Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
Я обычно в старой технике просто паралелю старые конденсаторы современными, если есть какие то подозрения на работу каскадов.
а если все работает нормально, то и смысла нет..
Модернизация Казахстана от RU9CA. Довел работу с УНЧ до логического конца, звучит безупречно, на сем и остановлюсь. Что сделано: post-57953-0-14833300-1385219601_thumb.jpg Конспективно повторюсь - 1) Убраны все цепи ООС - как общие так и локальные. Своей линейности у усилителя предостаточно, и без них звучит кристально чисто. 2) Устранен скрип при регулировании громкости - на сетке 1-каскада дополнительный резистор и конденсатор. Скрип исчез полностью. Далее. Работаем с УПЧ, приспособляем для работы в SSB, не щадя АМ-режим: Что сделано: post-57953-0-03836700-1385219360_thumb.jpg 1) Выкинуты две лампы 6Х2П - АМ и ЧМ детекторы, детектор АРУ. Чтобы АРУ работало, поставил диод КД503. 2) Вместо диода АМ-детектора, установил однотактный ключевой смеситель на полевике КП302. Это хорошая схема - простая и с неплохими параметрами по линейности, шумам и потерям. Также из плюсов - автоматическое смещение, за счет детектирования переходом затвора сигнала опорного генератора и дозарядки затворного конденсатора. 3) собран опорный генератор 465 КГц, по схеме емкостной трехточки. Это простая и надежно работающая схема, если с деталями все Ок и собрано без ошибок - заводится сразу, вся настройка сводится лишь к подстройке частоты. Контур применен готовый от УПЧ транзисторного приемника. Запитана схема от собственного источника - однополупериодный выпрямитель с RC-фильтром пульсаций, выпрямляется переменка от накальных цепей. 4) Введена регулировка усиления ПЧ - регулируется напряжение экранных сеток. Такая регулировка проста, плавна и надежна. Попутно, выяснилось, что регулировать громкость очень удобно ручкой "УПЧ", штатный регулятор громкости оказался не у дел, поэтому выкинул его совсем, дырку в передней панели занял по праву резистор регулятора усиления ПЧ. ------ После всех изменений приемник стал великолепно принимать SSB. Чувствительности - выше крыши, ручка усиления - в первой трети.
Попробовал такой вариант как вы описали, звук стал еще хуже. Но я понял у меня другая схема самого УНЧ. Сразу попробовал другой усилитель на микросхеме и понял что звук в Казахстане просто гомно.... УНЧ просто отстой и это ламповый отстой. На микросхеме звук просто сказка. Вот сижу думаю что с этим делать.
Может кто посоветует как в этой версии УНЧ №5 избавиться от ООС - УНЧ на 6П14П Даже схему на Этой лампе Казахстана не могу найти. Может кто сможет мне помочь в модернизации именно такого УНЧ на лампе 6П14П
Схемы унч на 6П14П однотипные.Для начала надо попробовать выставить режим работы лампы-смещение на управляющей сетке.
Там же в катоде д. стоять резистор 120-160 ом примерно, и на нем д. быть 4-6 вольт падения напряжения за счет тока через лампу.
И минус этого напряжения как раз и приложен к сетке.
УНЧ на лампе - это же ламповый звук, д. быть чистейший как в сказке. Транзисторы и микросхемы так чисто звучать не будут..
или лампу смени для пробы.
У транзисторов или микросхем легко может присутствовать 15-20 гармоника. Они статические приборы.
А у ламп- 2-я и 3-я. И все. Сетки управляют электронным потоком не касаясь друг друга.
Вот почему ламповый звук сейчас в цене. Надо бороться за лампы...
Изменено пользователем Samolet22
Соб-но,сама схема...
Возможные доработки..
У меня пока всё штатно.Звук вполне устраивает-порядка шести часов на "троечке"...особенно сейчас,когда летние "прелести".в виде шумов,грозовых разрядов и прочего....Для сравнения-есть Р-326М.Крутой аппарат..но уши,после всего пары часов -капитулируют напрочь.
На данный момент у меня именно так. Сделал переключатель с лампового на транзисторный. Звук лучше на транзисторах. На лампах такое впечатление как будто радио точка времен СССР
Большое спасибо. попробую применить доработку... По поводу исправности ламп то я их менял у меня уже 4 комплекта есть. Дело не в лампах.
Применил схему работает но очень тихо, громкость упала в 4 раза
Изменено пользователем Runner
Постоялец
  • Members
  • 1 млн. сообщений
  • 0 спасибо
WWW.RADIO24.RU
Яндекс.Директ ICOM IC-718 2013 г.в. - 23 000 р.radio24.ruАдрес и телефон
Привет всем Koллеги !
А кто нибудь из Вас имел дела с этим сайтом ? Там есть интересные предложения, Но что-то разводом попахивает. Кто имел позитивный опыт работы с ними ? Офисы, как специально, подальше от потенциальных покупателей. ??? Рекламу у Вас размещают, а вы их проверяете как нибудь ?
Изменено пользователем vassa6145
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет вот решил сделать SSB для казахстана.
Данная схема работает прекрасно с добавлением варикапа для подстройки смешения.
Но куда лучше всего или индуктивно или прямым соединением подать выход для казахстана?
На детектор.
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени всем. Тоже разжился сиим приемником и занялся реставрацией. Видел в сети скан шкалы, ободрал с барабана старую, ужаснулся качеству сканирования в скаченом файле и взялся рисовать свою, распечатывал на самоклеющуюся бумагу. Рисовал в powerpoint, если кому нужен файлик, делюсь
шкала.pptx
В 22.12.2016 в 15:25, ua3mse сказал:
Приёмник Казахстан - мощность сетевого трансформатора ?
Мощность его около 30 Вт если отталкиваться от сечения сердечника
Продолжаю ковырять свой приемник. Решил поделиться с общественностью, может кому будет интересно, а может кто поможет дельным советом. Достался от друга в подарок. 1963 года выпуска, серийный номер 1719, похоже один из первых. Аппарат пролежал в сыром гараже лет 30. состояние печальное, повсюду следы коррозии. внутри грязища, пыль и паутин в перемшку с машинным маслом. как в жигулях под капотом). Также видны следы ремонта: годы выпуска ламп в плоть до 80-х, лампочки подсветки заменяны, в УКВ блоке что-то паяли. Но тем не менее он включился, радиостанций никаких не поймал, но шипит. Потер, подул, попротирал - толку мало. В общем было решено перебрать его полностью. Схемотехнику решил пока не усовершенствовать, оставлю все родное по возможности. Может заменю некоторые разъемы, например на наушники джека поставлю, разъем для громкоговорителя поменяю на закручивающиеся. Хочется поработать над эстетикой, внешиний вид улучшить. Думаю заменить металический кожух на прозрачный из оргстекла, чтобы светящиеся внутренности было видно) На данный момент проделано следующее: полностью разобрал все что разбирается (эх собрать бы все обратно потом), механика отмыта и смазана, а рама и корпуса трансформаторов покрашены, заменены электролиты на платах, обновлена шкала настройки. Собираюсь заняться передней панелью, отрисую надписи и попробую перенести на аллюминий.
Изменено пользователем Segapark
нарисовал переднюю панель и отзеркалил для печати лазерником на глянцевой бумаге и последующим переводом на аллюминиевую пластину с помощью утюга. поглядим что получится. Опять же файлик, если кому-то нужен, то вот
панель.pptx
Почти дособрал железяку, востанавливаю проводку. Схема из инструкции пользователя имеет некоторые отличия от действительности. пытаюсь вспоминать по фотографиям что где было.
Отлично!Как с завода только что вышел.
В 23.01.2017 в 09:47, Segapark сказал:
Круто а чем чистили контакты барабана
1 час назад, vlad.ai сказал:
Чистил содой. засыпал содой пищевой, потом заливал кипятком и оставлял минут на 10, затем  зубной щеткой с мылом счищал что откисло. Немного пятен остается конечно и о результатах можно судить будет после включения, но визуально контакты стали гораздо лучше выглядеть.
за основу брал технологию чистки серебряных изделей (на Youtube полно видео), правда в рецепте там еще поваренная соль фигурирует и алюминиевая фольга, я поэксперементировав оставил только соду.
соду потом смыть... а продают же смазку для чистки контактов. Хорошо помогает. Древние радиолы и Японский рарритетный Sony, Kenwood  --- хлам с инджапан ею брызгал - отлично !!
Segapark
...и кружку для чая, что рядом, потом надо посадить на цепочку, а то слушать такого лампового красавца со свеже-заваренным чаем будет вдвойне приятно :)
16 часов назад, Samolet22 сказал:
Segapark
специальных чистилок и смазок в местном радиомагазине не нашлось, а заказывать времени не было, руки чесались начать )
Кружку лучше другую для этого использовать... ламповую.. с подстаканником... полный антураж...) (извиняюсь за оффтоп)
