Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
По инструкции напряжение на аноде 6Ж2П.
Уважаемый ugrukk
Я смотрю вы тоже начинали паять 2-й Гетеродин с этой схемы на 6Ж2П, которая идёт как стандартная для Казахстана -2. Потом вижу делали другую на 6н23П, - а что с первым вариантом ? Вы его смогли запустить ? Я тоже делаю первый вариант (без кварца на 6Ж2П) - прошу подсказать что - там не так. почему бросили ? Он что вообще не пошёл ?
Я делал точь в точь как по азбуке,и все работает резистор поставил на 100к другой не нашел,заработала сразу,одна проблема которую решаю,это слабая генирация,приходится для приема ссб полностью тон на минимум выкручивать,ручка та что рядом со звуком.
Документация
Казахстан и Казахстан 2 приёмники._djv_.zip
Вот схемка SSB детектора на 6Ж1П,это не просто гетеродин ,а еще и настоящий детектор SSB смесительного типа!
И для реставрации мордочки скан.
  • 4 месяца спустя...
Приобрел еще один Казахстан 1969. У него есть одна проблема слабая чувствительность. По сравнению с первым что у меня есть в два раза упала чувствительность. Может кто подскажет где капать?
Провести сопряжение входной цепи и гетеродина.
Как правило входные контура расстроены.
причину провала чувствительности нашел... оказалась лампа, не было контакта. все диапазоны кв работают отлично. Но ДВ и СВ не работают как надо... ПТК проверил и почистил.
Ну тогда надо измерить напряжения на электродах ламп и свериться со схемой.
И аккуратно провести сопряжение.
Ваша схема по другому работать не может. Ее нужно доработать. Транзистор должен работать с начальным смещением (ток покоя 1-3 мА). Для установки прибора в нуль нужно + прибора подключить к резистивному делителю в точку Епит/2=1,65 В, причем нижний резистор переменный - "установка нуля". Добавочный резистор в цепи прибора тоже переменный - "установка максимального уровня". Номиналы резисторов делителя и дополнительного в зависимости от чувствительности миллиамперметра. Епит желательно поднять хотя бы до 5 В.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
И звените не чего и не понял. что доработать и что это за точка Епит/2=1,65 В
На большой громкости начинает звук рыпеть, типо не хватает силы тока, такое впечатление что электролит просаживается. Может кто знает это лампа или где-то сел электролит
Изменено пользователем Runner
Проверь напряжение смещения в лампах УНЧ.И питающие напряжения.
Всем привет сегодня сгорел Бареттер 0,85Б5,5-12 чем заменить так как оригинал найти не могу, Заменить исходя из современной базы радиоэлектроники? Если можно схемку.
Вообще говорят лучше купить его, стоит недорого. Если не изменяет память, на том казахе, что был у меня, он вообще удалён из схемы, напряжение накала спрямлено и через 2 кренки сделано на 6,3 вольта, естественно на соответсвующий ток посмотри по паспарту ламп, кренки прикручены на корпус вместо радиатора. Заодно от туда же запитана ЦШ. Просто в начале темы есть схема радиоприёмника, надо внимательно посмотреть, что куда идёт и промерить тестером... Как помню ничего сложного с этим вопросом не было.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Стабилизатор сделал через две кренки одна на 12V после 6.3V все работает прекрасно. Вот хочу сделать SSB но у меня Казахстан 1 нет второго гетеродина. Какую схему посоветуете, так как где-то тут вычитал что плохо SSB без второго гетеродина работает. Кварц 465 кгц или фильтер на 465 кгц есть в наличии.
Блок питания Казахстана. Приехал прибор DM4070 измерил емкость понял что надо менять от 30мкф осталось 10мкф поэтому думаю поменять. и уже поменял на 220 все отлично работает. Думаю стоит ли проверить простые конденсаторы или нет смысла?
