Д202В Вместо Д226Б - Возможно Ли?
I'am
добрый день
хочу подавать на паяльник пониженное напряжение в режиме холостого хода через диод
Д226Б к сожалению под рукою нет,
есть Д202В
[Наимен. Uобр., В Iпр. max, A Iобр.max, мкА Fdmax, кГц
КД226Б 200 2 10 50
КД202В 100 5 1000 5]
паяльник - 40 Ватт, 220 Вольт
подойдёт ли Д202В, у которого Uобр. - 100 В ?
спасибо
Надо диод с обратным напряжением не менее 200 вольт.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Д226б тоже не айс.У него 200 вольт обратных и 310 вольт амплитуды его пробьёт.
В статье скорее всего не правильно указан тип диода. Должен стоять с Uобр не ниже 400 вольт и по маркировке это может быть не Д,а КД226Б. Вот этот точно подойдёт с запасом для любого паяльника.И размером он поменьше,чем Д226,а уж тем более КД202.
а такой ?
BYW95A - BYW95C
Single phase, half w ave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.
SYMBOL BYW95A BYW95B BYW95C UNITS
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage V RRM 200 400 600 Volts
Maximum Continuous Reverse Voltage V R 200 400 600 Volts
Min. Reverse Avalanche Breakdown Voltage @ I R = 0.1 mA V (BR)R-min 300 500 700 Volts
Maximum Average Forward Current Ttp= 60 °C (Note 1) I F(AV) 3.0 Amps.
Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current I FSM 70 Amps.
Maximum Repetitive Peak Forward Current I FRM 15 Amps.
Maximum Forward Voltage at I F = 5.0 Amps. V F 1.5 Volts
Maximum Reverse Current at Reverse Voltage I R 5.0 µA
Maximum Reverse Current at Reverse Voltage Tj = 165 °C I R(H) 150 µA
Maximum Reverse Recovery Time (Note 2) Trr 250 ns
Thermal Resistance - Junction to Ambient R θ JA 75 K / W
Junction Temperature Range T J - 65 to + 175 °C
Storage Temperature Range T STG - 65 to + 175 °C
Notes :
(1) Lead Length 10 mm.
(2) Measured w ith IF = 1 Amp to VR ≥ 30V
и смущает что там 60гЦ написано
силовой диод с блока питания телевизора PHILIPS
телевизор работал в нашей сети нормально
Гость Дискурсмонгер
Да им что КД, что Д - пофиг, это РАЗНЫЕ диоды.
Пойдёт любой диод, имеющий обратное напряжение более 400 Вольт и ток более 0,2 Ампера.
обратное напряжение 1кВ,
Фигу! 700 Вольт. Потому и 7 в конце маркировки.
Пардон.
А ты не бойся и включи этот диод. Взрыва не будет, руки и ноги не оторовёт... Если диод перегорит, то паяльник, как перегревался, так и будет перегреваться. А если не перегорит, то паяльник перестанет перегреваться. А если у тебя этих диодов два или три, то включи их последовательно.
Изменено пользователем wwwww
добрый день
есть Д202В
КД226Б 200 2 10 50
спасибо
а ты попробуй тогда сам поймеш пойдет или нет глупо спрашивать такие вещи и не знать их
