Sign in to follow this
I'am
Д202В Вместо Д226Б - Возможно Ли?
добрый день
хочу подавать на паяльник пониженное напряжение в режиме холостого хода через диод
Д226Б к сожалению под рукою нет,
есть Д202В
[Наимен. Uобр., В Iпр. max, A Iобр.max, мкА Fdmax, кГц
КД226Б 200 2 10 50
КД202В 100 5 1000 5]
паяльник - 40 Ватт, 220 Вольт
подойдёт ли Д202В, у которого Uобр. - 100 В ?
спасибо
Надо диод с обратным напряжением не менее 200 вольт.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Д226б тоже не айс.У него 200 вольт обратных и 310 вольт амплитуды его пробьёт.
В статье скорее всего не правильно указан тип диода. Должен стоять с Uобр не ниже 400 вольт и по маркировке это может быть не Д,а КД226Б. Вот этот точно подойдёт с запасом для любого паяльника.И размером он поменьше,чем Д226,а уж тем более КД202.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
а такой ?
BYW95A - BYW95C
Single phase, half w ave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.
SYMBOL BYW95A BYW95B BYW95C UNITS
Maximum Repetitive Peak Reverse Voltage V RRM 200 400 600 Volts
Maximum Continuous Reverse Voltage V R 200 400 600 Volts
Min. Reverse Avalanche Breakdown Voltage @ I R = 0.1 mA V (BR)R-min 300 500 700 Volts
Maximum Average Forward Current Ttp= 60 °C (Note 1) I F(AV) 3.0 Amps.
Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current I FSM 70 Amps.
Maximum Repetitive Peak Forward Current I FRM 15 Amps.
Maximum Forward Voltage at I F = 5.0 Amps. V F 1.5 Volts
Maximum Reverse Current at Reverse Voltage I R 5.0 µA
Maximum Reverse Current at Reverse Voltage Tj = 165 °C I R(H) 150 µA
Maximum Reverse Recovery Time (Note 2) Trr 250 ns
Thermal Resistance - Junction to Ambient R θ JA 75 K / W
Junction Temperature Range T J - 65 to + 175 °C
Storage Temperature Range T STG - 65 to + 175 °C
Notes :
(1) Lead Length 10 mm.
(2) Measured w ith IF = 1 Amp to VR ≥ 30V
и смущает что там 60гЦ написано
силовой диод с блока питания телевизора PHILIPS
телевизор работал в нашей сети нормально
Диёд то пошто обидели :) , Д226Б - 400 вольтовый . Старый только и корпус не удобен .
Guest Дискурсмонгер
Да им что КД, что Д - пофиг, это РАЗНЫЕ диоды.
Пойдёт любой диод, имеющий обратное напряжение более 400 Вольт и ток более 0,2 Ампера.
обратное напряжение 1кВ,
Фигу! 700 Вольт. Потому и 7 в конце маркировки.
Пардон.
А ты не бойся и включи этот диод. Взрыва не будет, руки и ноги не оторовёт... Если диод перегорит, то паяльник, как перегревался, так и будет перегреваться. А если не перегорит, то паяльник перестанет перегреваться. А если у тебя этих диодов два или три, то включи их последовательно.
Edited by wwwww
добрый день
есть Д202В
КД226Б 200 2 10 50
спасибо
а ты попробуй тогда сам поймеш пойдет или нет глупо спрашивать такие вещи и не знать их
    • By Alexsei-56
      Демонтаж.
      Конденсаторы
      1) WIMA MKP10 2,2МКФ    1000DC 600AC-32-21-11-  27шт 120р-руб за 1шт  от5шт по 100р
      2) WIMA MKS4  0,1МКФ    1000v размер 26-15-6 -  18шт-80руб   за 1шт
      3) WIMA MKP10 0,047МКФ  1000DC 600AC-18,5-15-8- 27шт-40р-руб за 1шт
      4) MPX-X2     1,0 МКФ   275VAC                  8 шт-10р-руб за 1шт
      5) MPX-X2     0,22 МКФ  275VAC                  5 шт-5р-руб за 1шт
      6)CBB62B-X2   1,0 МКФ   280vAC                  3 шт-10р-руб за 1шт
      Транзисторы
      20)IRG4PH40KD  IGBT 600В  42А, [TO-247AC]  76шт -170руб больше 5шт по140руб
      21)
      24)IRFP 450 N-канал 500В  14А [TO-247AC]   56шт -50руб  больше 5шт  по40руб
      25)IRF460 Транзистор полевой N-MOS 500V,20A,280W TO-247  27шт-1шт-50руб  больше 5шт  по40руб
      26)SPW47N60C3  -N-650v    47A    -TO-247-   20шт 250p за 1шт от5шт по 220р
      27)IXTQ76N25T  -N-250v    76A    -TO-3P -   5шт  200p за 1шт
      28)IKW40N120H3 IGBT 1200v 40A- TO-247-17шт 150p за 1шт от5шт по 130р
      29)IKW75EE5    IGBT 650v  75A- TO-247-10шт 300p за 1шт
      30)IKW50EN5    IGBT 600v  50A- TO-247-52шт 180p за 1шт от5шт по 150р
      31)SCT2080KE Карбидокремниевый силовой МОП-транзистор, N-канальный, 35А, 1.2кВ, 0.08Ом, TO-247-15шт 1300p за 1шт
      Диод
      40)P600k-Стандартный восстанавл диод,800В,6А,Один,1,35В,400А-      22шт-1шт 30руб больше  5шт по20руб
      41)BZW-50-180vv -TVS DIODE 180VWM 410VC R6 30шт-1шт 80руб больше 10шт по60руб
      42)VS-MBR20100CTPBF, Диод Шоттки , 2х10А, 100В, общий катод [TO-220AB] 52шт-1шт60руб больше 5шт по50руб
      43)APT60DQ120BC-    1200v 60A- TO-247-11шт 250p за 1шт
      44)АРТ60Д60BG  600V  60A TO-247  15шт-1шт- 200руб больше 5шт по180руб
      45)RHRP8120         1200v 8A - TO-220-8шт  30p  за 1шт
      46)RHRP1560         600v 15A - TO-220-12шт 35p  за 1шт
      47)
      Пересылка за счет покупателя.В Москве встреча,проверка Вашим прибором .
      Дополнительные фото по запросу.
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • By Federico
      Добрый день всем.Имеется блок питания от советского паяльника к сожалению в таком полуразобранном состоянии .Хотелось бы восстановить его, и обратится за помощью к вам.Буду благодарен любой информации фотографиям, схемам.Прилагаю фото паяльника и блока питания.Спасибо заранее!
    • By FussionBart
      Купил Паяльную Станцию Lukey862D+.
      В принципе станция отличная, но заметил, что в темп компрессора моргает моя настольная лампа.
      Спросил знакомых - сказали, что у паяльной станции нету сглаживающего конденсатора и паяльная станция выдает помехи в сеть. Слышал про фильтр питания, прилажу фото, вопрос какого типа конденсаторы в схеме?
      Приложил фото конденсатора для примера.
    • By ya_dima68
      Продам:
      Транзисторы П210В, новые, в упаковке
      упаковка 20 шт. (1990 год), цена за упаковку 600 руб. (30 руб./шт.)
      Транзисторы КТ805А (железный корпус), новые, в упаковке
      упаковка 20 шт. (1992 год), цена за упаковку 600 руб. (30 руб./шт.)
      Транзисторы КТ805Б (железный корпус), новые, в упаковке
      Диоды Д243, новые, в упаковке
      две упаковки по 25 шт. (1987 год), цена за упаковку 375 руб. (15 руб./шт.)
      Находятся в г. Ярославле, пересыл возможен.
    • @МИхаил012 Миша. Вы пробуйте. Пробуйте с разными высокочастотными транзисторами. Но, чтобы режимы не пришлось менять, остановитесь на германиевых. Как говорится, попытка не пытка. Я успешно поменял П416 на ГТ-322. И режимы не подбирал. А Вы попробуйте наоборот. Но и П416 надо иметь в своём арсенале. Дело в том, что Вы сможете в любой момент всё вернуть в исходное состояние. Но вообще, ГТ-322 я считаю очень удачной разработкой. У них и шум на должном уровне. Но, наверное, если бы Вы смогли их достать , то не обращались к форуму.
    • Зачем так схему усложнять, там итак всё хорошо и просто?
    • В них похоже выходные транзисторы дорогие.
    • @tilarids  вот именно посторонних как при союзе. Даже после олимпиады было хреново, трипера навезли не мало. Чего говорить о других бяках. А сегодня с открытым выездом, заездом трындец.
    • Если переменный резистор разметить, то этими пробниками можно будет определять КУ транзисторов. Резистор вращают до тех пор пока контрольный светодиод перестанет светиться. Точность не высокая, но порядок усиления определить вполне реально.  Резистор калибруют по транзисторам с заранее известным КУ.
    • Продам координатный стол микронный цена 6500 грн  Размер стола 140х170 мм с ручками 280х300 мм высота с плитой поворотной 70 мм , без плиты 50 мм Рабочий ход 120х150 мм. Вес стола 10кг.   Всякая промышленная электроника.
    • Но на Кубе живут как-то. И наши специалисты жили. И на Ямайке люди живут, и на Гаити. Если нет на остров доступа посторонних, то вполне нормально.
