Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
vassa6145.По диапазонам ДВ,СВ,КВ 300 кГц-28 мГц выше УКВ,частота гетеродина 465 кГц на УКВ 10,7 мГц.DS018 Цифровая Шкала-Частотомер до 35 МГц в программе есть выбор ПЧ то есть сдвиг гетеродина возможность многократного (не менее 100000 раз) перепрограммирования пользователем значения ПЧ или частоты "подставки" для каждого диапазона раздельно а также знака (сложение или вычитание).S-metr Казахстану я не делал,если не ошибаюсь у Николая приёмник с S-metr.
Для ugrukk.
Когда подключал частотомер, - как частотомер - ( кстати от меряет у меня до 50 Мгц - так написано в Мануале) то никакой подставки не нужно было (это тоже есть в описании к прибору). Поэтому не делал никакой "подставки". Сразу вышел на 465 Мгц и по звуку в приёмнике точно слышно было работу 2-го гетеродина.
Поэтому и не стал программировать "подставку" при подключении к Гетеродину Приёмника. Спасибо, попробую, как советуете. Если посчитать, то очень даже похоже, "разсогласование" шкалы приёмника и ЦШ где-то 500 Мгц. Значит и на УКВ моя ЭШ тоже должна работать ? только "подставку" поменять на 10.7Мгц. Поробуем Спасибо ! :bye:
Да собирал первую схему на 6Ж2П, ////////
.Если удастся запустить схему поделитесь будет интересно.
Уважаемый ugrukk,
Ты просил сообщить, если получиться "разогнать" 2-й гетеродин по схеме на 6Ж2П - так вот результаты.
1. Установил - таки устойчивую генерацию 466Кгц при анодном напряжении 32V ! - как в Мануале сказано. Сопротивление на аноде - 180 Ком. повысил.
2. На сетке лампы нога 1 - ( - 2,88V) - стабильно, ниже не идёт.
3. ёмкость конденсатора в колебательном контуре - 490пф. + подстроечный 2-25пф.
Частоту держит стабильно. Теперь буду собирать детектор на полевом тразисторе. + сдвиг по сетке. Как было уже расказано в радиоежегоднике за 2012 №4. Я бы и схему повесил, да АДМИНЫ штрафы вешают, приходиться вот так на пальцах тебе объяснять..
Да насчёт ЦШ DS-018 - тоже всё ОК ! после програмирования "подставки" ПЧ 466 кГц ЦП показания держит, как на шкале приёмника ну с небольшим сдвигом в правой стороне шкалы приёмника. По всем диапазонам кроме УКВ - там частота 64 Мгц - а у меня ЦШ только до 50Мгц - обидно ! В общем я доволен. Хочу передатчик к нему подобрать, на средние волны что посоветуешь ?
Василий.
Изменено пользователем vassa6145
Что за бред??? какие АДМИНЫ вешают штрафы за выкладывание схем на радиотехническом ресурсе? если не умеете то так и говорите :)
Feel the difference! ©
Загружай схему через загрузцик сайта или через внешний хостинг фотографий.
Как SSB принимает разборчиво?По передатчику СВ делай на ГУ-50.
Пока не могу проверить по качеству приёма SSB. Нужно делать антену метров на 10... Да и живу я в Москве, до крыши - 18 этажей. CW - слышу нормально.
Здравсвуйте!!! извините, что долго не отвечал, давно не был на сайте, работа. Индикатор настройки у меня цифровой получился, в этой теме всё выкладывал и схему тоже.... Схема с кварцем гораздо удобнее, эти кварцы стоят копейки.
Просто учусь...
Николай, приветствую тебя.
Я намеренно выбрал схему без кварца и на лампе 6Ж2П. Хотел собрать, как это было в приёмнике "Казахстан-2". После некоторых трудностей все режимы на лампе получились всё, как в описании к приёмнику. Правда емкости на колеб. контуре и сопротивление на аноде - всё бред - подбирал сам. Расхождение в 2 раза ! ЦШ - показывает точно на всех диапазонах кроме УКВ. Ну она там и не может работать.
Хотел спросить, ты какую схему взял на передатчик ? - может поделишься ? Дай линк.... Всегда лучше делать, что уже работает или есть с кем посоветоваться. Заранее спасибо.
Василий.
Василий схема самая простая она уже избита до невозможности задающий ёмкостная трёхточка на лампе 6ж1п, буферный каскад 6п15п и выходной 3 гу 50 в сетку .... Эта схема есть в разделе ламповые КВ АМ передатчики. Но теперь думаю есть ли смысл городить такой передатчик вообще, когда гораздо проще собрать транзисторный передатчик и купить 50 амперный импульсный БП к нему, а при желании можно и самому собрать трансформаторный БП, вот моё мнение.
Просто учусь...
Коллеги, прошу помощи....
На Казахстане, На диапазоне 2,8 - 4.0 Мгц - имею очень сильные помехи (треск,шум и как мне кажется наводка 50 ГЦ). Через эти шумы тем не менее ловлю "свободных художников" и CW. Сигнал хороший, но шум мешает страшно. Второй Гетеродин на 6Ж2П, + Земля на батарею отопления, + внешняя антена - верёвка 12.5 метра. Вчера в 24.00 хорошо брал Воронеж, "ДИСПЕТЧЕРА" из Липецка, "ГОРИЗОНТ", и другие.
Что удивительно на других диапазонах - нет таких помех. ЧТО ДЕЛАТЬ ? Может ёмкостей повесить поболее - куда ?
Приём веду в условиях Москвы, антена просто "висит" за окном вдоль стены. Землю пробовал отключать совсем - сигнал чуть тише, Но помехи всё равно сильные.
А что вы хотели получить на кусок провода в Москве?
Емкостей и дросселей надо себе и соседям навешать в китайские ИИП компьютеров, телевизоров и зарядок от мобилок, на столбы с ДРЛками и вообще... :lol:
У меня в городе с населением 10 тыс человек, в частном секторе с симметричной согласованной антенной со снижением коаксиалом все равно гудит и завывает от соседей мама не горюй, а вы хотите в Москве с куском провода и с заземлением на батарею что б не шумело???? :)
так не бывает, уже говорили об этом... Выносите антенну на крышу, симметричную, развязывайтесь максимально от сети, батарей и прочей страсти...
Попробуйте для начала просто выключить у себя в квартире входной автомат, и посмотрите как уменьшится шум :)
И ещё вопрос.
Понравился мне Усилитель мощности на 4-х лампах ГУ-29. Двух-тактный, суммарно - 300-400 Ватт. Вот схемка. Интересно Что скажет Гуру - STERN ?
sch1s.pngv
То что пишут об этом решении - как простота настройки, легкость и высокий КПД - очень подкупает. Да и сам вид усилителя планирую в виде вот такого исполнения сделать...
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/amplifiers/rx1ay/
Спасибо, за совет, Только вот чем мне питать "Казахстан" - бензогенератором что-ли ??? :crazy:
ХОРОШИЙ, - Я помню вы тоже писали о шуме.... Как с этим боретесь ? Один совет я уже получил - уберу Импульсный БП на котором у меня сидит ЦШ. Я его взял от зарядки на 12В. А что, ещё можно сделать ?
Начните с антенны :)
НУ ЭТО Понятно ! Описание антены, земли и прочее в данном случае было приведено для того что-бы описать МАТ.ЧАСТЬ на существующий момент.По поводу "Импульсных ИП" - а что-же они только на одном диапазоне "гадят" что-ли ? Что-то не вериться ???ШУМ Треск и наводка именно на 2,8 - 3,8 Мгц. Как глушилки раньше работали по "Радио СвабодЫ", Если кто помнит - поймёт. Я так думаю, что это не источник...Тогда что ??? Изменено пользователем vassa6145
не верится - берите приборы, измеряйте, ищите, находите, устраняйте...
А то вам пишешь, а вы - "не верю..."
ну и не верьте, мне то что, не у меня ж шумит... :)
Подождите пока Рома или Коля придут, они вам с большим доверием расскажут :)
Иммоционально (по молодости очевидно), НО не убедительно. Спасибо !
А что скажут уважаемые STERN, ХОРОШИЙ и UGRUKK ? Причём шум и помехи такого характера были в приёмнике и раньше ещё до реконструкции ? Я честно говоря грешу на емкостные развязки. ХОРОШИЙ - вы помниться тоже боролись с наводками по питанию лампы 2-го Гетеродина и анодным дроселям ? Как решали этот вопрос ? Удачно ?
Ну видимо это только мне по молодости кажется очевидным: отключить антенну и проверить откуда все же берутся шумы, внутри приёмника или прилетают из эфира :)
Да в том-то и дело, что когда антену отключаю - шумов нет ! Я поначалу думал, что это наводка от насосов по теплоснабжению. Отключаю только "землю" - шумы на 5% меньше по амплитуде, Но всё равно сильно слышно. НИ на УКВ нет, ни на СВ, ДВ, КВ -только в диапазоне 2,8 - 3,8 МГЦ.
Спасут от помех только магнитные антенны-дельта,пирамида и тд тп.Ну и худо бедно симметричные диполь,инвертед вии.
Антенну надо вынести как можно дальше от источника помех и РК кабелем запитать.А приёмник заземлить.
А на верёвку только весь мусор от импульсников собирать, заземление не спасёт. .Кроме того наклонному лучу нужен обязательно противовес иначе будут блуждать ВЧ токи по сети питания,утюги заговорят.:)
По поводу усилителя,моё мнение лучше и выгоднее поставить одну две/три мощных лампы чем городить огород из четырёх маломощных.
НУ вот, смотрите как на самом деле все становится ясно и прозрачно :) А вы "молодость, молодость..", "верю, не верю..." :)
Если при отключении антенны "грязь" пропадает, значит никакие "емкостные развязки" внутри самого аппарата тут не причём.
Совершенно очевидно же что "грязь" имеет электромагнитную природу и наводится на антенну, и то что вы отключаете заземление на самом деле значит ровно на 5 процентов - через шунтирующие емкости в блоке питания в качестве противовеса выступает вся питающая сеть. Плюс к прилетающей грязи добавляются так называемые "мультипликативные" помехи.
Поэтому я писал изначально
на общее заземление напрямую можно заземлять только корпуса компьютеров и прочей аппаратуры, а сам приёмник следует развязать по ВЧ от сети и от общего заземления, т.е. стандартный трёхпроводный шнур питания пропущенный несколько раз через ферритовое кольцо или несколько ферритовых защёлок, их сейчас не проблема достать в любых количествах
ИТОГО: как минимум ферритовые кольца на сетевой провод и (хотя бы похожая на симметричную - ромб, дельта, T2FD, диполь, inverted-V) антенна с коаксиальным вводом и специальными мерами по защите от затекания ВЧ токов снаружи на оплётку (ферритовые кольца, балуны как со стороны полотна антенны, так и рядом с вводом), либо симметричное снижение на двухпроводной линии с балуном рядом с антенным вводом, и никаких заземлений на батареи, никаких суррогатных антенн... все это пройденный этап, то что было приемлемо 20-30 лет назад в теперяшней электромагнитной обстановке смысла не имеет...
Как вариант, для приема - перестраиваемая магнитная рамка на окно, прием будет послабее ессно, но и грязи будет гораздо меньше, при этом от сети по ВЧ тоже нужно развязаться так, как описано выше.
Успехов! :)
