностью его угробить а телек не плохой у маня вроде и шаська похожая или точно такая же есть
да и прибудут к тебе знания только прочти несколько книг походи по форумах почитай и кто зна может буш хорошим телефламайстером ;)
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
